 pose d'un interrupteur tout simple, compliqué pour la brêle que je suisSujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 6 [Fin]
beorcs
  Posté le 08/03/2020 @ 19:27
________________SVP
Je branche quoi, où ?
Un lustre, chez moi, était relié à un interrupteur, qui a cassé après 30 ou 40 ans de bons et loyaux services.
l'ancien interrupteur, avait 2 boutons, dont chacun allumaient respectivement l'un, 3 lumières du lustre, et l'autre les 3 autres lumières.
J'ai choisi un interrupteur avec un seul bouton, pour simplifier et allumer ou éteindre tout d'un coup (devoir toucher à l'électricité me file déjà assez d'urticaire comme ça...).
Bon, j'achète donc un interrupteur en grande surface, qui se présente ainsi :
__
______________________Question bête ( et méchante , j'en ai marre de tourner en rond )
sachant que 4 fils arrivaient à l'ancien interrupteur : 2 marrons(le neutre) et 2 rouges (la phase), je branche quel fil où ?
< Bon, ne me répondez pas "le fil rouge dans le bouton rouge et le fil bleu dans le bouton bleu" >
sur l'étiquette, il y avait ce schéma, de la taille d'un confetti, que j'ai scanné et agrandi, qu'est-ce qui représente la phase et qu'est-ce qui représente le neutre ????
__
Modifié par beorcs le 08/03/2020 19:32
Banzaiii
 Posté le 08/03/2020 à 20:21
Slt
Il n'y a pas de neutre dans l'interrupteur d'un montage simple allumage, ni dans un va et vient d'ailleurs
On amène une phase, l'autre fil va à l'ampoule, ce n'est qu'une navette.
Phase ---(rouge)-------- inter -----(marron)--------- lampe -------(bleu en général) ----- neutre
Le neutre est sur l'ampoule exactement comme le montre le schéma de ton montage va et vient
Ce que tu as acheté ne convient pas
Tu avais un interrupteur double allumage
A la limite, tu pourrais brancher les rouges au milieu (borne L) et sur une des autres bornes (1 ou 2) tes deux marrons mais ça risque d'être limite en fonction du nombre et de la puissance de tes lampes pour un seul interrupteur. (voir ampérage supporté par celui-ci)
Le mieux est que tu rendes ce va-et-vient et que tu achètes un interrupteur double allumage
Modifié par Banzaiii le 08/03/2020 20:31
regedice
 Posté le 08/03/2020 à 20:26
Il faut juste savoir où est le voltage d'arrivée, c'est tout !
En toute logique ton interrupteur double devait avoir un "pont" entre deux fait avec un petit bout de fil.
Tu peux nous faire une photo du dos et des connexions de l'ancien et du nouveau ?
Dans la pièce tu n'avais que cet interrupteur pour commander ces lampes ou il y en a d'autres qui actionnent aussi ces lampes ?
Pour savoir quel fil apporte le courant, il faut un truc de ce genre
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/tournevis-testeur/f-16614-auc5410329430443.html
Modifié par regedice le 08/03/2020 20:30
Banzaiii
 Posté le 08/03/2020 à 20:27
Pas du tout il a deux phases qui arrivent et deux navettes
regedice
 Posté le 08/03/2020 à 20:31
Pourquoi y'aurait-il 2 phases pour des ampoules ???
Une seule suffit largement, puis on la double, sinon ils ont tirés des fils pour rien !
Modifié par regedice le 08/03/2020 20:31
momon39
 Posté le 08/03/2020 à 20:35
bonsoir
tu met les deux rouges dans le meme trou au milieux marqué L
et les deux marrons dans le meme trou a droite ou a gauche 1 ou 2 sur ton schema et tout va s'allumer d'un coup
tu met ou tu a des vis de l'autre coté ca doit etre connexion automatique et tu ne peu surement pas mettre deux fils
sinon met nous des photos
Modifié par momon39 le 08/03/2020 20:38
cetace
 Posté le 08/03/2020 à 20:43
Avant de faire des suppositions, il serait bon d'avoir toutes les informations.
Est-ce un lustre avec plusieurs ampoules?
Est-ce un double allumage ?
Est-ce un va et vient ou allumage simple ?
beorcs
 Posté le 08/03/2020 à 20:56
Nouveau 30 a écrit :
On coupe toujours la phase avec l'interrupteur. C'est donc elle qui vient sur ton interrupteur et le neutre repart de l'ampoule. > merci
D'après ton schéma tu a système va et vient car 2 interrupteurs placés a 2 endroits différents , non?
Normalement l'alimentation vient sur la borne du milieu et ensuite les 2 bornes de chaque coté vont sur l'autre interrupteur et sur les 2 Bormes extérieures. Sur le deuxième interrupteur la borne du milieu est branchée sur le lustre.
Non c'est juste un simple interrupteur : je voudrais juste savoir où brancher les 2 bouts des 2 fils ( les 2 marrons et les 2 rouges).
Avant , il y avait 2 interrupteur sur le même, comme indiqué sur ma question.
DLUC
 Posté le 08/03/2020 à 20:57
" Ce que tu as acheté ne convient pas"
Il n'y a plus que ça comme interrupteur ils sont fait pour être utilisé en va et vient et en simple allumage y a que le branchement qui change.
Par contre il ne va pas falloir se tromper car celui là procède un côté avec enfichage (sans vis) et une fois mis c'est très dur à enlever.
Pour cette pièce y a t'il d'autre interrupteurs (autre entrée de la pièce) qui allument ce lustres .
Image du shéma d'un interrupteur vendu maintenant
Modifié par DLUC le 08/03/2020 21:07
beorcs
 Posté le 08/03/2020 à 21:03
Hélas non, pas de photo, j'ai juste les 4 fils qui arrivent ( les 2 rouges : phase, et les 2 marrons : que je suppose neutres).
Le coutrant y est sur les phases( rouges ) j'ai bien testé avec un tournevis testeur.
Oui, il n'y avait pour ce lustre que cet interrupteur ( il avait 2 boutons, qui correspondaient à 2 interrupteurs séparés pour chacun 3 lumières du lustre ).
beorcs
 Posté le 08/03/2020 à 21:04
Non c'est le seul .
DLUC
 Posté le 08/03/2020 à 21:21
Re
Désolé j'ai fais des changements sur mon post !!!!!!!!!!!
Tu devras utiliser la photo de gauche de l'image que j'ai mise , l'arrivé de courant de ton compteur électrique sur (L) la sortie (2) sur les deux rouges qui vont vers le lustre.
Les autres (marrons) seront branché hors interrupteur sur le fils du neutre qui vient du compteur.
Je vois ça comme ça!!!!!!!!
Modifié par DLUC le 08/03/2020 21:21
regedice
 Posté le 08/03/2020 à 21:22
Tu as accès à ton tableau électrique ?
Pour la pièce concernée tu as un ou plusieurs fusibles ?
Ton ancien interrupteur avait des veilleuses dedans ?
pétard77
 Posté le 09/03/2020 à 00:56
Bonsoir
+1 pour en partie pour le post de Banzaiii du 08 à 20h21.
Intensité dans l'interrupteur.
Si Boercs a 6 lampes à incandescence de 60W chacune et qu'il est sous 220v cela fait 360w/230v = 1.5 A.
Même si ce sont des lampes de 100w chacune l'intensité maxi sera de 600w/230 : 2.6 A
Je pars du vouloir de Boercs d'allumer les 6 lampes ensemble et non plus 3 +3.
Un inter tel que celui-ci de nos jours est fait pour encaisser 10 A. Il a donc largement la marge.
Là où il risque de s'embêter c'est pour faire rentrer les deux fils dans une seule borne. Tout dépend du diamètre de ses fils.
Bornes "d, e, f"
Bornes à enfichage, je doute.
Tout dépend du "couvercle" de l'inter.
Si il y a deux touches, oui c'est un double va et vient.
Mais alors je m'étonne que dans le même boîtier il y ait deux modes différents de branchement (serrage par vis et par branchement automatique)
Si il n'y a qu'une seule touche c'est un simple va et vient.
Les bornes "d, e, f" sont les bornes d'un éventuel deuxième va et vient dans le même boîtier.
Car qui peut le plus peut le moins.
On fabrique le "plus" (mécanisme double V&V) auquel on met ou non les visseries de "d, e, f".
De cette manière selon le nombre de touches et de visseries on a soit 1 simple interrupteur / 1 simple V&V (grosse touche) OU un double interrupteur / double V&V (deux mini touches).
Modifié par pétard77 le 09/03/2020 01:00
Banzaiii
 Posté le 09/03/2020 à 05:35
N'importe quoi .. prépare les fusibles ...
DLUC
 Posté le 09/03/2020 à 07:55
Si je me trompe alors soit un plus constructif dans tes dire explique le pourquoi du comment!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De plus tu parles de fusible ça c'est sur de vielles installation maintenant il y a des disjoncteurs si c'est comme ça chez toi je te conseille de te mettre à la page.
Banzaiii
 Posté le 09/03/2020 à 08:05
J'ai deja tout expliqué schéma à l'appui ..
Si tu avais lu tout le sujet ..
Quand aux fusibles, c'est une image bien sûr
Ne t'inquiète pas pour mon installation et met à la page tes connaissances d'électricien
Brancher les marrons hors interrupteur (??????) sur le neutre qui vient du compteur ...
En fait tu préconises carrément un court-circuit entre la phase (rouge) et le neutre (puisque tu y connectes les marrons)
Quant à hors interrupteur pour les marrons qui sont dans le logement de l'ancien interrupteur ???
Modifié par Banzaiii le 09/03/2020 08:19
w36xb2w
 Posté le 09/03/2020 à 09:24
en fait a l'origine tu as un double interrupteur sur le même boitier.
il y avait donc sur chaque un fil rouge et un marron. Exactement comme si tu avais 2 interrupteurs séparés.
Donc au plafond tu dois avoir ces 4 fils et sur le lustre la même chose.A vérifier et confirmer avant de faire quoi que ce soit.
Un seul interrupteur devrait pouvoir fonctionner mais surtout qu'avec un seul fil rouge et les 2 marrons ensemble mais tu auras toutes les lampes ensembles allumées
( DLUC a raison il n'existe pratiquement que des interrupteurs va et vient qui conviennent pour du simple allumage et sans vis que des clips)
Sinon tu as la solution de créer une autre boite a coté ou au dessus et déplacer 1 fil marron et 1 rouge et acheter un interrupteur.
Pour tester
Tu coupes le courant tu relies avec un domino un marron et un rouge connecté tu rallumes le courant pour voir si les lampes s'allument, tu fais ca avec les 2 autres
devant derriere
 Posté le 09/03/2020 à 09:53
RE
peut etre avec ce schéma, un interrupteur double ou un va et vient double.
I1 allume 3 lampes
I1+I2 allume les 6
les lampes sont montées en parallele pour la phase le neutre est commun
pétard77
 Posté le 09/03/2020 à 10:32
Bonsoir
Pas assez rapide.
Un schéma est plus parlant.
Je continue sur le principe qu'il faut allumer ou éteindre toutes les lampes en même temps.
Je ne fais que reprendre certains écrits.
Normalement sur ton lustre (sur le domino ou la boîte de dérivation qui alimente ton lustre) tu dois avoir 3 fils : 2 marrons (les deux navettes) et 1 de couleur ???? (bleue ?) ; ce dernier retournant directement au tableau électrique.
Qu'en pensent les spécialistes ?
Modifié par pétard77 le 09/03/2020 10:35
cetace
 Posté le 09/03/2020 à 10:44
pétard77 a écrit :
Bonsoir
Pas assez rapide.
ça c'est bon
devant derriere
 Posté le 09/03/2020 à 11:19
RE
La demande portait sur l allumage simultané de 2x3 lampes par un seul interrupteur.Le schéma que j ai proposé reprend l installation originale.Celui de pétard 77 permet d après l existant l allumage des 6 lampes.Maintenant il peut être plus agréable de n'avoir que 3 lampes ou les 6 (ou plus) en fonction des circonstances.
pétard77
 Posté le 09/03/2020 à 11:49
"Maintenant il peut être plus agréable de n'avoir que 3 lampes"
Tout à fait d'accord avec toi.
Surtout si ce sont des lampes de 100W.
En aparté.
Sur ton croquis c'est la nouvelle représentation des V&V ?
w36xb2w
 Posté le 09/03/2020 à 12:08
pétard77 a écrit :
En aparté.
Aujourd’hui des 100 w !!! plutôt des ampoules basse conso non ? et de fait plus aucuns soucis de puissance.
Je ne chercherais plus a allumer 3 par 3 mais la totalité des 6 d'un seul coup et 6 *15 w = 6 * 100 w
Modifié par w36xb2w le 09/03/2020 12:10
DLUC
 Posté le 09/03/2020 à 13:09
Re,
Bon je reviens un peu tard je ne suis pas toujours derrière le PC, mais je mets quand même le branchement sur un interrupteur actuellement en vente.
" N'importe quoi .. prépare les fusibles ..."
Chez moi je répare tout ce qui est électrique et je n'ai encore jamais fait sauté les disjoncteurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maintenant on ne vois presque plus que des lampes "LED" qui consomment encore moins.
devant derriere
 Posté le 09/03/2020 à 13:16
RE
pour pétard77
" Sur ton croquis c'est la nouvelle représentation des V&V ?"
pas du tout j ai fait le crobard au plus rapide et j ai schématise avec un inter double.Si tu veux je peux faire plus "académique", mais cela ne changera rien au montage.
Page 1 sur 6 [Fin]
67,99 €Alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 700W, 80+ Gold à 67,99 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon propose actuellement l'alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 d'une puissance de 500W à 67,99 € livrée gratuitement. On trouve habituellement cette alimentation à partir de 75 €. Certifiée 80+ Gold, elle propose d'excellents rendements (jusqu'à 92 %) est silencieuse et dispose d'une garantie 5 ans.
58,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 58,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 58,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
103,54 €Tablette 8 pouces Galaxy Tab A 2019 (4 coeurs, 32 Go, Wifi, HD, RAM 2 Go) à 103,54 € livrée
Amazon Espagne fait une promotion sur la tablette 8 pouces Samsung Galaxy Tab A 2019 qui passe à 98,18 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,36 € pour la livraison en France soit un total de 103,54 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 150 €. Cette tablette possède un écran 8 pouces HD (1280x800 pixels), un processeur quad-core 2 GHz, 2 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 10.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
Ma journée commence très mal je suis angoissé pour la suite à venir ! ! !
Je ne suis pas desservi pour l'électricité
Un truc que je ne suis pas sur le prél à la source !
Votre avis pour la pose d'un portillon
Je pars pour la scierie!
La chanson de Pierre PERRET le ZIZI revue et il y en a pour tout le monde
Help ! Je suis tout nu !
Je suis mort.....et revenu à la vie....!!
je pose la qusetion N° 23
A la question :je me suis disputée avec ma fille ;
Plus de sujets relatifs à pose d''un interrupteur tout simple, compliqué pour la brêle que je suis
