 position celluleSujet résolu
faroka
  Posté le 23/11/2010 @ 07:06
bonjour les amis
comment proceder pour placer une position de cellule trouvée par :
Sub Premierecellulevide()
Range("b7").Select
While IsEmpty(ActiveCell) = False
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Wend
End Sub
et la placer dans une macro à la suite de Range ci-dessous
Range("b7:H11").Select
Plus simplement selectionner la position trouvée par "Premierecellulevide" , la placer dans une variable pour que mes futures macros utilise cette variable afin de ce repositionner automatiquement sur cette cellule.
D'avance merci
qmike549
 Posté le 23/11/2010 à 08:03
Pas tout compris au vue des renseignements donnés
Range("b7").Select
Call SelectB7H11
Wend
End Sub
Sub SelectV7H11()
End sub
ferrand
 Posté le 23/11/2010 à 19:15
Salut,
Très alambiqué ! On peut sûrement faire mieux et plus simple si tu donnais les éléments pour.
Enfin, si tu veux conserver ta "première cellule vide" dans une variable, d'abord tu déclares une variable au niveau module, type Range (ou Object ou Variant, c'est toi qui voit), ensuite puisque cette cellule est devenue la cellule active en fin de ta boucle, tu insères:
Set TaVariable = ActiveCell
et tu poursuis comme tu l'entends.
PellocHoaz
 Posté le 24/11/2010 à 14:13
Si j'ai bien compris la manipulation à faire :
Dim Ligne As Long
Range("B7").Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Wend
Ligne = ActiveCell.Row
Call SelectionPlage(Ligne)
End Sub
Sub SelectionPlage(ByVal Ligne As Long)
Range("B" & Ligne & ":H11").Select
End Sub
PellocHoaz
ferrand
 Posté le 24/11/2010 à 14:56
Qui pose la question au juste ?
PellocHoaz, ta version est cohérente (y compris la façon dont tu as modifié ma réponse). Pas mal déjà . Reste à savoir si cela correspond bien à la question de faroka compte tenu de ses imprécisions. ???
Et tant qu'à produire un code susceptible de fonctionner, tu aurais pu alléger le code de ces Select... Ce ne sont pas les méthodes qui manquent : boucle For... Next, boucle For Each... Next, méthode Find(Empty), sans oublier la méthode classique de recherche de fin de plage End(xlUp)...
Salut !
faroka
 Posté le 24/11/2010 à 22:26
Merci les amis
j'ai reuusi mon projet .
Avec les explications des uns et des autres .
Il est vrai que n'étant pas un programmateur chevronné , j'ai du mal à expliqué avec les mots bien spécifiques au langage informatique .
cordialement
PellocHoaz
 Posté le 25/11/2010 à 00:32
Parfois, changer trop de choses peut devenir très délicat!
De bonnes options, fournit par l'ensemble des contributeurs!
Notre ami(e) y aura trouvé son compte :-)
PellocHoaz
ferrand
 Posté le 25/11/2010 à 10:35
Figer la position d'un commentaire de cellule
Autoriser/forcer le débordement à l'affichage d'une cellule
copier ligne si cellule vide
export cellule vers image
Effacer cellule par rapport a la valeur d'une autre
Recopie cellule par macro
Rendre une cellule vide
case à cocher dans cellule Excel 2010
Recopie cellule dans un autre classeur
Word 2007-Texte centré dans une cellule
Plus de sujets relatifs à position cellule
