 Position du jumper sur un HDD/IDE placé dans un boitier externe ? ? ? .Sujet résolu
somebodyone
  Posté le 03/10/2013 @ 12:05
Bonjour tout le monde .
Le problème c'est qu'un HDD/IDE placé dans un boitier connecté au PC par
USB et alimenté en externe n'est pas reconnu par Windows, pourtant le
témoin de mise sous tension/alimentation du boitier est bien allumé et le
HDD tourne bien ! ! ! ! ! et même problème sur W-XP ou W-7.
Ce HDD/IDE a été récupéré sur un vieux PC il est formaté en NTFS et il
contient plusieurs partitions sur lesquelles se trouvent des données
Comment doit être placé le JUMPER en MASTER ou SLAVE ou CABLE SELECT ?
Si je ne vous répond pas dans l'immédiat ne soyez pas choqué car je travaille
je suis bénévole donc débordé, je commence à regreter ma période active et
rénumérée.
D'avance merci pour vos réponses
Modifié par somebodyone le 03/10/2013 15:43
Sam58
 Posté le 03/10/2013 à 12:30
Bonjour.
Je les ai toujours placé sur Master pour qu'il soient reconnus lorsque j'utilise un adapteur IDE -> USB. (c'est ce qui est aussi indiqué sur les notices que j'ai)
DjiDji59430
 Posté le 03/10/2013 à 12:39
De par expérience, ça n'a pas d'importance chez moi
fgondard
 Posté le 03/10/2013 à 13:27
Je confirme, la position du cavalier ne joue que pour un disque branché sur une nappe. Dans un boîtier USB le disque ceci n'a aucune importance.
Quel type d'USB tant côté boîtier que côté ordinateur ?
As-tu essayé sur tous les ports USB ou en changeant de cordon USB (j'ai eu ce gag récemment) ?
As-tu la possibilité de monter provisoirement ce disque en interne ?
FG
Sam58
 Posté le 03/10/2013 à 14:03
Pas du tout d'accord.
J'ai un boitier IDE -> USB et deux adaptateurs IDE -> USB, une dizaine de DD IDE de diverses marques.
J'ai déjà fait tout les essais possibles avec l'ensemble, et il n'y a qu'en mettant le cavalier sur Master que le DD était reconnu.
Je doute d'avoir les seuls modèles de boitiers ou d'adaptateurs ne fonctionnant qu'avec le disque IDE en Master.
Et dans toutes mes notices de ces boitiers et adapteurs il est bien précisé de mettre le cavalier sur Master ou Single.
Exemple de notice.
Réglez l’appareil IDE sur « MASTER » au moyen des cavaliers sur le dos de l’appareil IDE. Autrement, l’appareil IDE ne sera pas correctement détecté.
Modifié par Sam58 le 03/10/2013 14:11
somebodyone
 Posté le 03/10/2013 à 17:12
Merci à tous pour vos réponses .......ne cherchez plus ! ! ! ! ! ! .
J'ai tout redémonter pour vérifier et je n'ai pas touché au JUMPER car
après vérif ce HDD-IDE dans le boitier a son JUMPER sur MASTER.
J'ai tout remonté proprement, et après test sur Win-XP et Win-7 ce
disk dans le boitier est bien reconnu.
Conclusion: lors du premier montage/test c'est Papy qui a merdé {#}
et ne riez pas car c'est moche de vieillir vous verrez.
Encore merci à tous de vous être penché sur mon problème et bonne fin
de journée.
Modifié par somebodyone le 03/10/2013 17:13
fgondard
 Posté le 03/10/2013 à 19:33
Les faits sont tétus ! Je me range à tes arguments et je vais manger mon chapeau une fois de plus.
FG
Sam58
 Posté le 04/10/2013 à 08:10
Bonjour.
Une petite précision pour donner en partie raison à Fgondard, , est que les boitiers et adaptateurs que j'ai fonctionnent aussi bien avec Win98 (après installation de pilotes) que Win7.
Et qu'en recherchant sur du matériel plus actuel, ou Win98 n'est peut être plus supporté, les notices ne précisent rien sur ce fameux cavalier.
Etant donné que l'on peut être à peu pret sur que dans tous les cas ça fonctionne avec le cavalier sur Master, même si c'est pas nécessaire, autant le mettre.
Ca mange pas de pain.
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Les soldes d'été 2025
-1 -25%
Tablette Lenovo TAB M11 (FullHD, 8 coeurs, 4Go/128 Go, stylet, Android 14)
179,99 € 200 € -10%
Mini PC Blackview MP100 (Ryzen 7 5825U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
309,98 € 359 € -14%
Rasoir Wilkinson Sword Hydro 5 + 13 lames de rechanges
18,99 € 29 € -35%
@AliExpress
Connexion HDD interne dans boitier externe
Disque dur dans boitier externe, formatage ???
DD dans boitier externe non reconnu
Réglages cavaliers d dur dans boitier externe
Données d'un DD interne dans un boitier externe
Boitier externe n'apparait pas dans "Ordinateur"
brancher mon disque dur externe dans son boitier
Nouveau DD à mettre dans boitier EXTERNE
DD dans boitier EXTERNE !!!
Disque dur dans boîtier externe
Plus de sujets relatifs à Position du jumper sur un HDD/IDE placé dans un boitier externe ? ? ? .
