 Possible de Changer de CM Asus P8Z68_VLX pour Asus
axat
  Posté le 13/01/2013 @ 08:54
Bonjour, heureux possesseur d'une Asus P8Z68_VLX qui fait tourner ma config ( i72700K+16GO de GSkill +660Ti MSI),
je suis sur le point de me laisser tenter par l'Asus P8Z68-V PRO/GEN3 qui est soldée a moins de 100 euros et offre la possibilite du PCIe3 dont je pourrai beneficier en évoluant vers un ivy bridge...
Ma question: les deux CM etant de la meme marque, meme sokett et meme chipset puis je passer de l'une a l'autre en ayant supprimé les drivers de la cm et installant ceux de la nouvelle sans avoir a formater mon SSD
pour eviter un cycle d'ecriture et d'avoir a reinstaller tous les logiciels.
De plus mon W7 64bits familial est en OEM, mais j'ai le dvd et la clé.
Merci de vos reponses
axat
 Posté le 13/01/2013 à 12:30
Les deux seules differences notables que j'ai pu remarquer etant au niveau du son, ce n'est pas la meme version de Realteck, et la possibilité de PCI e 3.0, en dehors de la qualite des compsants et du systeme de refroidissement.
merci si quelqu'un peut me repondre
pattt
 Posté le 13/01/2013 à 12:58
sans affirmation je dirais peut être possible dans certains cas , de toute façon tu peux essayer cela engage a rien le seul problème peut être windows instable mais tu verras de suite
axat
 Posté le 13/01/2013 à 13:20
Merci Pattt,
il me semble avoir lu que c'était faisable mais non garanti, la seule choe plaidant pour etant la proximité des deux CM: meme fabricant; meme sokett, meme famille et meme chipset les seules évo reelles etant au niveau du PCIe 3:0
Constance
 Posté le 13/01/2013 à 13:34
Yaupe .o/
Ceci dit je ne vois pas trop quel gain t'apporterait le PCI Express 3.0 ?
axat
 Posté le 13/01/2013 à 13:52
une possibilité d'évolution si je passe sous ivy bridge ma cg etant en pci 3, et des composants de meilleure qualité
fgondard
 Posté le 13/01/2013 à 14:55
Si les jeux de puces sont identiques il n'y a aucun problème, elle démarrera avec ton disque dur. Les seules choses qu'il manquera peut-être ce sont des pilotes annexes comme le son (cf. la remrque d'axat).
FG
28,10 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 128 Go à 28,10 €
Valable jusqu'au 08 Mai
Le vendeur sérieux QUMOX sur Rakuten fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 128 Go qui passe à 28,10 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra de déduire 10 € de votre commande (à partir de 20 € d'achat). La clé USB vous reviendra ainsi à 18,10 € !
299,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN800-B (QHD, IPS, 1 ms, 144 Hz) à 299,99 €
Valable jusqu'au 09 Mai
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN800-B qui passe à 299,99 € livré gratuitement au lieu de 379 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) IPS à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync et GSync
729,99 €Ultrabook Acer Swift 3 14 pouces (Ryzen 5 4500U, 16Go de RAM, SSD 512 Go, Vega 6) à 729,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable ultrabook Acer Swift 3 SF314-42 qui passe à 729,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 899 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat sans reflet, d'un processeur AMD Ryzen 5 4500U (6 coeurs), de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Vega 6. Une webcam, le WiFi 6 et le Bluetooth 5 sont de la partie. Des ports USB 2.0, USB 3.1 et HDMI sont présents. Le tout tourne sous Windows 10. Il pèse 1,2 kg et offre un autonomie jusqu'à 11 h.
Remplacer hdd par ssd et barrette ram pour mon asus ultraportable ux32vd
changer RAM pc portable ASUS
conseil pour achat ordinateur ASUS Chrombook C200 MA-KX002
Batterie de qualité ... pour ASUS X101CH 10''
ram pour asus g75 vw t1466h (lien)
Remplacement processeur pour ASUS M2N-SLI DE LUXE
Changer ordre de boot sur portable Asus
processeur pour asus
Dalle pour ASUS X53T K53TK
quelle carte mère pour remplacer cm asus P6X58D-E
Plus de sujets relatifs à Possible de Changer de CM Asus P8Z68_VLX pour Asus
