 possible d'émettre du wifi a partir d'1 pc a ligne fixe avec clé seulement?
pai mei
  Posté le 02/12/2013 @ 20:30
Bonjour a tous,
voilà, en fait j'aimerais faire des transfert de donnés rapide par wi fi vers mon smartphone, ou d'autre appareils, le Bluetooth étant trop lent a mon gout.
Le problème est que je n'ai pas de modem ou de routeur wi fi, mais que j'aimerais tout de même pouvoir émettre des donnes par mon pc, qui est connecté au réseau par câble.
N'existe t'il pas des clés capable de faire d'émettre des données wi fi, en passant par mon pc, comme les clé bluetooth? Ou suis je obligé de m'acheter un routeur pour faire mes transferts??
Merci d'avance
Modifié par pai mei le 02/12/2013 20:32
fgondard
 Posté le 02/12/2013 à 22:14
D'abord une petite précision : ce n'est pas un routeur qui sert à créer un réseau Wifi mais un point d'acès Wifi (voir 3e lien dans ma signature). La confusion vient sans doute du fait que désormais une grande partie des routeurs ou modems routeurs destinés aux particuliers intègrent un point d'accès Wifi.
Un point d'acès Wifi ne te coûterait sans doute guère plus cher qu'un adpatateur réseau Wifi.
Si néanmoins tu élimines la solution point d'accès il te faut donc un adaptateur réseéau Wifi. Sur un PC de bureau, généralement non équipé Wifi d'origine, on préfère ajouter une carte Wifi PCI ou PCIe plutôt qu'un adaptateur externe en USB.
Autre précision, le Wifi est bidirectionnel ce qui implique que tout dispositif Wifi émet et reçoit. Même un transfert apparemment dans un seul sens requiert l'envoi dans l'autre sens d'accusés de réception.
Toujours dans ce cas de figure la solution simple serait de créer un réseau ad hoc Wifi entre les deux. Malheureusemnt ceci n'a pas l'air d'être évident, ni même possible selon le téléphone.
En principe les touléphones peuvent être transformés en point d'accès Wifi (voir ici pour ceux sous Android). L'objectif est de s'en servir comme modem routeur mais ce n'est pas une obligation. Il suffit ensuite sur le PC de se connecter à ce point d'accès.
Une autre solution consiste à créer un point d'accès Wifi sur le PC. Ceci est possible grâce au logiciel Connectify. Dans ce cas c'est le téléphone qui se connectera à ce point d'accès.
FG
pai mei
 Posté le 02/12/2013 à 22:42
grand merci fgondard
17,99 €Multiprise Parafoudre Belkin 4 prises, 2 ports USB 2.4A et cordon de 2 mètres à 17,99 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV401ca2M qui passe à 17,99 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 30 €. Cette multiprise possède 4 prises, 2 ports USB 2,4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
81,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 81,99 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 81,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
56,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 56,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 56,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
adsl pc fixe +portable avec wifi installation
Échange de données avec périphérique WiFi
partage wifi avec windows 8
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
étendre son wifi avec un routeur sur modem/routeur VOO
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
Imprimante wifi avec hotspot orange
connexion en wifi Sony KDL avec Freeboxe HD
Connexion Wifi une fois sur deux avec Windows 8.1
Problème avec ma carte wifi (?)
Plus de sujets relatifs à possible d''émettre du wifi a partir d''1 pc a ligne fixe avec clé seulement?
