 Pour avec 2 PC sur internet le matos
makila
  Posté le 02/01/2008 @ 12:54
Bonjour à tous et meilleur Voeux ..
Quel matos me faut -il pour pouvoir avoir internet dans une chambre , suis cablé merci de votre avis
distance environ 20 mètres...suis en haut débit
apolinaire
 Posté le 02/01/2008 à 14:54
Un routeur wi-fi devrait faire l'affaire.
makila
 Posté le 02/01/2008 à 14:58
je ne désire pas de wifi mais un réseau simple...mais merci pour ta réponse
a_parisfr
 Posté le 02/01/2008 à 15:02
Si tu ne veux pas le WiFI tu as deux solutions:
1) tirer un cable
2) Utiliser des adaptateurs CPL
makila
 Posté le 02/01/2008 à 15:24
2) Utiliser des adaptateurs CPL mais cela fonctionne t-il correctement sinon câble croisé avec switch
a_parisfr
 Posté le 02/01/2008 à 15:27
A ma connaissance cela fonctionne tres bien le CPL
apolinaire
 Posté le 02/01/2008 à 18:00
Chez moi, j'ai un réseau simple en Wi-Fi...
makila
 Posté le 02/01/2008 à 19:41
le wifi avec Noos ne fonctionne pas
apolinaire
 Posté le 02/01/2008 à 19:56
Le carton rouge, il est pour Noos ou pour moi ?
makila
 Posté le 03/01/2008 à 13:17
pour Noos bien sûr pour toi
apolinaire
 Posté le 03/01/2008 à 13:18
Ta réponse me permet de reposer ma question ! C'est pas clair !
makila
 Posté le 03/01/2008 à 14:13
carton rouge pour NOOS ...
maitrejeidï
 Posté le 03/01/2008 à 14:58
salut malika
pour apporter mon avis meme si avec noos tu dis que tu ne peux pas avoir le wifi
si tu mets un routeur wifi entre ton pc et le modem noos cela doit marcher
sinon comme deja dit plus haut le cpl cest tres bon et cela fonctionne tre bien
et aussi un switch a mettre sur la sortie de noos vers le pc mais c'est cable a tirer
et ca fait pas joli dans la maison
voila en esperant t'aider a+
apolinaire
 Posté le 03/01/2008 à 16:17
C'est peut-être à essayer mais ce n'est pas obligatoirement gagné. J'ai en effet essayé de faire la même chose, un routeur après une Livebox. Eh bien ce n'est pas possible. Je voulais profiter des possibilités du routeur qui sont supérieures à celles de la Livebox. Maintenant, si quelqu'un a une solution, je prends ! Et je suis obligé de garder la Livebox uniquement à cause du téléphone IP...
Je sais qu'avec d'autres box, certains ont réussi.
makila
 Posté le 03/01/2008 à 17:01
Salut maitrejeidi & apolinaire
et ca fait pas joli dans la maison ...en effet le cable dans le couloir pas chouette et risque même
de causer des dégats...je vais voir la solution wi-fi perso parce que les nonos de chez noos incroyable mais
ne sont pas arrivés à me faire fonctionner cela , et pourtant 3 tech// mais surement avez t-il la tête ailleurs et pas motivé
les techniciens, ...concernat ADSL il suffit de mettre un filtre adsl et repartir avec un cable RJ45 sur un swich alimenté en 220 volts
et de faire la répartie dans chaque chambre afin d'avoir le net...avant transformation de l'appart bien sûr...
merci à vous pour votre apport de réponse
maitrejeidï
 Posté le 03/01/2008 à 18:35
pour apolonaire
le routeur il faut le mettre entre le pc et la livebox
pas apres c'est la livebox qui reçoit adsl et c'est le routeur qui distribue aux pcs
faut juste dans le routeur lui rentrer les carcteristiques de la box adresse et le reste
j'ai fait ca chez un pote mais avec neuf box
aller a +
apolinaire
 Posté le 04/01/2008 à 10:46
C'est bien là que je voulais le mettre. Mais il ne sert plus que de switch entre le PC et la Livebox. Impossible d'utiliser ses fonctions avancées.
Après de très nombreuses recherches sur internet et chez Netgear (la marque du routeur), j'ai du me rendre à l'évidence. L'utiliser comme un switch ne m'intéresse pas.
maitrejeidï
 Posté le 04/01/2008 à 11:58
expliques toi mieux car la je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas l'utiliser
normalement.Tu l'as configurer comme il faut avec la livebox?
ensuite par son adresse IP tu peux y acceder ou pas?
a+ pour la suite
apolinaire
 Posté le 04/01/2008 à 12:52
Le mieux est que tu lises cette page : http://tuto.netgear-forum.com/Box/Box.php?box=wanadoo2 en direct du forum Netgear. C'est très clair.
maitrejeidï
 Posté le 04/01/2008 à 14:07
re apolinaire
je ne sais pas ce que ce site raconte
mais j'ai installé chez un pote derriere un modem 9 box trio 3d un routeur netgear wifi 834g
et cela marche tres bien
alors que sur ton site il dise que c'est pas possible
la meme chose pour la freebox je comprends pas
par contre pour la livebox je n'ai pas fait l'essai mais je reste un peu septique
car si je m'en refere a ce que je sais le modem sert justa afaire passer les données donc ce qu'il y a derriere il s'en fout
par contre c'est le routeur qui a le role le plus important et si tu rentrre bien l'adresse et tes coordonnées dedans il va bien recevoir ce qui arrive du modem
et ensuite il va distribué aux pcs connectés quelque soit le mode
a+ pour la suite
apolinaire
 Posté le 04/01/2008 à 16:04
Re,
Bon, à discuter de cela tu m'as re-énervé les neurones. Et je t'en remercie ! Parce que c'est un problème qui me gêne depuis un moment et je n'aime pas rester sur un échec.
Je suis tout d'abord tombé sur cette discussion qui prouve que ce n'est quand même pas simple : http://www.infos-du-net.com/forum/166326-8-resolu-livebox-routeur-netgear
Discussion qui m'a permis de trouver ce texte que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant : http://www.livebox.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=80
Je suis impatient d'essayer !
Si j'ai bien compris, le piège sur lequel nous butons tous serait une histoire de sous-réseau. C'est cette partie du texte qui me fait dire ça :
par exemple 192.168.5.21 s'il est branché sur le port rouge, 192.168.6.21 s'il est branché sur le port jaune, 192.168.3.21 s'il est branché en WiFi
Apolinaire
maitrejeidï
 Posté le 04/01/2008 à 18:17
re apolinaire
oui c'est surment une des subtilités de la livebox il n' y a qu'elle pour nous
emmerder comme ca mais a voir le tuto que je viens de lire c'est tres facilement faisable
si on note bien les ip differentes
a voir pour toi par la suite
a+
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 18V-2LI + 2 batteries 2 AH + L-Case à 169 €
169 € 199 € -15%
@Cdiscount
PC Portable 17.3 pouces HP Omen (QHD 165 Hz, Core i7-13700HX, 32Go DDR5, SSD 1 To, GeForce RTX 4080 12 Go, Windows 11) à 2399 €
2399,00 € 2999 € -20%
Mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 317,09 €
317,09 € 449 € -29%
Souris sans fil Logitech G305 à 42,99 €
42,99 € 59,99 € -28%
Souris Logitech MX Anywhere 3S (Bluetooth) à 53,99 €
53,99 € 71 € -24%
Casque sans fil à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 (bluetooth, NFC, multipoint) à 61,99 €
61,99 € 79,99 € -23%
parametrages pour internet avec prise CPL ?
connexion internet pour 2émé pc avec cpl
Relier 3 Pcs pour un Rézo avec Internet
Ouvrir internet explorer avec Google
probleme pour avoir internet
Ouvrir une page internet enregistrée sous IE avec Chrome
internet explorer pour xp
Créer un réseau entre 2 PC avec soit FreeBox soit Bitdefender Internet Secu
Pas de connection internet avec Wifi qui fonctionne avec cable RJ 45
Plus de sujets relatifs à Pour avec 2 PC sur internet le matos
