 Pour avoir du 64 bit avec un 32 bit ??Sujet résolu
m_n
  Posté le 11/08/2012 @ 22:29
salut les amis,
on m'a dit : Pour avoir du 64 bit avec un 32 bit ,
il ne suffit qu'à mettre 4 gzs de ram ..
est-ce vrai ?
j'ai un ordi ,
intel®
Pentium® 4 CPU 3.00 GHz
2.99 GHz 0.99 Go de ram
pensez-vous cela possible de mettre 4 Go de ram sur cette ordi ?
SkyNet
 Posté le 11/08/2012 à 23:20
32 et 64 bits sont deux architectures de processeurs différentes. En gros, deux façon différentes de concevoir un processeur, avec des caractéristiques différentes... Les processeurs 64 bits peuvent faire fonctionner des OS 32 ou 64 bits. En revanche, un processeur 32 bits ne pourra jamais faire tourner un OS 64 bits. Il faut changer de processeur, autant dire de PC.
Modifié par SkyNet le 11/08/2012 23:22
lionelos
 Posté le 11/08/2012 à 23:24
salut,
ben non ... pour mettre un systeme 64 bits il faut un processeur 64 bits le P4 est un processeur 32 bits ...
mais tu peux mettre 2 giga de ram deja tu gagneras mais aussi 4, meme si je doute d un grand changement par rapport au 2
SkyNet
 Posté le 11/08/2012 à 23:26
Avec un Pentium 4, tu ne gagnera pas grand chose à monter la RAM. 4 GO c'est completement inutile, et ce n'est d'ailleurs même pas sur que la carte mère les supportent
lionelos
 Posté le 11/08/2012 à 23:29
salut skynet,
nos réponses sntrecoupent on pourrait croire que l on se repete mais on poste dans le meme temps ...^^
au moins m_n est fixé ...
SkyNet
 Posté le 11/08/2012 à 23:35
Elles ne se recoupent pas tout à fait, à moins que je ne t'ai mal compris. Tu dis qu'il gagneras avec 2 GO, je n'en suis pas convaincu. Je ne pense pas que cela soit pertinent. Quand à 4 Go c'est complétement inutile
Modifié par SkyNet le 11/08/2012 23:35
lionelos
 Posté le 11/08/2012 à 23:45
avec un P4 3.0 ghz tu verras une diference à rajouter 1 barrette de ram de 1 giga (pour arriver à 2) mais comme dit plus haut pas 4 ...;)
bonne nuit
m_n
 Posté le 12/08/2012 à 00:20
merci mes amis ..
Résolu ..
Jeu PC Field of Glory II gratuit
Gratuit
Steam offre actuellement le jeu PC Field of Glory II. Field of Glory II est un jeu tactique au tour par tour qui se déroule pendant la montée de Rome de 280 à 25 avant J.-C. Jeu en français.
Voir le bon plan
Compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Pump 1S (USB-C) à 45,12 €
45,12 € 59,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le nouveau compresseur portable autonome Xiaomi Portable Electric Air Compressor qui passe à 45,12 € au lieu de 59,99 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise USB-C.
Voir le bon plan
Manette Xbox Series sans fil à 44,99 €
44,99 € 59,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la manette Xbox Series sans fil qui passe à 44,99 € au lieu de 59,99 €. Vous pouvez l'utiliser également sans fil sur PC grâce au Bluetooth (ou en filaire avec un câble USB C).
Voir le bon plan
Ecran ultra large LG 29 pouces 29WQ60A-B (IPS, HDR10, 100 Hz, 5 ms, HP) à 199,99 €
199,99 € 259,99 € -23% @Amazon
Amazon propose actuellement l'écran 29 pouces LG 29WP500-B à 199,99 € alors qu'on le trouve à partir de 259,99 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS 100 Hz 5 ms et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync et dispose de 2 HP. Ports HDMI, DisplayPort et USB C.
Voir le bon plan
Tapis de souris Logitech Desk Mat ultra large (70x30 cm, rose) à 9,99 €
9,99 € 21,99 € -55% @Boulanger
Boulanger fait une promotion sur le tapis de souris Logitech Desk Mat ultra large (70x30 cm, rose) à 9,99 € au lieu de 21,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 70 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Le tapis résiste à l'eau, peut être lavé et possède des contours cousus pour éviter l'effilochement.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 159,90 €
159,90 € 200 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 159,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Voir le bon plan
pour avoir une high id avec shareaza
mot de passe auto pour liste fichiers avec liste mdp
parametrages pour internet avec prise CPL ?
probleme avec skype pour xp
Raccourci pour Firefox avec claier+
Presque 2 minutes pour avoir bureau
probleme avec quiktime pour lancer itunes
problème avec ADOBE et Word pour fichiers PDF
formatage d'ordi avec windows 98 pour installer w
redemarrer avec un reset pour arreter son PC .
Plus de sujets relatifs à Pour avoir du 64 bit avec un 32 bit ??
