Maître astucien ![]() |
Les calques, c’est très facile à comprendre. lmagine un empilement de vitres sur lesquelles tu pourrais déposer des parties de l’image. Ensuite tu regardes par dessus toutes les vitres pour voir l'ensemble des bouts d'image qui constituent la photo.
Dans les logiciels de photos, au lieu d'avoir une vue de dessus, tu vois l'empilement des vitres de profil. Les vitres s'appellent calques. tu peux ainsi : - agir uniquement sur le calque sélectionné. - verrouiiler le calque (interdire déplacement, protection de la transparence ou de l'image... ). - changer l'ordre des calques pour mettre par exemple une personne devant une autre. - déplacer un élément dans la scène. - le supprimer avec le bout d'image qu'il contient. - appliquer une rotation ou une transformation (changement de taille) à l'image. - modifier la transparence du calque (et donc de l'image) pour laisser apparaître légèrement l'image qui se trouve en dessous. - fusionner plusieurs calques contiguës pour n'en faire qu'un seul. - appliquer des modes de fusion entre deux calques consécutifs. C'est une fonction un peu plus difficile à comprendre. Le logiciel effectue des calculs pour mélanger les pixels de la photo sélectionnée avec celle du dessous selon certains calculs prédéfinis (addition de pixels communs aux deux photos, soustraction, comparaison, exclusions... ). Cela s’appelle la fusion. Il existe plusieurs modes de fusion qui permettent d’obtenir des effets différents. Certains de ces modes vont même de faire disparaître le fond uni d’une image pour l’intégrer dans l’image du dessous comme si on l’avait découpée alors que ce n'est pas le cas. ou obtenir une concordance de teinte entre deux images. Pas de secret, faut prendre la peine de les tester. Les modes de fusion sont extrêmement utiles mais ce n’est qu’à force de les essayer que l’on en comprendra l’utilité sinon, ça demeurera toujours une énigme et inutilisable.
Une fois ceci compris, tu auras fait un grand pas en avant pour utiliser n'importe quel logiciel de retouche digne de ce nom. Il ne te restera plus qu’à assimiler les masques.
Les masques s'appliquent à une image. On peut les peindre uniquement en noir ou en blanc. Selon la couleur appliquée N ou B, se sera l'équivalent de prendre des ciseaux et de faire un trou dans l'image pour voir celle du dessous.
On l'utilise aussi beaucoup pour affiner une découpe car (non destructif) il suffit de peindre le calque (et non l'image) dans la couleur opposée pour rétablir l'image. C'est hyper importants et tu auras fait le plus grand pas pour utiliser un logiciel de retouche.
Tu es obligé de passer par la compréhension des calques car sans eux l’éventail des possibilités de retouche photos est extrêmement limité.
NOTA : l'erreur du débutant ne pas avoir sélectionné le calque sur lequel on veut travailler ou avoir une sélection active. 😷 Modifié par Super_GEGE le 05/02/2021 14:04 | |||||||
![]() ![]() | @ Super_GEGE C'est de toi ce laïus ? Tu pourrais en faire une introduction à "Comprendre les calques pour les nuls" @ + Modifié par poussebois le 05/02/2021 14:01 | |||||||
![]() ![]() | poussebois a écrit :
Une fois ceci compris, Photoshop, ne pose plus aucun problème. Modifié par Super_GEGE le 05/02/2021 14:08 | |||||||
Petit astucien |
Le premier calque est particulier car »collé » au bureau et donc inamovible si on ne clique pas sur son cadenas pour le déverrouiller (ou 2 clics sur le calque pour le déverrouiller et lui attribuer un nom en une seule fois). Autre particularité logique quand il est verrouillé et collé au bureau, si on fait un trou dedans c’est la couleur de l’arrière plan qui apparaîtra.
Astucien | Bonjour,
Super_GEGE : ‘’Les masques s'appliquent à une image. On peut les peindre uniquement en noir ou en blanc ‘’
- CS ne sait plus gérer les niveaux de gris dans les masques ?
a+
![]() ![]() | dd57 a écrit :
Est-ce que tu l'utilises ?
Perso non, car il est difficile d'obtenir exactement ce que l'on veut comme contour progressif. Je trouve préfèrable de définir un contour progressif directement sur le masque après coup.
Pour ouvrir le masque et le modifier, il faut cliquer dessus la touche Alt appuyée. A partir du moment où on est sur le masque, on peut tout faire du moment que c'est en N&B ou niveaux de gris comme le corriger manuellement et même coller une forme pour avoir une découpe comme par exemple le trou d'une serrure. | |||||||
