 pour insider! voici un élement de réponse P/installer bac à sable
arso
  Posté le 15/06/2019 @ 14:25
bonjour;
voici comment j'ai installé et testé le bac à sable:
1) si votre bios le permet il faut verifier ceci:
2) puis verifier ceci:
3) pour installer sandbox (bac à sable):
lancer PowerShell (admin)
(activer Windows Sandbox)
Enable-WindowsOptionalFeature –FeatureName "Containers-DisposableClientVM" -All -Online
(fermer Windows Sandbox )
Disable-WindowsOptionalFeature –FeatureName "Containers-DisposableClientVM" -Online
ou lancer command prompt (admin)
Dism /online /Enable-Feature /FeatureName:"Containers-DisposableClientVM" -All
ou
Dism /online /Disable-Feature /FeatureName:"Containers-DisposableClientVM"
et l"une des 2 options propose de redémarrer le PC (Y or N)
après redémarrage le bac à sable doit être opérationnel.
eliot3
 Posté le 15/06/2019 à 14:43
Avec la version 1903, le bac à sable ne fonctionne pas. Sur la version Insider aucun souci
Christian-S
 Posté le 15/06/2019 à 15:57
Hello
Perso je m'en passe de leur Windows Sandbox, je me sers de Shadow Defender (c'est top )
Shadow Defender => https://www.shadowdefender.com/index.html
Shadow Defender => https://www.the-infos-du-geek.fr/download/shadow-defender/
yves.vaissiere
 Posté le 15/06/2019 à 16:59
(oui mais il faut redémarrer pour revenir, et redémarrer oblige d'ailleurs à revenir ...
Rollback Rx permet, en gratuit, sept clichés, et on conserve les éventuels changements sur plusieurs jours/redémarrages, en se ménageant la possibilité de revenir vers chacun des clichés, y compris avec une touche d'interception si W ne démarre plus ;
cependant il est conseillé de le désinstaller pour restaurer une image.
J'ai en outre constaté que l'état du disque "réel" - accessible avec un liveCD ou autre - est en fait la "baseline", correspondant au premier cliché, automatique lors de l'installation du programme ;
et pas l'état qu'on voit sous W : on est toujours sous virtuel. Il faut redémarrer, pour réactualiser la baseline.
Bref, je crois qu'il "recouvre" Shadow Defender ; sept fois, en gratuit ... )
Modifié par yves.vaissiere le 15/06/2019 18:42
arso
 Posté le 15/06/2019 à 17:52
personnellement je n'utilise aucun de ces logiciels.(Sanbox entre autres déstabilise le système).
quand je veux tester un programme je fais backup au préalable ou je change de disque système.
yves.vaissiere
 Posté le 15/06/2019 à 18:47
Celui dont je parle est sans problème de stabilité à ma connaissance, et il est comme un jeu d'images de Système, gratuitement jusqu'à sept images (toutefois pas externalisables ; mais ça couvre la plupart des pépins et expériences).
Un cliché est réalisé en quelques secondes, et un redémarrage suffit à restaurer.
Modifié par yves.vaissiere le 15/06/2019 18:52
Papyjan07
 Posté le 15/06/2019 à 19:19
Curieuse démarche!
Dans un premier temps, proposition de méthode, pour installer le "bac à sable": "voici comment j'ai installé et testé le bac à sable".
Puis, dans un deuxième temps, dénigrement des logiciels du "type", dont Sandbox/bac à sable:"personnellement je n'utilise aucun de ces logiciels.(Sanbox entre autres déstabilise le système)."
Si sanbox est aussi nuisible, pourquoi proposer un moyen de l'installer? N'est-ce pas un peu "pousse-au-crime"?
Pierre.Yves
 Posté le 15/06/2019 à 20:24
Bonjour tout le monde,
Et " Sandboxie " c'est du poulet ?..
Fonctionne très bien sur Windows 10.
yves.vaissiere
 Posté le 15/06/2019 à 20:55
Mais c'est encore un truc ne survivant pas au redémarrage ...
(ce qui est pour le moins limitant ! Quand on veut opérer sur plusieurs jours,
ou simplement nécessitant de redémarrer)
Il faudrait (à l'heure de l'abandon des "points" de Protection/restauration système) quelque chose d'intermédiaire entre l'éphémère (une virtualisation volatile), et le béton qu'offre l'imageage-restau, quand même un poil plus long au moins en restau.
Qu'en est-il, au fait, des capacités pratiques offertes par la fonctionnalité qui est objet du sujet ?
Pierre.Yves
 Posté le 15/06/2019 à 21:38
Pas envisagé sous l'angle de la persistance... sur plusieurs jours on peut contourner en laissant allumé,
mais si on repart à zéro sur un redémarrage... Pas employé de cette manière.
Quand à Windows Sanbox, connait pas.
capitainekirk
 Posté le 17/06/2019 à 09:05
peu importe si ça vous interesse ou pas
c est censé etre livré avec w10 pro (j ai migré de home vers pro pour ça)
donc il faut que ça marche !
Ekalb
 Posté le 17/06/2019 à 11:33
Idem pour moi.
J'utilise Sandboxie depuis des années (pas en permanence).
Je ne vois pas pourquoi il faudrait encore passer par Windows 10. Microsoft devrait se concentrer sur son OS au lieu d'ajouter des bidules qui fonctionnent plus ou moins bien (ou pas du tout) et que d'autres maîtrisent mieux.
Pierre.Yves
 Posté le 17/06/2019 à 13:03
Pour moi il y a une évidence : tous les " bidules " que Microsoft ajoute dans Windows ont déjà des concurrents existants
depuis un moment, qui en règle générale fonctionnent mieux, et surtout ne cherchent pas à lier leur utilisation à d'autres apps
du même créateur !.. Clair non ?
Quelle méthode choisirez-vous pour installer la MAJ d'octobre?
Besoin d'aide pour installer une imprimante
Une devinette sans réponse pour les fans de multiboot
probleme pour installer W10 (clean install)
windows 10 iso ou décompresser et l'avoir en .exe pour installer propre
obtenir les codes pour installer Ccleaner
Emplacement du fichier pour installer W10
deux jours de travail pour installer windows 10
ATTENTION, Mises à Jour à éviter pour installer W10
Quelle manipulations dois-je faire pour installer, temporairement?, mon W10
Plus de sujets relatifs à pour insider! voici un élement de réponse P/installer bac à sable
