 Pour installer une nouvelle connexion.....Sujet résolu
Alain49ans
  Posté le 07/03/2010 @ 12:17
Bonjour à tous ,
Je possède un ordinateur de bureau ( système Windows 2000) et un ordinateur portable ( système XP ). Le PC de bureau possède une connexion internet via un modem routeur (Speed Touch 510) . Le PC portable n'a pas de connexion internet . Je souhaite donc remplacer la connexion internet du PC de bureau par un connexion réseau sans fil . A cet effet j'ai acheté récemment un routeur modem D-Link sans fil ref DSL-2640B.Première question : Dois-je désinstaller la connexion existante sur le PC de bureau ,avant de prétendre installer l'autre au moyen du CD qui accompagne le nouveau modem.Deuxième question : Si oui,comment désinstaller proprement l'ancienne connection sur le PC de bureau . Merci infiniment à celles et à ceux qui voudront me répondre .
 Posté le 07/03/2010 à 13:26
A bientôt.
sam²
 Posté le 07/03/2010 à 13:32
Slt,
Non tu n'es pas obliger de supprimer l'ancienne connexion pour en rajouter une.
Pour ce qui est des connections, tu trouvera la gestion des connexion dans le panneau de configuration, connexion. Tu peux désactiver celle d'on tu n'as pas besoin.
kelko
 Posté le 07/03/2010 à 14:06
Message original par Alain49ans
Bonjour à tous ,
Coucou,
tu nous a retrouvé ? allons, un tit'effort forum internet et réseaux, on est là !
fgondard
 Posté le 07/03/2010 à 14:42
Je ne vois pas le rapport. Le PC de bureau a tout intérêt à rester en ethernet. Tu ne mélanges pas internet et ethernet ?
Le Speedtouch n'a qu'un seul port ethernet et pas de point d'accès Wifi mais çela aurait pu s'arranger en intercalant un appareil combinant point d'accès Wifi et commutateur comme celui-ci. Toutefois, bien que j'en ai déjà eu un entre les mains, ce type de boîtier semble rare et finallement le remplacement du modem routeur est peut-être une solution moins onéreuse. Par ailleurs le modem du Speedtouch ne supporte peut-être pas l'ADSL2 et si tu es elligible quelque chose de plus récent te permettra d'en bénéficier.
Qu'entends tu par là ? Il ne dispose pas d'adaptateur réseau intégré (ethernet ou Wifi) ? C'est surprenant pour un portable équipé XP. Tu veux peut-être dire qu'actuellement tu ne vas pas sur internet avec ? S'il y a bien une carte ethernet intégrée, il suffit de le mettre derrière le Speedtouch à la place du l'autre PC et tu devrais accéder à internet sans problème. Encore faut-il que ce Speedtouch soit bien configuré en mode routeur et non pas en simple modem (mode bridge).
Car ce que tu dis à propos de la suppression de ta connexion réseau laisse planer un doute. Derrière un routeur, la seule connexion réseau que l'on ait est la connexion au réseau local (ou réseau sans fil éventuellement) qui se moque éperduement de la présence d'un routeur et donc du modèle.
Tu branches le D-Link sur le PC de bureau à la place du Speedtouch, tu vas dans ses menus de configuration en saisisssant son adresse IP (sans doute 192.168.1.0 mais à vérifier dans le manuel) dans ton navigateur préféré. Si on te demande un nom et un mot de passe regarde aussi dans le manuel (souvent admin, admin). Une fois dans les menus tu entres là où il faut tes identifiants de connexion (nom + mot de passe), tu sauvegardes et ça devrait rouler (il ya rarement à modifier les paramètres par défaut).
Tu pourras ensuite y raccorder le portable soit en ethernet soit en Wifi. En ethernet rien à faire, en Wifi c'est quelquefois un peu plus laborieux (au moins la clé de cryptage à saisir). Mais tu demanderas si tu as un problème.
FG
Alain49ans
 Posté le 07/03/2010 à 14:45
Merci " sam" pour ta réponse . Vais donc installer la nouvelle connexion,et désactiver l'autre . "Kelko" , tu as retrouvé la connexion,et même ton humour ....Merci
be-bop
 Posté le 07/03/2010 à 15:46
rien compris..
il n'y a rien a desinstaller ou a installer dans un cas comme ça...
un modem routeur ça ne s'installe pas plus que ça se sesinstalle..suffit de le brancher
kelko
 Posté le 07/03/2010 à 16:26
oui,j'ai tout retrouvé, l'humour......... toujours, sauf quand je suis trop fatiguée Tu vas y arriver, t'es cap!
Alain49ans
 Posté le 08/03/2010 à 19:30
Le Speedtouch n'a qu'un seul port ethernet et pas de point d'accès Wifi mais çela aurait pu s'arranger en intercalant un appareil combinant point d'accès Wifi et commutateur comme celui-ci. Toutefois, bien que j'en ai déjà eu un entre les mains, ce type de ......
Tu as raison . D'abord je tiens à préciser que contrairement à toi et à beaucoup d'autres sur ce forum,mes compétences en informatiques sont pratiquement nulles . J'espère qu'en conséquence tu voudras bien me pardonner si mon message n'est pas trés clair en la matière .Confusion entre internet et ethernet .Ce dont j'ai oublié de mentionner dans mon message,c'est que je désirai pour des raisons pratiques,installer l'ordi portable dans une autre pièce,partager la ligne internet avec le pc de bureau, tout en évitant que des fils ne se balladent d'une pièce à l'autre . J'ai donc logiquement pensé à la solution sans fil. D'où l'achat du modem routeur D-Link. "Le pc portable n'a pas de connexion internet " Autant pour moi,il faudra que je revois mon vocabulaire . C'est bien comme tu l'écris,j'ai voulu dire que je n'allais pas sur internet avec le portable .La carte ethernet est bien intégrée à l'appareil,mais je n'envisage en aucune façon de lui coller le Speedtouch pour les raisons que je viens d'évoquer plus haut .En conséquence,je branche le D-Link sur le pc de bureau,à la place du Speed .Une question à ce sujet . Suis-je obligé de désactiver la connexion PPPOE du Speed ? Ok pour ce que tu dis concernant l'adresse IP ( 192.168.1.1 et du mot de passe admin,admin ) S'agissant du portable,la solution éthernet n'est plus envisageable ,c'est du moins ce que j'en pense ..A toi de me dire si j'ai raison ou bien tort . Dans ce cas il me faut raccorder le portable en Wifi . Merci pour tous ces renseignements,vais tacher d'en sortir le maximun . Mais il m'étonnerait pas du tout que je fasse à nouveau appel à l'aide ,au cours de la manoeuvre ... A l'attention de Be-bop,tu as raison,il n'y à rien à désinstaller concernant une connexion internet. Mais c'est toujours dans la continuité de mon incompétence en informatique ...Méa culpa ..Merci à tous,et sûrement à bientôt
kelko
 Posté le 08/03/2010 à 21:39
coucou,
Tu parlais ' ordi en réseau' . Pour moi, il s'agissait de mettre en parallèle deux ordi afin qu'il fonctionnent en dualité. Ce que fait l'un l'autre le sait. Si il s'agit juste de connecter 2 ordi à internet, il n'y a rien de particulier, sauf même livebox qui connecte 2 pc à internet. C'est bien de cela qu'il s'agit ? rien de plus simple, un ordi en rj45 ou en wifi l'autre avec les mêmes paramètres de connection en wifi ou en rj45. Ici, mon ordi colonne(pardon on dit ordinateur de bureau) est en wifi et l'ordi portable en wifi, si je mets l'ordi colonne(ordinateur de bureau) en rj45, la seule chose qui change c'est que le débit est plus rapide l'ordi portable se connecte à internet sans dommage ou ralentissement. Le seul petit défaut, c'est que sur le mail commun, si j'ouvre les messages, l'autre ordi ne les a plus,(quand on s'entend,, on raconte, si ce n'est pas concis, c'est souvent mon cas, on fait lire{#}) mais il est possible de synchroniser les deux ordis,au niveau du logiciel de messagerie, pour que les messages ouverts apparaissent dans les deux postes de messagerie. je ne sais pas si je suis claire dans mes propos{#}, mais tu sais : quand on explique .... on SE comprend soi-même......... !
Modifié par kelko le 08/03/2010 21:56
be-bop
 Posté le 08/03/2010 à 23:24
coucou,
Tu parlais ' ordi en réseau' . Pour moi, il s'agissait de mettre en parallèle deux ordi afin qu'il fonctionnent en dualité. Ce que fait l'un l'autre le sait. Si il s'agit juste de connecter 2 ordi à internet, il n'y a rien de particulier, sauf même livebox qui connecte 2 pc à internet. C'est bien de cela qu'il s'agit ? rien de plus simple, un ordi en rj45 ou en wifi l'autre avec les mêmes paramètres de connection en wifi ou en rj45. Ici, mon ordi colonne(pardon on dit ordinateur de bureau) est en wifi et l'ordi portable en wifi, si je mets l'ordi colonne(ordinateur de bureau) en rj45, la seule chose qui change c'est que le débit est plus rapide l'ordi portable se connecte à internet sans dommage ou ralentissement. Le seul petit défaut, c'est que sur le mail commun, si j'ouvre les messages, l'autre ordi ne les a plus,(quand on s'entend,, on raconte, si ce n'est pas concis, c'est souvent mon cas, on fait lire{#}) mais il est possible de synchronisersynchroniser impossible par contre il facile de cocher "garder une copie des messages sur le serveur" ce qui aboutit au même resultat les deux ordis,au niveau du logiciel de messagerie, pour que les messages ouverts apparaissent dans les deux postes de messagerie. je ne sais pas si je suis claire dans mes propos{#}, mais tu sais : quand on explique .... on SE comprend soi-même......... !
fgondard
 Posté le 09/03/2010 à 13:14
Ton dernier message confirme ce que j'avais cru deviner, actuellement tu n'utilises pas la fonction routeur du Speedtouch d'où certains quiproquos. Il est paramétré en simple modem (mode bridge) et c'est ton ordinateur qui se connecte à internet.
Derrière un routeur il n'y a pas besoin de créer une connexion accès à distance. C'est le routeur et lui seul qui est connecté à internet. Tu as juste à vérifier dans les propriétés de ton réseau local que tu es bien en acquisition automatique de l'adresse IP (et des DNS aussi). Idem pour le portable. Voir 3ème lien dans ma signature pour quelques notions de base.
C'est dans les menus de configuration du routeur que tu vas donner tes identifiants de connexion. Et c'est tout ce que tu auras à faire.
Pour le portable commence par le connecter avec un câble réseau pour vérifier que tout est d'équerre. Pour la connexion Wifi il faudra rentrer la clef de cryptage Wifi quand il te le demandera. Celle mise en usine (voir documentation ou étiquette sur l'appareil) ou celle que tu auras choisi et indiqué dans le routeur.
Je suis d'accord avec toi, la connexion Wifi est la plus logique pour un portable. Toutefois les performances sont quelquefois assez aléatoires surtout avec des murs ou des planchers en bétion. Il existe une alternative pour éviter un câble réseau qui traverse le salon en diagonale, les boîtiers CPL. On fait jouer le rôle de câble réseau aux fils de l'installation électrique. Le portable retrouve un fil à la patte mais seulement jusqu'à la prise électrique la plus proche. De toute façon il est rare que l'on se serve d'un portable chez soi sans brancher son alim.
FG
kelko
 Posté le 26/03/2010 à 22:00
Salut,
si je te mets un post ici, cela sera peut-être plus facile de te retrouver...Vu le temps écoulé.Enfin, on se comprend, j'espère.
Bonne continuation, lâcheur, tu nous abandonnes.
cordialement.
22,94 €Hub Aukey 7 Ports USB 3.0 dont 3 ports de recharge à 22,94 € avec le code YJJME74X
Valable jusqu'au 08 Mai
Amazon fait une offre éclair sur le Hub Aukey qui dispose de 7 Ports USB 3.0 dont 3 ports de recharge à 22,94 € grâce au code promo YJJME74X. Avec lui, vous pourrez brancher jusqu'à 4 périphériques USB 3.0 sur votre ordinateurs. 3 ports supplémentaires délivrant 2,4A vous permettront de recharger rapidement vos appareils mobiles.
19,96 €Casque micro gaming Aukey GH-X1 à 19,96 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon fait une promotion sur le casque gaming Aukey GH-X1 qui passe à 19,96 €. Ce casque compatible PC, PS4/PS5, Xbox One et Switch possède des écouteurs de 50 mm et un micro omnidirectionnel avec une réduction du bruit de fond. La télécommande sur fil vous permet de régler le volume de façon précise et analogique, et de couper le son du microphone pour garantir le respect de votre vie privée. Un éclairage RVB est également possible en branche un câble USB.
199,94 €Ecran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE (FullHD, IPS, USB-C) à 199,94 €
Amazon fait une promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE qui passe à 199,94 € au lieu de 249 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal. Fourni avec un étui refermable pouvant être ajusté de manière à former un support et utiliser le moniteur en mode Portrait ou Paysage.
Nouvelle connexion pour modem impossible
Assistant nouvelle connexion pour Livebox
Quel type de cable (UTP) pour une nouvelle installation !?
Impossible de rentrer le login pour installation nouvelle livebox
Quel plugin flash installer pour Firefox ?
ORANGE INSTALLER NOUVELLE LIVE BOX
Forfait mobile pour connexion avec PC
Difficultés pour realiser la connexion I E
Créer une restriction de connexion pour un jeu vidéo
Comment procéder pour installer ce pilote
Plus de sujets relatifs à Pour installer une nouvelle connexion.....
