Astucien ![]() | Bonjour, je viens de ghoster mon ancien ddur sur un SSD et je me demandais quelles étaient les partitions que je pouvais éliminer pour récupérer de la place.
Merci pour votre aide | |||||||
![]() ![]() | En voyant ça, on aurait envie de dire "Vive le GPT" ! | |||||||
Astucien | bonjour, pourquoi on partitionne ? la question à se poser. le pc est un assemblage de matériel, tout passe par la carte mère. pour fonctionner, il faut un cpu avec un ventilateur, une alimentation, des barrettes de RAM, le disque dur pour recevoir l'O.S et pour la plupart la carte graphique. le tout est mis dans un boîtier adapté. on ajoute un ou plusieurs ventilateurs pour aérer le tout. sur le marché, les cartes mères n'avait que deux connecteurs (1 pour le lecteur de disque dur et le deuxièmement pour cd). donc on a commencé a créé des partitions (faire 2 disques dur avec 1 seul). maintenant on trouve des cartes mères avec 8 connecteurs sata et 10 pour usb. partitionner sert à réduire le coût. ici c'est un disque dur morcelé en 8. soit 8 disques durs avec une seule partition. ce qui donne un disque de 366 Mo, un de 900 Mo, un de 128 Mo…. conclusion la partition pour l'O.S est trop importante, un SSD de 120 Go minimum est suffisant. le reste une partition de 537 Go, un disque de 600 go suffit. les autres ne dépassent pas les 2 Go, une clé usb (c'est de la mémoire flash plus rapide que le disque durettrait. une clé usb de 32 Go suffirait. pour finir, un SSD, un disque dur et une clé usb, permettrait d'être plus rapide. le coût est un peu plus cher mais la performance est meilleure. sur mon pc, il y a un SSD et le reste sont des clés usb. | |||||||
Astucien | Salut, Donne le retour de la commande (en admin) reagentc /info Le GPT n'a rien à voir là dedans.... Au contraire, il sauve une situation qui serait compliquée en mbr. On en reparlera plus loin en expliquant le pourquoi de chaque partition. On verra que le responsable, c'est Windows et rien d'autre. Modifié par Ikewdu_ le 06/12/2019 14:29 | |||||||
![]() ![]() | sonyA330 a écrit : Bonjour sonyA330 sur ce coup la je n'ai rien fais, c'est windows qui a partitionner comme ca. Et comme je viens de changer pour un ssd je découvre la chose | |||||||
![]() ![]() | regedice a écrit :
oui c'est ca... | |||||||
![]() ![]() | Tu ne vas pas me dire que c'est Windows qui t'a créé une partition DATA ???? | |||||||
![]() ![]() | Nan bien sur, J'ai effectivement créer la data mais c'est tout Modifié par Pat6868 le 06/12/2019 22:54 | |||||||
Astucien | Alors, on fait le point sur le partitionnement : 1. La partition système fat32 (EFI) de 366 Mio sert au démarrage. Elle remplace la partition réservée active qu'on trouve sur les disques mbr. Donc, c'est kif-kif. A conserver obligatoirement. 2. Partition de 900 Mio (de récup). C'est la partition winre de ton ex-Windows 8 (qu'on trouverait aussi en mbr) et que le gestionnaire de mise à niveau vers W10 (ou vers W 8.1bis, ter....) n'a pas été capable de réutiliser. Dans les faits, elle ne sert plus à rien. Ce serait idem en mbr. 3. Partition msr de 128 Mio (partition MSR= "Microsoft reserved partition"). Créée par W8 sur les disques GPT. Elle n'est aucunement indispensable (pas de MSR sous Linux), et c'est parce que M$ n'a pas été capable de gérer ses index autrement qu'elle existe. W10 la réutilise (avec un format de 16 Mo), ce qui démontre que l'héritier est aussi nul que l'ancêtre : W10 fonctionnerait sans elle, mais mieux vaut la conserver. 4. Ton volume C de 372 Gio. 5. Partition de récupération de 486 Mio (winre de W10). Créée lors de la dernière mise à niveau ; elle existe parce que l'installateur de M$ n'a pas été capable d'agrandir la suivante devenue trop petite pour héberger winre.wim. Là encore, faiblesse de M$ et idem pour le mbr. A conserver pour garder le redémarrage avancé. 6. L'ancienne partition (350 Mio) de récupération de W10. Devenue obsolète, car carrément abandonnée par son propre OS qui l'a jugée trop petite. Là encore, idem en mbr. Donc, devenue inutile. 7. Datas (D:) de 538 Gio. Soit créée par tes soins ou par le constructeur... Indispensable, bien entendu. 8. Partition de récupération (restore de 20 Gio). Partition d'usine du constructeur... Contient un W8 qui est toujours activé dans reagent.xml comme moyen de réparation possible. A toi de voir si tu l'estimes indispensable ou non. Donc, ça donne :
Et pour répondre à Regedice : la seule partition qui s'ajoute est la partition msr. Et c'est parce que M$ le veut, et non pour cause de GPT. Si le disque était au format mbr, il y aurait eu soit un message d'erreur pour cause de dépassement du nombre de partitions principales, soit une conversion de partitions principales en partitions étendues. Le PC ressemble fort à un Asus préinstallé avec W8...
Modifié par Ikewdu_ le 06/12/2019 18:14 | |||||||
![]() ![]() | Ikewdu_ a écrit : Génial !!! Tout a fait juste, un Asus préinstallé. Merci et très grosse poignée de main pour ton aide, je modifie cela de suite!
![]() | Bonjour, un bon moyen pour minimiser le nombre de partitions, c'est de sauvegarder uniquement (et automatiquement) celles nécessaires AOMEI backupper fait très bien cela tout seul et de restaurer le système sur le SSD dans une partition d'au moins 64Go | |||||||
![]() ![]() | si ASUS se met à créer des partitions inutiles... | |||||||
Astucien | Re, Asus n'y est absolument pour rien, et le gpt non plus. C'est M$ qui met le bazar en imposant sa partition msr (dont on ignore toujours la vraie fonction) et en ajoutant sans cesse des partitions de récupération, alors que winre pourrait très bien être mis dans C comme le faisait W7. Dans l'absolu, W10 pourrait (peut) parfaitement être installé sur un ensemble de deux partitions au lieu de quatre par défaut, là encore comme c'était le cas autrefois pour W7. | |||||||
Astucien | bonjour, pourquoi persister avec Windows ? ou plutôt avec toute l'informatique. si le paranormal s'introduit, il vaut mieux tout arrêter. | |||||||
