Maître astucien |
MERCI DE NE PAS LAISSER DE COMMENTAIRES SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VOUS POUVEZ ME LES POSER PAR MP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Correction faille Logitech ICI et ICI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX REPARER WINDOWS ICI Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes ou de PowerShell avec les droits d'administration. Cliquez pour cela sur le bouton Démarrer avec le bouton droit de la souris puis cliquez sur Windows PowerShell (admin).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Essayez de réparer les commandes DISM dans un premier temps, elles sont peut-être corrompues ce qui engendre des erreurs Ouvrez une invite de commanade entant qu'administrateur, copiez et collet la commande suivante puis Enter ICACLS C:\\Windows\\winsxs puis redémarrer si opération réussie (succesfully processed 1 files; Failed processing 0 files)..Ensuite toujours en tant qu'administrateur vérifiez intégrité disque fsutil dirty query C: Si ces opérations ont réussi, renouvelez les commandes DISM RestoreHealth et sfc /scannow..
Saisissez alors la commande suivante puis validez par Entrée.
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Si les commandes DISM sont défaillantes, ouvrez une boite de commande en tant qu'administrateur et copiez/collez la commande suivante: ICACLS C:\\Windows\\winsxs Puis tapez sur la touche entréeEnsuite redémarrez si opération réussie (succesfully processed 1 files; Failed processing 0 files) Enfin refaites vos commandes DISM toujours en tant qu'administrateur (copiez/collez puis entrée): Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth et quand c'est terminé sfc /scannow A la fin s'il est mentionné que des fichiers corrompus ont été réparés, recommencez la dernière étape.. Toutes ces étapes peuvent prendre du temps, attendez bien qu'elles se terminent...
XXXXXXXXX XXXXXXXXX ALTERNATIVE ICI
Modifié par Super_GEGE le 15/07/2025 20:15 | ||||||||
Publicité | |||||||||
Maître astucien | REDÉMARRAGE EN URGENCE :
Lancez la combinaison de touches Ctrl + Alt + Suppr afin d’accéder à un écran avec différentes options comme Verrouiller, Changer d’utilisateur, se déconnecter, Gestionnaire des tâches.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur le bouton d’alimentation dans le coin inférieur droit de l’écran. Cela devrait afficher l’option de redémarrage d’urgence.
XXXXXXXXX
Lorsque toutes les fenêtres sont fermées > appui simultané des touches Alt + F4 > la fenêtre générique d'arrêt de Windows apparaît (elle affiche en premier "Arrêter") > appuyer sur la touche "Entrée" (pour "OK" Modifié par Super_GEGE le 24/05/2024 10:27 | ||||||||
Maître astucien |
ou là :
Tu fais MAJ + F10
Tu t'assures d'être sous C\WINDOWS\System32\
Puis tu tapes oobe\bypassnro
L'ordinateur va redémarrer et ce sera ok
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX INSTALLER WIN SANS COMPTE Microsoft Mettre comme adresse O@O et mot de passe 0
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Lancez une invite de commande ( Maj-F10) puis exécutez le commande suivante (validez avec la touche Entrée)
OOBE \ BYPASSNRO (o pas zéro à la fin)
Windows devrait redémarrer et reviendra à l’écran « Connectons vous à un réseau » avec cette fois l’option « Je n’ai pas Internet » permettant d’ignorer la création d’un compte en ligne.
Enfin i l existe aussi la méthode Rufus. Modifié par Super_GEGE le 05/06/2024 09:05 | ||||||||
Maître astucien |
Touche Windows + r Puis saisissez slui.exe et OK
Modifié par Super_GEGE le 30/03/2024 15:46 | ||||||||
Maître astucien |
Appuyer sur Shift et redémarrer en même temps.
Menu dépannage Options avancées Changer les paramètres UEFI | ||||||||
Maître astucien | |||||||||
Maître astucien |
L'automount doit être désactivé, pour le réactiver, exécutez diskpart : l'invite de commande s'ouvre et tapez "automount enable". Vous pouvez ensuite vérifier en tapant à nouveau diskpart | ||||||||
Maître astucien |
Modifié par Super_GEGE le 04/08/2023 12:15 | ||||||||
Maître astucien |
Maître astucien | Windows 11 : cette fonctionnalité ralentit la vitesse des SSD de 45%, comment la désactiver
Comment savoir si vous avez BitLocker activé ? Pour savoir si vous êtes concerné par le problème, il faudra d’abord vérifier si BitLocker est activé. Pour cela, vérifiez l’état de chiffrement de votre disque, en lançant une invite de commande avec privilège élevé. Tapez CMD dans la barre de recherche, puis clic droit pour l’exécuter en tant qu’administrateur. Entrez ensuite la commande : manage-bde -status.
Ici, il faut examiner deux champs : État de la conversion et Méthode de chiffrement, indiqués dans la capture d’écran. Dans le cas de l’auteur de cet article sur son PC de bureau sous Windows 10 Home, ni le chiffrement matériel ni BitLocker n’est activé. C’est tout à fait normal.
Si BitLocker est activé, la méthode de chiffrement affichera XTS-AES : vous êtes alors concerné par ce problème. S’il est indiqué Chiffrement matériel, votre SSD s’occupe de vos données et tout va bien.
Comment désactiver BitLocker software sous Windows ? Avant de foncer tête baissée pour désactiver BitLocker, il faut déterminer si vous avez besoin du chiffrement. Celui-ci sera utile pour les ordinateurs portables potentiellement vulnérables. Car même si un voleur n’a pas les codes d’accès de Windows, il pourra enlever le SSD pour le lire ensuite sur un autre machine et obtenir des données sensibles. Avec le chiffrement, tant que le voleur n’aura pas la clé , les données resteront protégées.
Si vous travaillez sur un ordinateur de bureau à la maison et que vous êtes sûr que personne n’aura un accès non autorisé à l’ordinateur, le cryptage n’est pas nécessaire. Pour un ordinateur portable qui contient des données sensibles, il peut être utile.
Pour désactiver BitLocker, il suffit de lancer l’invite de commandes comme précédemment en tant qu’administrateur puis de saisir : manage-bde -off C:
Bien sûr si votre lecteur crypté n’est pas intitulé C, vous pouvez remplacer la lettre par celle du disque concerné. Voilà, vous êtes désormais débarrassé de BitLocker et du bottleneck de votre SSD !
Maître astucien | Installer la mise-a-jour-23h2 WIN 11-sur-un-pc-non-compatible.
Modifié par Super_GEGE le 24/05/2024 17:49 | ||||||||
Maître astucien |
Maître astucien |
Faire formatage de bas niveau avec: HDD Low Level Format Tool 4.40 en version portable | ||||||||
Maître astucien |
Clique droit sur le bouton "Démarrer", Puis clique sur "Invite de commandes (admin)" [ou "Windows PowerShell (admin)"], Dans la fenêtre qui s'ouvre, tape : DISM /Online /Cleanup-image /RestoreHealth Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Ensuite, tape : sfc /scannow encore quelques minutes ... | ||||||||
Maître astucien |
Modifié par Super_GEGE le 08/02/2024 20:12 | ||||||||
Maître astucien |
Dans cet invité de commande, saisissez OOBE\BYPASSNRO puis Entrée. Le processus d’installation va redémarrer.
Modifié par Super_GEGE le 01/03/2024 18:15 | ||||||||
Maître astucien |
Modifié par Super_GEGE le 20/03/2024 22:37 | ||||||||
Maître astucien |
Maître astucien |
Astucien |
Pas mal Browser lol | ||||||||
Petit astucien |
Browser.lol dépose cookies et données sur le navigateur qui l'accueille !!! | ||||||||
Astucien | alreg a écrit :
Bon d'accord encore un leurre quand il est dit qu"il remplace un VPN bla bla. Des recherches de manière totalement privée et anonyme afin de protéger votre identité en ligne. Modifié par japol le 08/04/2024 20:55 | ||||||||
Maître astucien |
Solution 1 ICI. adresse mail : adresse mail : 0@0.com mot de passe : 0.
Solution 2 Contourner l’obligation du compte Microsoft sous Windows 11 :
Lancez l’installation de Windows 11 normalement. Lorsque vous arrivez à l’écran Déverrouiller votre expérience Microsoft, choisissez Se connecter. Saisissez une fausse adresse email. Vous pouvez inventer une adresse comme “aaaaaaaaa@aaaaaaa.com” ou utiliser des exemples génériques. Entrez un faux mot de passe. Par exemple, « test » devrait suffire. Un message d’erreur “Oups, quelque chose s’est mal passé” s’affichera. Cliquez sur « Suivant » pour continuer. L’installation vous proposera alors de configurer Windows 11 à l’aide d’un compte local. Créez un nom d’utilisateur et un mot de passe pour votre compte local. Vous pourrez ensuite finaliser la configuration. Il est possible que Microsoft corrige également cette technique à l’avenir. Dans ce cas, vous seriez contraint d’utiliser un compte Microsoft lors de l’installation. Toutefois, sachez qu’il est possible de le supprimer par la suite et de convertir votre compte Microsoft en comp te local
Solution 2. Supprimer le compte Microsoft après l’installation :
Rendez-vous dans l’application Paramètres. Cliquez sur votre icône de profil ou votre nom. Sélectionnez Informations sur votre compte. Choisissez l’option Se connecter avec un compte local à la place. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.
Il existe enfin une dernière méthode si rien n’a fonctionné et celle-ci est assez radicale : couper la connexion Internet obligatoire pour l’installation de Windows 11 (surtout utile si vous n’avez pas les drivers de votre carte Wi-Fi ou LAN à l’installation). Voici comment procéder.
Solution 3. Couper la connexion Internet obligatoire lors de l’installation de Windows 11 :
Sur la page de connexion à un réseau Wi-Fi, appuyez sur Shift + F10. Cliquez sur la fenêtre du Terminal et entrez la commande « OOBE\BYPASSNRO » puis, appuyez sur Entrée. Votre PC va redémarrer en ne vous demandant pas de vous connecter à Internet (et donc, à ne pas créer ou vous connecter avec un compte Microsoft
Modifié par Super_GEGE le 05/05/2024 23:56 | ||||||||
Maître astucien |
Aller dans Paramètres > Personnalisation > Démarrer, puis désactiver le bouton dédié à "l'affichage occasionnel des recommandations d'applications". D'une manière générale, il convient également de désactiver les suivis activés par défaut dans Windows. Pensez aussi à désactiver l'option "Afficher occasionnellement les notifications liées au compte dans Démarrer" afin d'éviter de recevoir des alertes pour vous connecter à un compte Microsoft. | ||||||||
Maître astucien |
Celle-ci ajoute donc des publicités dans le menu Démarrer de l’OS, promouvant diverses applications présentes sur le Microsoft Store. Si cela peut paraître intrusif, ce genre de pratique n’est pas nouvelle et existe déjà sur Windows 10. De plus, elle ne semble pas imposée aux utilisateurs de Windows 11 puisqu’il est possible de la désactiver. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans Paramètres > Personnalisation et de décocher l’option “Montrer les recommandations pour les conseils, les applications promotionnelles et plus encore”. | ||||||||
Maître astucien |
Maître astucien |
Astucien | Bonjour, "Créer une clé multi boot avec plusieurs systèmes et Ventoy" https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/ventoy_multiboot/page1.htm | ||||||||
Maître astucien |
BLOQUEUR DE PUBLICITÉS POUR WINDOWS 11Comme l’ont repéré nos confrères de Ginjfo, on peut dès à présent trouver deux bloqueurs de publicité sur Windows 11. Citons par exemple OFGB, un petit utilitaire dont le seul but et faire disparaître une bonne fois pour toutes les bannières promotionnelles dans Windows. Après l’avoir installé, celui-ci dresse la liste de tous les endroits où il est possible de trouver de la pub, laissant le choix à l’utilisateur de les désactiver ou non — bien que l’on ne sait pas trop qui voudrait des pubs à un endroit et pas à un autre.
Modifié par Super_GEGE le 21/08/2024 22:05 | ||||||||
Maître astucien |
clic droit sur le menu Démarrer, de cliquer sur Terminal (administrateur), de cliquer sur Oui lorsque le Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, puis de copier-coller la commande irm https://massgrave.dev/get | iex
Nouvelle commande : irm https://get.activated.win | iex
Modifié par Super_GEGE le 07/02/2026 02:03 | ||||||||
Maître astucien |
Comment retrouver les menus contextuels classiques dans Windows 11 ?/ Il va falloir un peu bidouiller dans la base de registre de Windows 11. Ouvrez-la en appuyant sur la touche Windows et en tapant regedit (ou dans la barre de recherche en bas). Appuyez sur Entrée pour la lancer. 2/ Naviguez dans la partie de gauche pour atteindre HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID Cliquez avec le bouton droit de la souris et faites Nouveau>Clé puis collez cette suite (avec les accolades) : {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} Dans cette clé nouvellement créée, cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur Nouveau>Clé et collez cette fois InprocServer32 3/ Double-cliquez sur l’entrée de registre (par défaut) et appuyez sur Entrée sans rien taper dans la zone de texte pour définir une valeur nulle. Vous verrez que cette dernière va passer de (valeur non définie) à rien du tout. Fermez l’éditeur de registre et redémarrez Windows. Bravo, vous voilà avec des menus contextuels
Maître astucien |
Maître astucien |
Maître astucien |
