 power bank mini ups ?
plwt5
  Posté le 03/01/2015 @ 15:45
bonjour à tous,
Est-il possible d'utiliser un boitier "power-bank" (batterie de secours) comme une alimentation "ups" ?
Je m'explique:
- si le boitier est à la fois en charge à partir du secteur 220V et en décharge vers un périphérique 5V, est-ce qu'une coupure du secteur va laisser le boitier en décharge vers le périphérique ?
- si oui, alors lorsque le secteur 220V reprendra, est-ce que le boitier continuera la décharge vers le périphérique ?
Autrement dit:
un boitier "power-bank" peut-il être utilisé comme un mini "ups" de 5V?
C'est une utilisation assez marginale, j'en conviens, mais j'en aurais un usage tel quel (arduino de surveillance).
Quelqu'un a-t-il déjà essayé cette configuration ?
Pour info, le modèle "Batterie de secours USB de 5000 mAh Goobay Wentronic" ne reprend pas la décharge après la coupure.
Ce serait sympa de faire savoir quel modèle fonctionnerait de la sorte.
Je remercie d'avance les répondants,
Phil
secujac
 Posté le 03/01/2015 à 19:56
Je ne connais pas le modèle de powerbank dont tu parles, mais à mon avis, lorsque le courant d'entrée revient, l'appareil connecté à la sortie devrait se réenclencher.
Il me semble que le meilleur moyen de t'en assurer est de débrancher la prise de charge, (entrée) de laisser fonctionner l'appareil connecté, puis de rebrancher la charge et de voir ce qui se passe.
Bonne continuation.
plwt5
 Posté le 03/01/2015 à 23:07
Justement, le modèle indiqué ne reprend pas la charge du périphérique lorsque le 220V revient. Il faut manuellement rallumer le chargeur.
La majorité des modes d'emplois trouvés sur internet spécifient clairement que pendant la charge de la batterie il n'est pas possible d'alimenter de périphérique.
Peut-être que parmi les modèles dont on n'en dit rien, cela serait possible ?
Je continue les recherches.
secujac
 Posté le 04/01/2015 à 11:09
Alors bonne chance, je n'ai aucun modèle à te conseiller.
Bonne continuation.
149,95 €Ecran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx (FullHD, IPS, 1ms, 165 Hz, FreeSync) à 149,95 €
Valable jusqu'au 16 Mai
LDLC fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx qui passe à 149,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (165 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio.
18,77 €Kit Sgile de 9 outils de maintenance réseau à 18,77 €
Amazon fait une promotion sur le kit Sgile de 9 outils de maintenant réseau qui passe à 18,77 € au lieu de 34 €. Tout pour monter et tester votre réseau : pince de sertissage, testeur de réseau, connecteurs de cristal RJ45, couvertures de connecteurs, outils de perforation, coupleur RJ45, coupleur 3-voies, couteau de décapage de câble, câbles de serrage en nylon.
13,99 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 13,99 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 13,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
Différence entre "Power Supplies" 500-550W
Power Point Viewer coincé
Disparition partition D après Mini Tool Partition W
Kernel-Power 41 (63)... entre autres
Mon mini Pc intel Nuc - branchement ssd
chargeur pour mini pc
ple cmos ACER MINI PB
Problème cable power debranché
Montage mini-itx gamer
Plus de sujets relatifs à power bank mini ups ?
