 power point défilement auto
roberique
  Posté le 22/06/2014 @ 15:21
Bonjour à tous,
power poini 2003
Comment faire pour qu'un diaporama PP créé se lise en continu dès son ouverture (après envoi par exemple) ?
J'ai su faire, je ne sais plus...
Merci de votre aide.
ZenJP
 Posté le 22/06/2014 à 15:54
Si tu veux dire que si on double clique sur le fichier, il se lance tout de suite, il faut renommer l'extension en .pps, mais attention si tu veux le modifier (par powerpoint), il faudra repasser l'extension en .ppt (ou .pptx selon ta version)
roberique
 Posté le 22/06/2014 à 16:01
Re,
Merci à vs deux pour les conseils.
j'avais bien coché "exécuter en continu" mais je l'avais enregistré simplement sans spécifier "présentation PP". Est cela qui empêche le défilement auto ?
Autre problème, en essayant d'enregistrer en format PP 97 à 2003, l'avertissement suivant apparaît !
Je n'avais jamais rencontré ce problème !
Comment y remédier ?
Cordialement.
ZenJP
 Posté le 22/06/2014 à 16:04
La solution à ta dernière question est ici :
http://support.microsoft.com/kb/922850/fr
roberique
 Posté le 22/06/2014 à 16:27
re,
Merci encore,
la solution préconisée par J.P. me semble un peu hard ! mais c'est probablement la seule.
Je vais voir si le même phénomène se reproduit avec PP 2007 (autre ordi).
Dimanche, des visiteurs arrivent... je verrai cela demain
Bonne fin de journée (et bon foot pour certains).
Cordialement
roberique
 Posté le 22/06/2014 à 16:32
encore moi,
Ce qui me semble étonnant, c'est que j'ouvre et visionne tous les pps que je reçois, je les enregistre, les ouvre à nouveau, les expédie en PJ. et tout fonctionne ! que ce soit sous PP2003 ou 2007 !!
ZenJP
 Posté le 22/06/2014 à 16:37
roberique a écrit :
encore moi,
Oui mais lis le support microsoft et mon lien, le cas existe
ZenJP
 Posté le 24/06/2014 à 08:42
Des nouvelles ?
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 34,99 €
34,99 € 59,99 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C500 qui passe à 34,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FHD 1080p, la vision nocturne, pivote à 360° à l'horizontale et 130° à la verticale, la détection et le suivi de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore que vous pouvez personnaliser . Le stockage se fait (gratuitement) en local sur une carte MicroSD ou bien dans le cloud via un abonnement. Elle est étanche IP65.
Voir le bon plan
Support ErGear articulé pour deux écrans PC 13 à 32 pouces à 24,99 €
24,99 € 49,99 € -50% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support ErGear articulé pour deux écrans PC de 13 à 32 pouces à 24,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Le bras de moniteur ErGear intégré à un ressort à gaz durable offre un amortissement ou une résistance permettant de déplacer vos moniteurs plus facilement et en douceur notamment avec 43 cm de réglage de la hauteur, un minimum de 45 min à 87 cm d'extension max, et peut s'incliner vers le haut et vers le bas ± 45 ° inclinaison, pivotement gauche et droite ± 35 °, paysage et portrait à 360°.
2 choix de montage distincts: installation par pince robuste à bord en "C" et par base à œillet. Poids max de 12 kg. Compatible VESA : 75 * 75 mm, 100 * 100 mm.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces Asus F15 (Full HD 144Hz, Core i5-11400H, 16Go, SSD 512Go, RTX 3050) à 699,99 €
699,99 € 799,99 € -13% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable 15.6 pouces Asus F15 qui passe 699,99 € au lieu de 799,99 €. Ce PC portable possède un écran 15.6 pouces Full HD à 144 Hz, un processeur Intel Core i5-11400H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3050 4 Go.
Un portable petit prix idéal pour un usage polyvalent : bureautique, multimédia et jeux !
Voir le bon plan
Boitier PC Fractal Design North Charcoal White (moyen tour, ATX, panneau mesh, façade chêne) à 124,29 € livré
124,29 € 160 € -22% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le beau boitier PC Fractal Design North Charcoal White qui passe à 108,80 € (avec la TVA ajustée). Comptez 15,49 € pour la livraison en France soit un total de 124,29 € livré au lieu de 160 €. Le boitier Fractal Design North doit son originalité, à l'introduction de matériaux naturels comme le chêne et des détails sur mesure pour intégrer élégamment ce boitier à votre espace de vie. Alliant design épuré et ingénierie avancée du flux d'air, le boîtier est doté d'un panneau latéral et d'un dessus en mesh mais aussi d'une façade ouverte avec de véritables panneaux en chêne. Le design est complété par des détails élégants et une languette intégrée pour un accès facile au-dessus du boîtier. À l'intérieur, le boitier North de Fractal Design offre un aménagement intérieur intuitif et une compatibilité généreuse.
Voir le bon plan
Mini PC ACEMAGICIAN AMR5 (Ryzen 5 5600U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 299,49 €
299,49 € 439 € -32% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC ACEMAGICIAN AMR5 qui passe à 299,49 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit et le code Q7OOI7XM à saisir au moment du paiement. On le trouve habituellement à 439 €.
Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 5 5600U, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 512 Go (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Vega 7. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C, un connecteur HDMI et un connecteur DP. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Le bouton d'alimentation est équipé d'une molette qui vous permettra d'ajuster automatiquement la puissance de l'ordinateur grâce à 3 modes préconfigurés : silence (10/15W, ventilateur 2500 RPM), auto (15/20W, ventilateur 3000 RPM), Performance (20/25, ventilateur 4200 RPM). Le boitier est également équipé de LED RGB que vous pourrez personnaliser.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques, multimédia et les jeux en HD, silencieux, économe et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Kingston Fury Beast 3200 MHz à 40,83 € livré
40,83 € 60 € -32% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Fury Beast 3200 MHz CL16 à 36,20 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 40,83 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €.
Voir le bon plan
power point
power point
son avec power point
Power point converti pour lecteur salon
Diaporama sur power point
power point musique
Microsoft Power Point
power point extractor
Son sur diaporama Power Point 2007 avec windows 7
power point vers cd
Plus de sujets relatifs à power point défilement auto
