 Prblm pour réparer XP sans tout réinstaller.Sujet résolu
HautAlpin
  Posté le 15/03/2012 @ 09:23
bonjour,
Après avoir fait un Scannow pour essayer de régler des petits problèmes, et pas totalement satisfait, j'ai voulu faire une "réparation XP sans réinstaller". J'ai déjà fait cette manip plusieurs fois (pas que pour moi !!) sans problème. Mais là je ne retrouve plus "mes petits".
Je suis "XP pro" et j'ai bien mon CD d'origine "DELL" et sa clé. Quand je Boote sur mon CD j'ai bien le 1er écran ("entrée" pour réinstaller), puis le 2ième écran ("réinstaller ou réparer"). Si je valide "réparer" j'obtiens un message que je n'avais jamais vu. Il m'explique que la version actuellement installée sur mon DD est plus récente que celle de mon CD d'origine ( c'est forcément le cas dès qu'il y a des updates) et que l'on ne peut pas poursuivre la réparation. Si j'ai bien compris (les termes ne sont pas très clairs !!), je dois commencer par remonter l'ancienne version et remettre le SP2 à la place du SP3 et vraisemblablement perdre toutes les "modifications" faites à mon sytème. Pour les données, aucun problème car elles sont dans des partitions séparées. A noter que j'avais déjà commencé par essayer de faire " D:\i386\WINNT32 /unattend" mais j'avais déjà eu le même résultat.
Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà eu ce message, s'il a été effectivement suivi et quelles ont été les conséquences. En clair, soit ça revient à faire carrément une réinstallation basique et pas une réparation, ou alors c'est uniquement un problème de (mauvaise) formulation et on optient bien une réparation. Je suis preneur d'astuces pour contourner ce message ou de toute autre méthode.
merci d'avance
bernard
baaabu
 Posté le 15/03/2012 à 10:51
Hello,
Une idée comme ça mais vraiment sans garantie. Simuler une installation SP2 en modifiant le registre:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows]
"CSDVersion"=dword:00000200
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"CSDVersion"="Service Pack 2"
Il est possible que ça passe le message mais ça risque de faire une sacrée choucroute avec la réparation.
Je ne ferais cette manip QUE sur un pc de test!!!
Bonne journée
HautAlpin
 Posté le 15/03/2012 à 11:02
salut baaabu
tant mieux, j'adore la choucroute {#}{#}
je vais attendre au cas ou q.q.un me proposerait un plat meilleur pour mon régime. De toute façon, avant de prendre une part de choucroute, je ferai 2 sauvegardes-images avec 2 softs différents sur 2 supports différents. Un parachute dorsal et un ventral au cas ou
merci baaabu
bernard
avogadro
 Posté le 15/03/2012 à 17:11
Pas glop pas glop cette histoire de choucroute .Faite une sauvegarde de toutes vos données sur DVD ou sur DDE et formater votre disque dur (cela n'est jamais tre agreable ) reinstaller Windows XP et refaite un update.
PS: j'ai deja eu le même probléme et à force de bidouller j'ai tout planter et perdue toutes mes données
cordialement
AVODRO
HautAlpin
 Posté le 15/03/2012 à 17:39
bonjour avogadro et merci.
c'est bien parce que je ne veux rien perdre, que mes données sont sur des partitions séparées et en plus sauvegardées très régulièrement sur un DD externe. De ce coté pas de soucis
même les petits désagréments dont je parlais en ouvrant ce topic ne m'empêcheront pas de continuer à travailler. Je disais aussi que je faisais des sauvegardes-images de mon système, sauvegardes que je peux restaurer en 15 m, alors je ne veux pas m'empoisonner à réinstaller XP.
je vais quand même attendre q.q. jours avant de déclarer "résolu"
merci à tous.
bernard
adedet
 Posté le 15/03/2012 à 19:47
Bonsoir hautAlpin,
aller sur ce site www.vista-xp.fr, vous trouverez la solution a votre problème
loupenequet
 Posté le 16/03/2012 à 04:32
Vous ne dites pas si vous avez essayé une restauration ?? sur le mois précédent de façon à garder un maximum de MaJ.
Souvent cela suffit sans remonter complètement XP.
Bon travail
planta100
 Posté le 16/03/2012 à 17:39
ton cd d'origine est sp1 ou sp 2 il faut créer un cd windows avec sp2 et sp3.
il sera reconnu malgrés les updates qui ont eu lieu après le sp3.
HautAlpin
 Posté le 17/03/2012 à 17:11
Bonjour et merci à tous ceux qui m'ont répondu,
j'ai essayé à peu près toutes les propositions, mais sans parvenir à mes fins. comme je l'avais dit au debut, mon problème était mineur et mon objectif était de le résoudre très techniquement. J'ai jeté l'éponge et ai passé 2h à faire un ménage manuel (ou presque). En faisant entre chaque manip périllleuse une image-système au cas ou. Je suis arrivé à mes fins et maintenant ça tourne au petit poil. je mets en résolu
et vous remercie tous
bernard
Modifié par HautAlpin le 17/03/2012 17:14
189,99 €Pack de 2 disques durs Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 189,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount propose le pack de 2 disques durs Seagate IronWolf 4 To à 189,99 €. le Ces disques durs 3.5 pouces SATA III sont adaptés aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On les trouve ailleurs autour de 110 € l'unité. Disques CMR.
57,89 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 3200 MHz à 57,89 €
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 3200 MHz CL16 qui passe à 57,89 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 70 €. La version 32 Go (2x16 Go) est également en promotion à 102,99 € au lieu de 140 €.
84,19 €SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go à 84,19 €
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 960 Go qui passe à 84,19 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD externe ultra compact (5,99 x 3,56 x 0,89 cm, 50 grammes) offre des vitesses allant jusqu'à 420 Mo/s en lecture et en écriture.
Peut-on réparer la BDR sans tout réinstaller ?
faut il reinstaller tout après un mode sans échec?
Commande Dos pour réparer windows ou réinstaller?
Réparer windows xp sans le reinstaller
Réparez Windows XP sans tout réinstaller
pour démarrer en mode sans echec
Comment formater et Réinstaller XP sans cd????
Reparer windowssystemvga850.fon sans cd d'installation
Flash player pour xp pro sans srvice pack
réinstaller windows sans formater ?
Plus de sujets relatifs à Prblm pour réparer XP sans tout réinstaller.
