 prebleme lecture fichier avi sur lecteur dvd salon
raffy
  Posté le 22/09/2010 @ 18:28
j'ai un fichier video qui fait 4.2 Go ( durée 3 h) en format avi, quand je l'ai gravé sur disque DVD tout s"est bien passé .
le probleme c'est que si je lis le dvd sur mon lecteur de pc , j'ai l'intégralité du fichier, par contre sur le lecteur DVD de mon salon , le lecture s'arrete au bout de 1h ou 1h 15 mn, !!
Quelqu'un pourrait me donner une explication ?
D'avance merci pour votre aide
Raffy
mtx
 Posté le 22/09/2010 à 18:47
Etrange.. La lecture du DVD sur ton PC fonctionne t'elle ? Sinon, je crois que la pluspart des graveurs (logiciels) permettent d'effectuer une analyse apres la gravure voire si tout c'est bien passé.
-Si le DVD ce lit bien sur ton PC, c'est le lecteur de salon
-Si sa ne marche pas sur le PC, c'est la gravure qui a foirée !
banzai06
 Posté le 22/09/2010 à 19:11
ce fichier etais il entier de 4.2go ou est ce plusieur fichier que vous avez collez pour ne faire plus que 1?
car dans le 2é cas il se peut que les different fichiers etais encoder de facons differente(codec) et que le lecteur de salons ne puissent en lire certains ce qui n est pas le cas du pc si un pack codec as ete installer.
raffy
 Posté le 22/09/2010 à 19:36
Merci pour vos réponses, mon lecteur salon fonctionne tres bien avec d'autre DVD, et l'analyse de mon graveur pc est ok care j'ai le message classique pour me confirmer que le gravure s'est déroulé avec succé, et le fichier en question est un seul fichier qui était en format mpeg mais depassant 6.8 GO, donc je l'ai converti en avi Dvix le format que mon lecteur salon reconnait, donc voila je ne comprends pas le probleme,
car le lecteur du salon lit le fichier pendant 1 h et soudain il s'arrete!
banzai06
 Posté le 22/09/2010 à 20:07
un truc as tester:
tu as reperer ou cela s arrete?sinon fait le
donc une fois ceci fait 1 minute avant la coupure,lance une avance rapide de 5 minute.
cette maneuvre nous permetras de savoir s il y as bien des truc apres ta coupure.
persos cela met arriver plusieure fois,defois avec des fichier que j avez coller(et bien sur des codec different) ou d autre fois avec des fichiers que j avez encoder moi meme et ou celui ci avez voirer au mileux
mtx
 Posté le 22/09/2010 à 20:44
Oui, peut etre une erreur durant la convertion. Pas de saut d'image dans VLC à ce moment là ?
raffy
 Posté le 23/09/2010 à 00:10
Merci pour vos commentaires, dans VLC , pas de saut d'image, ca continue à lire normalement jusqu'à la fin, en ce qui concerne la coupure, oui, c'est toujours au mêm endroit , et quand j'ai fais pause avant la coupure puis avance rapide , ca s'est arreté et retour au menu lecteur !
mtx
 Posté le 24/09/2010 à 02:17
Dans ce cas sa
mtx
 Posté le 24/09/2010 à 02:19
Dans ce cas sa doit surement etre la gravure... VLC ne saute pas pendant la lecture a partir du DVD ? (pas de la source video le fichier, mais bien le DVD da,s le lecteur du PC ) Pas de freeze rien ? etrange... et tu as regardé si l'option "test after Burn" etait dispo ? ( test supplementaire, car dans tout les cas il te renvoit que le truc c déroulé avec succes blablabla...)
raffy
 Posté le 24/09/2010 à 22:31
Merci pour vos commentaires messieurs, je vais réesayer d'encoder et de graver pour voir le résultat. Merci à tous
Disque dur externe portable Toshiba Canvio Partner 4 To USB 3.2
140,34 € 160 € -12%
Chargeur USB UGREEN Nexode 30W GaN USB C
13,19 € 19,99 € -34%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
657,11 € 899 € -27%
Mini PC Geekom A5 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
405,27 € 519 € -22%
Inhalateur Beurer IH 15
24,99 € 40 € -38%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
165 € 350 € -53%
lecture de fichier avi sur lecteur salon
DVD Lecture PC re-graver en DVD pour lecteur de salon
Convertir fichier FLV en AVI pour lecteur de salon.
W LM Maker lecture impossible sur Lecteur de salon
convertir fichier avi pour voir sur lecteur salon
Lire un fichier AVI avec un lecteur de salon
Lecture d'un DVD multisession sur Lecteur de salon
Gravure et lecture sur un lecteur de salon
lecture photos sur lecteur salon
lecture de DVD gravé impossible sur lecteur salon
Plus de sujets relatifs à prebleme lecture fichier avi sur lecteur dvd salon
