 Premier démarrage PC assemblé: pas d'affichage
claudeghirardi
  Posté le 17/01/2021 @ 11:24
Je viens d'assembler la configuration suivante:
- Carte mère MSI MPG Z490 Gaming plus.
- CPU i5 10600K.
- Alimentation Be Quiet System Power9 700 W 80 Plus Bronze.
- Radiateur CPU Be Quiet Shadow Rock Slim.
- 2X8 Go Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 MHz.
- Carte graphique MSI GTX 1660 TI.
Le PC démarre, tous les ventilateurs tournent, la carte graphique et les mémoires sont alimentées. Par contre aucun affichage sur l'écran neuf bien paramétré sur Display-port et qui fonctionne sur un autre PC ainsi que la carte graphique.
J'ai essayé de l'enlever pour brancher mon écran sur les ports de la carte mère (Display Port et aussi HDMI), aucun signal.
Par contre, au démarrage, la carte mère n'émet aucun bip, est-ce normal? Si j'enlève les mémoires, le PC démarre, toujours sans bip.
Ma RAM DDR4 3200 MHZ n'est peut-être pas compatible?
Je suis sûr que quelqu'un aura la réponse pour me sortir de l'ombre!!
Merci d'avance, cordialement
txuku
 Posté le 17/01/2021 à 11:51
Pour les bips disposes tu d haut parleur ?
Q appelles tu demarre ?
As tu essaye les boutons de reglage du moniteur ?
claudeghirardi
 Posté le 17/01/2021 à 13:36
Merci pour ta réponse. Sur le PC, pas encore de Haut parleurs branchés. Il me semble que les bips de la carte mère sont audibles sans haut parleurs, mais je me trompe certainement. De toute manière, je l'ai essayé avec un autre écran qui dispose de haut parleurs, pas de bip!
J'ai essayé avec les deux câbles (Display- port et HDMI) en faisant le réglage approprié des écrans, aucun résultat.
claudeghirardi
 Posté le 17/01/2021 à 13:42
J'ai oublié ta question sur le démarrage: Il s'agit de l'allumage du PC qui devrait afficher le bios et permettre l'installation de Windows car pour le moment, le PC est vide.
claudeghirardi
 Posté le 17/01/2021 à 16:40
Effectivement, je ne trouve pas la référence de mes barrettes sur le sitez MSI:
Corsair- CMR16GX4M2C3200C - 16W.
Ca pourrait venir de là?
Merci.
Pat6868
 Posté le 17/01/2021 à 16:58
bonjour,
ta carte graphique a un connecteur 8 broches à l'arrière, l'as-tu bien connecté?
Edit: et les connecteurs CPU sont ils bien branchés?
Modifié par Pat6868 le 17/01/2021 17:05
claudeghirardi
 Posté le 17/01/2021 à 17:29
Bonjour Pat 6868,
Pour le CPU, le connecteur 8 broches est bien en place, sinon le PC ne démarrerait pas. Il me semble que le connecteur 4 broches ne sert qu'à l'OC. Merci de me rectifier si inexact.
La carte graphique est bien connectée avec les 8 broches. Pour éliminer la cause, je l'ai enlevée pour brancher le moniteur(neuf et bien paramétré)sur les sorties Display-port et HDMI de la carte mère. Toujours pas d'affichage.
sonyA330
 Posté le 17/01/2021 à 17:55
bonsoir,
lorsque j'ai monté mon pc, bien que la carte graphique était intégrée j'ai connecté l'écran en vga. après si ce n'est pas ça, la carte graphique ne serait pas bien connectée.
conclusion, si pour la première utilisation c'est le port vga qui est activé c'est normal le port que vous voulez utiliser devrait être désactivé.
claudeghirardi
 Posté le 17/01/2021 à 20:16
Bonsoir à tous,
Enfin du nouveau! Et c'est par là que j'aurais dû commencer:
Pensant que ça pourrait venir des barrettes, j'en ai essayé une sur les 4 slots: sur le 1 et le 2, le PC démarre mais pas d'affichage. sur le 3 et le 4, démarrage et affichage. Donc, j'ai installé mes 2 barrettes sur le 3 et 4. Tout fonctionne et il installe Windows en ce moment.
Oui mais, pas très orthodoxe et surtout, adieu le dual channel! Que me conseillez vous? Garder ma carte mère "patraque" ou la renvoyer pour échange ou remboursement, sachant que ça risque de prendre 2 ou 3 semaines.
Merci pour vos contributions et très bonne soirée à vous tous.
Anonyme
 Posté le 17/01/2021 à 20:38
Salut
Désolé de ne pas avoir vu ce sujet avant; je m'étais moi aussi fait piégé quand j'ai ajouté de la mémoire.
Bizarre, sur le slot 2 (A2) c'est comme cela que MSI livre ses machines complète comme la mienne (MSI Mag META 5). Mais de mémoire, lors de mon ajout de mémoire et mes tests j'avais eu le même cas. (pas d'affichage)
Suite à une dépose/repose de la barrette sur le même slot, l'affichage est venu.
Pour le dual channel, sur ma MSI B450M PRO-VDH MAX il est conseillé 2 et 4. (A2, B2)
Vérifiez dans le manuel (page 3) de votre MSI MPG Z490 GAMING PLUS, c'est pareil
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/M7C75v2.0-EURO.pdf
Modifié par Anonyme le 17/01/2021 21:02
claudeghirardi
 Posté le 17/01/2021 à 21:03
A1 et A2 ne fonctionnent pas! J'ai pu démarrer sur B1 et B2. Mais je perds en performance. Donc, envoi au SAV?
Anonyme
 Posté le 17/01/2021 à 21:09
Si cela ne fonctionne pas avec les deux barrettes sur A2 et B2, je ne vois plus que cela.
Australien a écrit : Mais de mémoire, lors de mon ajout de mémoire et mes tests j'avais eu le même cas. (pas d'affichage)
Tentez une dépose/pose des 2 barrettes, mettez sous tension la machine avec son bouton power, attendez quelques secondes (une quinzaine) avant d'allumer votre écran avec son bouton power.
Modifié par Anonyme le 17/01/2021 21:12
Anonyme
 Posté le 17/01/2021 à 21:21
suite.
Ceci m'interpelle aussi.
Votre CM indique le support des Barrettes 3200 (OC)...peut être que ce connecteur a une incidence.
Je dis peut être aussi une grosse connerie.
Modifié par Anonyme le 17/01/2021 21:24
Ordinateur portable Lenovo 15.6 pouces (FHD, Core i3, 8 Go RAM, SSD 256 Go) à 399 €
399,00 € 500 € -20% @Amazon
Enceinte bluetooth Anker Soundcore Motion Boom à 74,99 €
74,99 € 99,99 € -25% @Amazon
Lanterne de camping rechargeable Blukar (60 LED, 7 modes, autonomie 10h) à 11,24 €
11,24 € 22,99 € -51% @Amazon
Ecran de contrôle 3.5 pouces IPS USB-C (température, CPU, RAM, réseau, date/heure) à 18,99 €
18,99 € 30 € -37% @Geekbuying
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Kingston Fury Beast 3200 MHz à 51,31 €
51,31 € 70 € -27% @Amazon
Pâte thermique Arctic MX-4 (4 g) à 4,10 €
4,10 € 6,99 € -41% @Amazon
Chaussures Adidas Vs Pace homme à 32,99 €
32,99 € 49,95 € -34% @Amazon
Perforateur Bosch Professional GBH 2-21 SDS+ à 88,87 €
88,87 € 109,99 € -19% @Amazon
Chaussures PUMA Smash V2 mixte à 23,95 €
23,95 € 49,95 € -52% @Amazon
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go à 13,97 €
13,97 € 25 € -44% @Amazon
MOntage PC - pas de démarrage sur le bios
Panne PC fixe, pas de bip au démarrage, écran noir
Au Demarrage clavier PC Dell ne fonctione pas
pas d'affichage écran au démarrage de windows
PC - Écran Noir au Démarrage pas de Bip.
Probleme d'affichage (Ecran blanc au démarrage)Pc Portable Pakard Bell
Pas de démarrage du pc
pas de signal sur premier demarage pc
démarrage pc , ecran noir et pas de bip de démarrage
PC qui s'allume, speaker 1 pib mais pas d'affichage
Plus de sujets relatifs à Premier démarrage PC assemblé: pas d''affichage
