 preobléme aprés utilisation easy cleaner
dammage
  Posté le 08/01/2008 @ 13:58
bonjour,
un ami a moi aprés utilisation de easycleaner a supprimer les doublons jusqu'ici tout va bien
c'est en rallumant le PC le lendemain qu'il y a des problemes il ne peut plus se connecté a internet, plus ouvrir son antivirus, revenu a un ancien affichage...ect
je me sens un peu coupable car aprés en avoir fait l'usage moi meme c'est moi qui lui ai recommandé ce logiciel
merci d'avance pour votre aide
clbugnot
 Posté le 08/01/2008 à 14:10
Bonjour dammage
Généralement, on conseille d'éviter la fonction doublon d'EasyCleaner ; pour ne pas dire qu'on la proscrit formellement...
somebodyone
 Posté le 08/01/2008 à 14:30
Boujour vous deux .
+ 1 avec clbugnot c'est indiqué pratiquement partout qu'il ne faut pas
utiliser cette fonction DOUBLONS de EASYCLEANER ! ! ! sauf bien sur
si on est capable d'analyser et de supprimer en connaissance de cause,
je m'explique:si tu as un Sardou.mp3 dans deux dossiers différents et
ayant la même taille il est presque sur que tu peux en supprimer un,
mais malheuresement c'est souvent sur des .dll qu'il trouve des double
et là pour analyser c'est pratiquement impossible.
Pour nettoyer il est préférable d'utiliser CCLEANER il lave moins blanc
c'est sur, mais lui au moins il ne fait pas de trou dans le linge et en plus
lui il a une fonction de RESTAURATION des SUPPRESSIONS, et c'est
quand même sécurisant ! ! ! ! !.
Une solution peut-être (but not shure) la restauration systeme mais
j'avoue ne pas trop y croire, mais c'est quand même à essayer.
La solution idéale c'est de faire une RESTAURATION SYSTEME avec
une IMAGE COPY récente, dans la mesure ou il y en a eu de faites.
Modifié par somebodyone le 08/01/2008 17:43
Anonyme
 Posté le 08/01/2008 à 14:59
Hello Dammage,
Tu peux voir en utilisant la fonction "rétablir" d'Easy Cleaner.
inkonu
 Posté le 08/01/2008 à 15:04
Dans easy cleaner la suppression des doublons est envoyer dans la corbeille et non dans "retablir"
Anonyme
 Posté le 08/01/2008 à 15:12
inkonu
 Posté le 08/01/2008 à 15:47
bonjour casse noisette
Il me semble que le dossier Undo est pour la fonction "registre"
Anonyme
 Posté le 08/01/2008 à 15:52
Alors le logiciel est encore plus dangereux que je ne le pensais !
Reste à espérer que la corbeille n'ait pas été vidée !
inkonu
 Posté le 08/01/2008 à 16:06
OUI la fonction "doublon" ne dois pas etre utilisée
dammage
 Posté le 08/01/2008 à 20:16
merci a tous si vous avez de nouvelles info je veus bien sinon je vais le voir la
et oui j'ai jamais utiliser dounlon mais j'ai aussi oublié de lui dire de ne pas le faire
le pire c'est qu'a ma connaissance il a fait aucune sauvegarde et sa corbeille est vide
je vais voir ce que l'on peut faire merci encore!!!
dammage
 Posté le 14/01/2008 à 07:11
y'a du mieux l'affichage du pc et revenu a la normal aprés réinstallation des driver carte graphique
mais ce qui est bizarre c'est qu'il ne peut plus se connecté a internet
on a mis le CD de numericable son fournisseur mais rien un message comme quoi un cable serait déconnecté s'affiche mais aprés plusieur vérif rien!!!
dans l'attente de conseil merci d'avance
21,50 €Balance connectée Xiaomi Mi Composition Scale 2 à 21,50 € livrée
Valable jusqu'au 20 Septembre
Amazon Espagne fait une promotion sur la nouvelle version de la balance connectée Xiaomi Mi Composition Scale 2 qui passe à 14,87 €. Comptez 6,63 € pour la livraison en France soit un total de 21,50 € livrée au lieu de 32,90 € ailleurs. Cette balance connectée vous permet de vous donner votre poids, masse graisseuse, masse osseuse, pourcentage d’eau, indice IMC, ... Elle est capable de reconnaître jusqu'à 16 personnes différentes. Vous pourrez récupérer vos informations et suivre l'évolution des différente analyses directement sur votre smartphone via le bluetooth.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
9,99 €Lot de 2 chargeurs double USB de voiture RAVPOWER 2 ports 24W à 9,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon propose actuellement à le lot de 2 chargeurs double USB de voiture (via allume-cigare) RAVPOWER à 9,99 €. Ces chargeurs disposent d'une puissance de 24W et possèdent 2 ports USB permettant de charger simultanément et rapidement 2 appareils mobiles : tablettes, smartphone, ... grâce à leurs 2.4A par port. Ce chargeur est au format compact
64,99 €Manette Sony DualSense pour PS5 à 64,99 € [Précommande]
Besoin d'une manette supplémentaire pour accompagner la PS5 ? Vous pouvez précommander dès à présent la manette Sony DualSense pour PS5 à 64,99 € chez différents marchands : Cdiscount, Boulanger, Amazon.
utilisation de shortcut cleaner
ADW Cleaner Problèmes de connection après scan
Utilisation Adw Cleaner
Pb avec Easy Cleaner
Easy-Cleaner - fiabilité ajt / suppr. programmes ?
Easy cleaner ne me supprime pas ces fichiers
1er utilisation avs cleaner
Easy Cleaner
Easy Cleaner points rouges Ajout / Suppression
Easy cleaner
Plus de sujets relatifs à preobléme aprés utilisation easy cleaner
