> Tous les forums > Forum Forum des essais
 Préparation tuto AOMEI OneKey RecoverySujet résolu
enfermedehors
  Posté le 16/02/2015 @ 22:46
Grande Maîtresse astucienne
AOMEI OneKey Recovery est un logiciel gratuit conçu pour sauvegarder et restaurer votre système. Il est compatible avec Windows XP et toutes les versions ultérieures, y compris, MBR et UEFi.
il permet de restaurer la partition système à son état initial en cas de défaillance du système.
L'interface de AOMEI OneKey Recovery est en anglais natif, impossible à franciser, car il n'y a pas de fichier de langue.
Comme il est est très simple à utiliser, l'anglais n'est pas trop handicapant.
Il peut-être utilisé en tant qu'unique solution de sauvegarde ou en complément d'Aomei Bakupper.
Étape 1: Téléchargez AOMEI OneKey Recovery
http://www.backup-utility.com/onekey-recovery.html
Installer-le et lancez AOMEI OneKey Recovery.
Sous Windows 8, (Vista et Windows 7 si l'Uac est activé), faites un clic droit sur le raccourci du bureau ou l'exécutable, cliquez sur Propriétés.
Onglet compatibilité, cochez la case "Exécuter ce programme en tant qu'administrateur.
Cliquez sur "OneKey System Backup".
Étape 2:
Il existe deux façons différentes de réaliser une sauvegarde :
- A : Backup system to AOMEI OneKey Recovery Partition : Sauvegarde du système sur la partition OneKey
- L'image du système sera sauvegardée sur le disque système, ce qui implique de disposer d'un espace suffisant pour stocker l'image.
- B: Backup system to other location : La sauvegarde du système système peut être enregistrée sur un autre emplacement, disque secondaire interne, disque dur externe, ou une clé USB.
Option A :
Sélectionnez une des partitions existantes sur le disque système.
Le programme se chargera de créer une partition de récupération, en prenant sur l'espace libre.
Les partitions en gris ne peuvent pas être sélectionnées, car elles ne disposent pas d'espace suffisant.ion de récupération. La partition sélectionnée (partition D:) est en surbrillance.
Si il existe un espace non-alloué sur le disque système, il sera automatiquement sélectionné pour créer la partition de récupération, cette étape sera sautée, et le programme passera directement à l'étape suivante en cliquant sur Next.
Dans cette fenêtre, le programme vous montre les modifications (vue avant et après).
Il ne sera pas attribué de lettre de lecteur, à savoir, la partition sera cachée par défaut.
Pour confirmer les modifications, cliquez sur "Start Backup".
Option B :
Vous pouvez modifier Le nom du fichier (File Name)
Sélectionnez une de vos partitions existantes (Ici la partition C: ) sur le disque système pour diviser l'espace pour créer une partition où vous stockerez l'environnement bootable AOMEI OneKey Recovery
Puis, cliquez sur Browse pour sélectionner un dossier de destination pour enregistrer le fichier de sauvegarde d'image système.
Étape 3:
Quelque soit la méthode (A ou B) choisie, cliquez sur "Start Backup".
Quand toutes les opérations sera terminées, un message s'affichera.
La sauvegarde sera plus ou moins longue selon la taille du système.
Si la partition AOMEI OneKey Recovery est prise sur la partition système, le redémarrage du système sera requis.
Cliquez sur Yes, le PC va redémarrer automatiquement.
Après le redémarrage, relancez OneKey Recovery pour configurer les options de démarrage.
Cliquer sur sur la roue dentée dans la barre d'outils.
Une boîte de dialogue va s'ouvrir.
Cochez Enable the Boot menu.
a - PC Bios :
Show the "Press A for AOMEI OneKey Recovery" notice at boot.
Cochez cette case pour pouvoir lancer OneKey Recovery au démarrage du PC en appuyant sur la touche A.
Add the item "Enter into AOMEI OneKey Recovery"to Windows Boot Manager
Cochez cette case pour ajouter l'entrée AOMEI OneKey Recovery au menu de démarrage.
b- PC UEFI :
Modifié par enfermedehors le 17/02/2015 08:57
enfermedehors
 Posté le 16/02/2015 à 23:07
Passons maintenant à la restauration d'une image.
Démarrez le PC.
Selon votre configuration, vous pourrez lancer OneKey recovery de deux façons.
En appuyant sur la touche A au démarrage.
En sélectionnant Enter into AOMEI OneKey Recovery dans le menu de démarrage.
Etape 1 :
Après le démarrage de l'environnement de récupération Windows PE, AOMEI OneKey Recovery s'ouvrira automatiquement.
Cliquez sur Yes pour confirmer, puis sélectionnez "OneKey System Recovery" pour restaurer votre système.
Etape 2 :
Il existe deux façons de restaurer le système.
Sélectionnez celle qui correspond à votre système de sauvegarde.
A - Pour restaurer une sauvegarde faite sur La partition AOMEI OneKey Recovery, sélectionnez la première option (Restore system by using AOMEI OneKey Recovery Partition).
Il y a deux possibilités pour vous restaurer votre système, choisissez en fonction de votre situation.
- Un seul choix : il n'y a qu'un disque dur dans votre ordinateur.
Dans ce cas, vous pouvez uniquement restaurer vers l'emplacement d'origine.
Cliquez sur "Start Restore" si vous confirmez les changements.
- Si vous avez plusieurs disques durs et vous ne voulez pas restaurer votre système à son emplacement d'origine, Cocher la case avant "Restore to other location".
Cliquez sur Next pour continuer.
Sélectionnez un emplacement, qui peut être une partition ou un espace non alloué.
* Si vous sélectionnez une partition, les données existantes seront écrasées.
Cliquez sur Start restore.
B - Si vous avez fait la sauvegarde sur un autre emplacement que la partition AOMEI OneKey Recovery, ou que vous désirez restaurer une autre sauvegarde, faite par exemple avec Aomei Bakupper, sélectionnez "Restore system by selecting a system image File".
Cliquez sur Browse et sélectionnez l'image à restaurer.
Etape 3 :
Quelque soit la méthode de restauration choisie, quand toutes les opérations seront terminées, cliquez sur "Finish".
Par la suite, vous pourrez utiliser OneKey Recovery pour créer des nouvelles sauvegardes, soit sur la partition de récupération, soit plus classiquement à un autre emplacement.
Modifié par enfermedehors le 17/02/2015 09:50
melao
 Posté le 19/02/2015 à 13:47
Bonjour enfermedehors,
tout d'abord: excellent tuto, merci à toi pour ce travail. Une seule question pour laquelle je n'ai pas trouvé réponse (ou que je n'ai pas vue): en cas de défaillance totale, est-il possible de créer un cd de boot pour démarrer la restauration???Merci pour ta réponse.
enfermedehors
 Posté le 19/02/2015 à 13:57
Ici, ce n'est que l'ébauche du tuto.
La version finalisée est ici : AOMEI OneKey Recovery - la sauvegarde facile -Tuto
J'en ai parlé, je crois.
Ce programme ne permet pas de créer un media de secours, pour ça, il faut passer par Aomei Bakupper, compatible avec oneKey.
PierreYves18e
 Posté le 19/02/2015 à 23:46
Bonsoir enfermedehors, Merci pour l'info et le tuto (rangé soigneusement)...
Ecran PC 27 pouces KTC H27V13 (VA, Full HD, 100 Hz) à 99,99 €
99,99 € 149 € -33%
PC portable HP 17.3 pouces (Ryzen 7 5700U, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11) à 579 €
579,00 € 799 € -28%
Routeur TP-Link Archer MR400 4G / WiFi à 65,99 €
65,99 € 84,90 € -22%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go à 35,70 €
35,70 € 50 € -29%
Alimentation PC MAG A650BN 650W à 54,99 €
54,99 € 70 € -21%
Carte Graphique Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G à 594,99 €
594,99 € 700 € -15%
Petit tuto pour mettre une image de fond sur la page Google dans Firefox
tuto paragon (test envoie)
Lien vers tuto DVD Shrink
Tuto Mjo54
Essai de tuto
Tuto MJo54 Avatar,images......
tuto photophiltre
essai du tuto d'insertion d'images
TuTo pour SnagIt !
tuto photofiltre
Plus de sujets relatifs à Préparation tuto AOMEI OneKey Recovery
 > Tous les forums > Forum Forum des essais
