> Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 Présence de Hijacker.BrowserSujet résolu
maladri
  Posté le 16/03/2018 @ 23:48
J'ai procédé dans l'ordreAdw cléaner avec présence de Hijaker.Browser, en plus de temporary,
Ensuite zhp diag ou il y a 2 lignes KO.
J'ai refais un autre pour vérifier le nettoyage.
Les liens sont dans l'ordre.
https://www.cjoint.com/c/HCqwGZRj8EM
https://www.cjoint.com/c/HCqwKguyc7M
https://www.cjoint.com/c/HCqwIW4ZcTM
J'utilise google chrome mais pour envoyer les rapportS j'utilise IE.
Je n'ai pas pu accéder à IE.
La page s'affiche incomplète puis disparaît. Idem après redémarrage. Est ce lié à Hijaker...?
MercI.
Parrdon ce n'est pas adw cleaner mais zhp cleaner.
maladri
 Posté le 17/03/2018 à 00:16
Re,
Je sais pas si çà peut être utile voici les captures IE en recherche
maladri
 Posté le 17/03/2018 à 11:30
Comme je ne suis pas encore pris en main, je vais dissocier le problème de la page IE et le soumettre sur un sujet spécifique.
Merci.
liza33
 Posté le 17/03/2018 à 11:41
Groupe Sécurité
Bonjour maladri,
image Je m'appelle Joseph et je vais t'assister mais on va fixer quelques règles avant de mener cette désinfection.
  • Si tu as ouvert un sujet sur un autre forum, tu le fermes et tu continues ici ou l'inverse.
  • Si tu as des logiciels de P2P, tu les supprimes
  • Si tu as des cracks ou des keygens, tu les supprimes.
  • Si tu as un Windows illégal, je ne désinfecte pas.
  • Tu poursuis la désinfection jusqu'au bout, même si tu constates une amélioration rapide, et de préférence sur un temps restreint (pas une réponse tous les 3 jours), sinon, cela ne sert à rien.
  • Durant la désinfection, ne fais aucune modification de ta propre initiative qui fausserait les rapports, ne passe pas d’autres outils de désinfections à part ceux que je te donne
Avant toute désinfection, il est préférable d'avoir ses données personnelles sauvegardées sur un support externe
Si ton navigateur est Google Chrome => désactive toute synchronisation ICI
La désinfection comprend :
  • Un pré-nettoyage, un rapport pour établir un diagnostic
  • Le recours à d'autres outils si nécessaire
  • Un nettoyage par script au besoin
  • La suppression des outils utilisés et des conseils pour éviter des ré-infections futures, mettre le système à jour, créer des sauvegardes etc...
  • Pour me permettre d'établir un diagnostic, peux-tu suivre les consignes ci-dessous et éditer les rapports demandés ?
    https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
    Tu va aussi passer ces deux logiciels
    CKScanner (de askey127)
    • Télécharge et enregistre CKScanner sur ton bureau
    • Fait un double-clic sur CKScanner.exe pour lancer le programme
    • Sur l'écran principal, clique sur le bouton Search For Files
    • Ensuite, attend que le programme effectue son travail de recherche, d'une durée plus ou moins longue selon les performances de votre machine; le programme peut donner l'impression de bloquer ou planter, dans la majorité des cas il n'en est rien
    • Après un court laps de temps, une liste s'affiche dans la partie droite
    • Clique sur le bouton Save List to File, un message annonce que le fichier a été enregistré, clique sur OK
    • Cliquez sur le bouton Exit pour fermer le programme
    • Poste par copier/coller le rapport ckfiles.txt qui est sur ton bureau
    WinChk (d'Xplode)
    • Télécharge et enregistre WinChk sur ton bureau
    • Double clique sur winchk0.exe
    • Clique sur le bouton Exécuter
    • Patiente durant la création du rapport...celui-ci s'affiche à l'écran à la fin de l'analyse.
    • Si rien n'apparaît, le rapport est présent à la racine de ton disque dur : C:\WinChk.txt
    • Poste ce rapport par copier/coller
  • Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser.
  • Ne cherche pas à aller trop vite et lis bien toutes les indications et commentaires de cette procédure.
image En attente des six rapports demandés :
- ZHPDiag (1)
- FRST (3)
- WinChk.txt
- ckfiles.txt
maladri
 Posté le 17/03/2018 à 11:56
Je viens de soulever le pb IE à microsoft mais j'ai fait unee fausse manoeuvre.
Je suis donc ici en exclusivité.
Je prends connaissance maintenant de la suite du message.
maladri
 Posté le 17/03/2018 à 12:07
Re,
Déjà une première question avant de poursuivre.
En désactivant les extensions chrome avec la commande ici. Aurais-je la même directive pour les réactiver, ou bien je pourrais les réactiver une par une en déplacent le curseur.
J'ai 81 an et les choses nouvelles sont difficilement assimilables.
J'espère être à la hauteur pour WinChk.txt- ckfiles.txt que je n'ai jamais fait.
Je termine avec une dernière question.
Pour l'affichage de IE c'est de ta compétence ou je referait la démarche après sur Microsoft.
Merci.
Je modifie pour dire que j'ai cliqué sur ici pour désynchroniser. C'est seulement la procédure.
Je n'ai que 3 extensions traduction Google, Kaspersky Internet Security et Password Manager.
Je les désactive manuellement un à un ou je me contente de simplement suspendre l'anti virus.
Modifié par maladri le 17/03/2018 12:31
maladri
 Posté le 17/03/2018 à 13:55
Re,
Je me suis lancé en désactivant les expansions chrome mais aussi en suspendant l'anti virus.
Voici les rapports. (Depuis qq temps 2 rapports diag sont édités. Je joint les 2. Il faudra me dire lequel privilégier par la suite).
https://www.cjoint.com/c/HCrmUbQ3av2
https://www.cjoint.com/c/HCrmVbvTrk2
https://www.cjoint.com/c/HCrmVUcAQP2
https://www.cjoint.com/c/HCrmWU701Z2
https://www.cjoint.com/c/HCrm16K6fG2
https://www.cjoint.com/c/HCrm3rzJru2
maladri
 Posté le 17/03/2018 à 16:05
Re,
Je voudrais savoir si vous êtes habilité à me renseigner sur le problème d’affichage de IE. J'ai joint les captures.
Dans le cas contraire je voudrais soumettre le problème à Microsoft.
liza33
 Posté le 18/03/2018 à 08:01
Groupe Sécurité
Ton pc n'est pas infecté
C:\Users\jack\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\002 =>.SUP.Temporary.Chrome
C:\Users\jack\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\003 =>.SUP.Temporary.Chrome
Ces deux lignes ne sont absolument pas dangereuses pour la sécurité et l'intégrité de ton système, au fur et à mesure de l'utilisation de Chrome tu en aura beaucoup plus
Tu peut supprimer les outils qui ont servis
image Nous allons supprimer les logiciels qui ont servis à la désinfection.
DelFix va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.(quarantaines comprises)
DelFix va purger la restauration système potentiellement infectée et créer un nouveau point de restauration propre.
Ce point de restauration sera nommé Fin de désinfection
Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
  • Lance le
  • Vérifie que les cases : Supprimer les outils de désinfections et Purger la restauration système soient bien cochées
  • Clique sur Exécuter et patiente...
  • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
  • Poste ensuite le contenu du rapport qui se trouve sous C:\DelFix.txt
Modifié par liza33 le 18/03/2018 08:01
maladri
 Posté le 18/03/2018 à 08:17
OK merci.
J'excute et envoie le rapport.
Pour IE tu as un avis?
maladri
 Posté le 18/03/2018 à 08:24
maladri
 Posté le 18/03/2018 à 08:27
Re,
Si tu n'as pas d'avis est ce que je peu le transmettre ici sur un autre thème.
liza33
 Posté le 18/03/2018 à 08:34
Groupe Sécurité
C'est OK pour Delfix
Pour IE, tu devrais ouvrir un nouveau sujet dans le forum Internet et Réseaux puis Navigateurs
N'oublie pas de mettre ce sujet en résolu
maladri
 Posté le 18/03/2018 à 09:32
ok merci.
179,99 €Ecran 24 pouces incurvé Iiyama G2466HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 179,99 €
Valable jusqu'au 17 Janvier
Darty fait une promotion sur l'écran incurvé 24 pouces Iiyama G2466HSU-B1 qui passe à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI et un port DP. Avec le code DARTY15 vous pourrez également récupérer une carte cadeau de 15 € valable sur vos prochains achats.
109,99 €Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 109,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Cdiscount propose le disque dur Seagate IronWolf 4 To à 109,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs autour de 130 €.
29,99 €Casque audio bluetooth JBL T460BT à 29,99 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Cdiscount fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL T460BT qui passe à 29,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.0 offre une autonomie de 11h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni.
[presence de sup orphan sur rapport zhp diag
 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
