 Présentation des contacts sur Samsung Galaxy YSujet résolu
BlueRay
  Posté le 06/09/2013 @ 11:12
Bonjour à tous !
Après plus de 5 ans de bons et loyaux services, mon vaillant Sony Ericsson W595 a rendu l'âme, en vacances, bien sûr, loi de Murphy...
Aquérir un smartphone ne me disait rien pour le moment, mais je souhaitais avoir un mobile qui en fasse au moins autant que l'ancien (APN, lecteur Mp3, radio FM...).
Mon choix s'est porté sur un Samsung Galaxy Y (GT-55360) sous Androïd 2.3.6...
Voici mon problème : lorsque j'ai inséré ma carte SIM dans ce nouveau mobile, j'ai constaté que la présentation des contacts était chamboulée.
Je m'explique :
"MARTIN Stéphane & Véronique" est devenu "& Véronique;Stéphane;MARTIN" {#}
"DURAND Jean-Pierre" est devenu "Jean-Pierre;DURAND"
"Dr DUPONT" est devenu "DUPONT;Dr"
ça encore, ce n'est pas trop gênant, mais :
"Centre Anti-poison" est devenu "Anti-poison;Centre"
"Clinique du Parc" est devenu "du Parc;Clinique"
"Mairie de LILLE" est devenu "de LILLE;Mairie"
Le tout classé par ordre alphabétique du premier mot... super pratique pour retrouver le contact que je cherche...
J'ai bien trouvé une option d'affichage des contacts soit par Prénom (option par défaut) soit par nom de famille, mais ça ne change rien...
Y a-t-il une solution à cet embrouillamini ? {#}
Je ne vais quand même pas modifier manuellement plus de 200 contacts ?
Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur la question !
Modifié par BlueRay le 06/09/2013 14:38
belaf
 Posté le 06/09/2013 à 11:50
Moi aussi j' ai migré de Sony Ericson W910i à Samsung Galaxy Y
Tous mes contacts étaient sur outlook et je les ai transféré avec Myphonexplorer
Pour moi aussi les contacts s' affichent par ordre de prénom et ce n' est pas tres pratique effectivement et je n' ai pas la solution
Cependant tu peux acceder aux noms en cliquant à droite au bord de l' ecran sur la liste des contacts ( tu fais défiler la 1ere lettre des noms de tes contacts )
Petit gain de temps quand même {#}
BlueRay
 Posté le 07/09/2013 à 19:16
Hello !
BlueRay, le spécialiste des questions sans réponse !!!
N'y aurait-il pas de solution à mon problème ?
ibere
 Posté le 07/09/2013 à 23:53
Tu ouvres les contacts ensuite dans la barre du dessous tu sélectionne Paramètres ----> trier la liste et tu change prénom par nom ou le contraire suivant le réglage de ton mobile.
Cordialement
BlueRay
 Posté le 08/09/2013 à 08:50
Bonjour Ibere,
Je n'ai pas l'option que tu décris.
Par contre j'ai, avec la touche "Menu" : Plus>Options d'affichage>Trier par (et aussi "Afficher les contacts par") avec le choix entre "Prénom" et "Nom de famille".
Déjà tenté, ça ne change rien !
Merci quand même !
akhentoth
 Posté le 08/09/2013 à 11:16
BlueRay a écrit :
Bonjour Ibere,
Merci quand même !
Bonjour BlueRay,
Pour les contacts sur Samsung Galaxi Y faut distinguer 2 choses : les contacts sur la mémoire du téléphone et les contacts sur la carte sim.
Faudrait importer les contacts de la carte sim sur la mémoire du téléphone, les trier, et ensuite les exporter ou enregistrer sur la carte sim.
Bonne manip.
casper v
 Posté le 08/09/2013 à 11:34
Pour changer le prénom par le nom sur un Y , tu affiches le contact ,tu appui sur la touche en bas à gauche et tu as "MODOFIER" tu changes le prénom par le nom et tu enregistre.
BlueRay
 Posté le 08/09/2013 à 14:28
akhentoth a écrit :
Bonjour BlueRay,
Bonne manip.
Bonjour Akhentoth,
J'ai importé les contacts à partir de la carte SIM.
Quelque soit le mode de tri et l'affichage choisis, rien ne change...
Ah si ! Maintenant, j'ai tous mes contactes en double !!!
Merci quand même !
BlueRay
 Posté le 08/09/2013 à 14:30
Bonjour casper v !
Ben, c'est justement ce que je voudrais éviter d'avoir à faire : j'ai plus de 200 contacts !
Les modifier un par un, ça va me prendre des heures !!!
Merci quand même !
Modifié par BlueRay le 08/09/2013 14:43
casper v
 Posté le 08/09/2013 à 15:32
BlueRay a écrit :
Bonjour casper v !
Merci quand même !
Re:
Malheureusement je crois qu'il n'y a pas d'autres solutions , j'ai cherché dans la notice mais rien !!!!
akhentoth
 Posté le 08/09/2013 à 15:58
BlueRay a écrit :
akhentoth a écrit :
Bonjour BlueRay,
Bonne manip.
Très bien. Il est plus facile maintenant de supprimer les "mauvais" contacts que de les modifier un par un ou de changer de carte Sim.
cordialement
Bonjour Akhentoth,
Merci quand même !
mjd535
 Posté le 08/09/2013 à 16:25
Avec 'Kies' j'ai synchronisé mon Galaxy Y avec le répertoire de mon ordi et le classement est identique au répertoire : nom - prénom
Modifié par mjd535 le 08/09/2013 16:25
papyclau
 Posté le 09/09/2013 à 08:42
bonjour à tous
voici la méthode simple et rapide que j'ai utilisé sur mon galaxy Y pour afficher les noms en premier :
1- sélectionner les contacts
2- ouvrir le menu ( par le symbole hors écran en bas à gauche )
3 - sélectionner l'option "plus"
4- sélectionner l'option "options d'affichage"
5- modifier l'option "trier par" et indiquer nom de famille
6- modifier l'option "afficher les contacts par"
ouf!! c'est fini
Modifié par papyclau le 09/09/2013 09:01
BlueRay
 Posté le 09/09/2013 à 08:49
cordialement
Bonjour Akhentoth,
Merci quand même !
Bonjour Akhentoth,
Tous mes contacts sont en double, mais ils sont tous "mauvais", en ce sens qu'ils sont tous "à l'envers" et que les différentes options disponibles dans le téléphone ne changent RIEN à cette situation !!!
BlueRay
 Posté le 09/09/2013 à 08:56
Bonjour mjd535,
L'une des premières solutions que j'ai essayées a été de télécharger et d'installer Kies, qui est censé relier les mobiles Samsung à mon ordinateur.
Malheureusement, sur deux de mes ordis où j'ai installé cette "usine à gaz" (très longue à installer et à désinstaller et qui sème partout des dossiers, fichiers et clés de registre supplémentaires), la liaison avec le téléphone n'a jamais pu être établie. En bref, Kies ne marche pas sur mes ordinateurs, peut-être parce qu'ils sont sous XP ?
Rien à espérer de ce côté là, désolé !
BlueRay
 Posté le 09/09/2013 à 09:00
papyclau a écrit :
bonjour à tous
pour mettre les noms en premier il faut :
ouf!! c'est fini
Bonjour Papyclau,
Merci de t'intéresser à mon problème, mais dans mes posts précédents, j'ai justement expliqué que j'ai tenté ces options et que ça ne marche pas !!!
Bien sûr, avant de créer un sujet ici, j'ai épluché la notice complète, que j'ai dûment téléchargée sur le site de Samsung et j'ai aussi fait quelques recherches sur Internet...
Merci quand même !
papyclau
 Posté le 09/09/2013 à 09:19
BlueRay a écrit :
papyclau a écrit :
bonjour à tous
ouf!! c'est fini
Bonjour Papyclau,
Merci quand même !
je suis étonné que cela ne marche pas, à moins que nous n'ayons pas le m^me smartphone.
En effet je viens de refaire la manipulation sur mon Samsung Galaxy Y (GT-55360) sous Androïd 2.3.6 et j'ai remis les prénoms en premier puis j'ai remis les noms en premier.
il faut absolument: 1- ouvrir le répertoire- 2 sélectionner la touche contact pour que cela fonctionne -3 - ouvrir le menu ( symbole en bas à gauche hors écran sur la coque ) etc.......
Ixandre0
 Posté le 09/09/2013 à 09:32
Je n'ai pas de solution à ton problème, mais...., pour la connexion
du smartphone à la machine portable/fixe , tu peux utiliser
Airdroïd =>> LIEN . Tu auras tout le contenu du smart sur le bureau,
et faire tout ce que tu veux ( transfert photo,vidéo....envoi SMS).
Pour la mise à jour du logiciel Androïd, il te faudra absolument KIES !!.
Bonne journée.
ibere
 Posté le 09/09/2013 à 10:52
Essaie de connecter ton mobile avec Myphoneexplorer il te permettra de manipuler tes contacts et ce n'est pas une usine à gaz comme kies.
voir là:
https://forum.pcastuces.com/synchroniser_pc_et_mobile_avec_myphoneexplorer_tuto_ici-f21s5283.htm
Cordialement
BlueRay
 Posté le 09/09/2013 à 11:03
papyclau a écrit :
Bonjour Papyclau,
Merci quand même !
Mon téléphone est bien un Galaxy Y GT-S5360 sous androïd 2.3.6. Peut-être que cela fonctionne sur le tien parce que tu as créé tes contacts sur ce téléphone ?
En ce qui me concerne, tous mes contacts étaient déjà sur la carte SIM. Ils ont été créés sur mon Sony Ericsson W595 (et sur mes Sony Ericsson précédents, car j'ai eu 3 mobiles de cette marque).
C'est peut-être ce qui explique la différence de comportement ?
Bref, j'ai l'impression que je vais devoir me "taper" plus de 200 modifications de contacts à la main, un par un !!!
BlueRay
 Posté le 09/09/2013 à 11:17
Issandre0 et Ibere,
Merci pour vos liens. je testerai Airdroid et MyPhoneExplorer dès que j'aurais un peu de temps, là je suis un peu "surbooké"... {#}
Malheureusement, pour ce dernier, je suis assez pessimiste, dans la mesure où la fiche de ce logiciel indique qu'il est nécessaire d'installer les pilotes USB de Kies pour que cela fonctionne, or ces pilotes n'ont justement jamais marché sur mes ordis sous XP...
Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai essayé...
Modifié par BlueRay le 09/09/2013 11:18
BlueRay
 Posté le 15/09/2013 à 08:46
Bonjour à tou(te)s !
J'ai installé et testé AirDroid. Application très bien faite et qui ouvre un tas de possibilités...
Malgré quelques déboires au début (les contacts modifiés ne s'enregistraient pas, puis un message d'erreur s'est affiché et je ne pouvais plus accéder aux contacts sur mon PC... Un redémarrage des deux côtés a remis les choses en place), je peux maintenant modifier mes contacts depuis mon PC, ce qui est quand même bien plus pratique - avec un vrai clavier - que sur le téléphone lui-même, où j'ai tendance à appuyer sur 2 touches en même-temps (j'ai commandé des stylets)... {#}
Chose curieuse, pour que les contacts s'affichent comme je les ai enregistrés, il faut que je paramètre les options d'affichage ainsi :
- Trier par : Prénom
- Afficher les contacts par : Prénom en premier
Ce qui n'est pas des plus logiques, mais du moment que ça marche... {#}
Voilà, je mets le problème en "résolu", même s'il ne l'a pas vraiment été comme je l'aurais souhaité...
Merci à tous pour vos "tuyaux" !
Courage ! Plus que 190 contacts à modifier !
Comment récupérer les contacts forme samsung galaxy téléphone
Contacts sur SAMSUNG Galaxy S3.
Transférer mes contacts tel de Samsung Trend Lite vers PC
samsung galaxy grand plus
Connexion wifi tablette samsung galaxy tab3
Ouverture pièces jointes sur tablette samsung Galaxy Tab 4
Comment retrouver images perdues de samsung galaxy
Samsung galaxy attribuer une sonnerie SMS différente par contact
carte micro sd sur samsung galaxy tab 3 non détecté
Samsung Galaxy Pro GT-B5510 pas reconnu sous WIN 8.1
Plus de sujets relatifs à Présentation des contacts sur Samsung Galaxy Y
