 Presque 2 minutes pour avoir bureau
Pibe
  Posté le 23/01/2011 @ 23:13
Bonsoir!
J'ai un PC fixe de marque NEC. Au démarrage il y a le logo NEC, ensuite écran noir, petit trait à gauche en haut qui clignote et après 40 secondes Windows se charge. De nouveau des écran noirs et après 30 secondes, écran bleu avec "Windows est en train de démarrer". Ensuite "Bienvenue" y 20 secondes plus tard j'ai mon bureau.
Peut-on faire quelque chose pour réduire ce délai relativement long?
Merci d'avance pour toute aide détaillée.
Cordialement Pibe.
popup
 Posté le 24/01/2011 à 00:27
essaies cette manip pour petit controle et totalement réversible :
clic sur démarrer puis exécuter ou tu tapes msconfig et à l'onglet démarrage tu décoches tout ( antivirus et parefeu devant se réactiver seuls) puis redémarrage.
Pibe
 Posté le 24/01/2011 à 12:07
Bonjour et merci popup.
C'est déjà fait. En permanence je n'ai que l'antivirus qui s'active au démarrage. Je passe CCleaner régulièrement, je defragmente régulièrement. Je fais tout l'entretient courant.
N'ayant pas le CD Windows XP, la seule chose que je ne peut pas faire c'est Réparer XP. Peut-être faudrait-il réécrire le boot, mais comment?
Cordialement Pibe.
chaseur57150
 Posté le 24/01/2011 à 12:15
Pibe. Lance un scandisk.
Tu coches les deux cases " verification du disque ".
http://maroc-tutorial.com/ma/windows/reparation-et-maintenance/faire-un-scandisk-sous-xp.html
Supprime également tes anciens points de restaurations.
popup
 Posté le 24/01/2011 à 12:50
peut-etre aussi:
Définition du délai d'attente
À l'invite de commandes, tapez : bootcfg /timeout# Où # indique la durée en secondes après laquelle le système d'exploitation par défaut sera chargé.
lien complet :
http://support.microsoft.com/kb/289022/fr
popup
 Posté le 24/01/2011 à 14:25
en rajout pour réparer le boot
sur çe lien tu seras entr'autre réorienté pour télécharger légalement la console de récupération ( je t'aurais bien dit à partir de i386 de la mettre en option démarrage avec la manip : executer >>> C:\I386\WINNT32.EXE /CMDCONS mais tu auras un message d'erreur).
le lien : http://www.vista-xp.fr/forum/topic240.html
Modifié par popup le 24/01/2011 14:27
Pibe
 Posté le 25/01/2011 à 12:03
Bonjour et merci!
J'ai fait plusieurs des manoeuvres indiqués. Le démarrage ne c'est pas amélioré de façon notable, mais surprise, la Console est réapparue, en deuxième position.
J'avais complètement oublié son existence. Maintenant, ma mémoire rafraîchie, je crois me souvenir que la possibilité R (réparer) n'existe pas sur la console.
Cordialement Pibe.
lionelevy
 Posté le 25/01/2011 à 13:17
bonjour,regardes dans les services si framework 4.0 est en demarrge automatique;si oui tu le passes en demarrage manuel et redemarre ton pc
popup
 Posté le 25/01/2011 à 13:23
la Console est réapparue, en deuxième position >>> tant mieux et un excellent tuto parmi d'autres :
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/xp/console_recuperation/page10.htm
Manette Microsoft Xbox sans fil + adaptateur pour PC à 55,99 €
55,99 € 69 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la nouvelle manette Microsoft Xbox sans fil + adaptateur pour PC qui passe à 55,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 69 €.  Sur Xbox, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur Bluetooth fourni pour en profiter aussi sans fil.
Voir le bon plan
Caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 €
218,78 € 299,99 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 € au lieu de 299,99 €. Cette caméra thermique se branche sur votre smartphone sous Android via un port USB C. Elle va vous permettre d'afficher une image thermique de votre cible (de -20 à 550°C) : isolation de la maison, contrôle de la température sur un circuit électronique, etc..
Voir le bon plan
Smartphone 6.28 pouces Xiaomi 12X (AMOLED 120 Hz, 5G, Snapdragon 870, 256Go, 8Go, Android 12) à 399,90 €
399,90 € 508 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le smartphone 6.28 pouces Xiaomi 12X qui passe à 399,90 € au lieu de 508 €. Ce smartphone très bien équipé est compatible 5G, possède un processeur Snapdragon 870 à 8 coeurs, un écran FHD+ (2400x1080) AMOLED à 120 Hz, 256 Go de stockage, 8 Go de ram, 3 capteurs photos 50 mégapixels + 13 mégapixels + 5 mégapixels et une caméra avant à 32 mégapixels une batterie haute capacité 4500 mAh et la charge rapide à 67W.
Voir le bon plan
Ecran de contrôle 3.5 pouces IPS USB-C (température, CPU, RAM, réseau, date/heure) à 17,99 €
17,99 € 30 € -40% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'écran de contrôle 3.5 pouces IPS USB-C qui passe à 17,99 € avec le code NNNFR3P5 au lieu de 30 €. Cet écran 3.5 pouces (320x480 pixels) à brancher sur un port USB C de votre ordinateur vous permettra de contrôler l'état de votre machine : température, occupation mémoire, processeur, activité réseau, date, heure, etc. Plusieurs écrans personnalisables disponibles.
L'écran peut être utilisé en mode portrait ou paysage. Support fourni.
Voir le bon plan
Ecouteurs sans fil Realme Buds Air 3 avec suppression active du bruit à 35,70 €
35,70 € 60 € -40% @Amazon
Amazon propose les écouteurs sans fil Realme Buds Air 3 avec suppression active du bruit (ANC) à 35,70 € au lieu de 60 €. Compacts et confortables : les Realme Buds Air 3 sont petits, légers et résistants à la sueur (IPX5). Autonomie de 7 heures (jusqu'à 21h avec le boitier de charge fourni). Une bonne affaire pour de très bons écouteurs.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 4500 (AM4, ventilateur Wraith Stealth) à 77,96 €
77,96 € 99 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 4500 (socket AM4, ventilateur Wraith Stealth) à 77,96 € au lieu de plus de 99 € ailleurs. Ce processeur possède 6 coeurs et tourne à 3,6 GHz (boost à 4.1 GHz).
Voir le bon plan
VPN ou PROXY possible pour bureau à distance ?
Pour avoir du 64 bit avec un 32 bit ??
Raccourci sur bureau pour PrtScr
Sept minutes pour charger Windows
Petit logiciel génial pour cacher icônes du bureau
bug pour ouvrir documents sur bureau
Mon bureau met plus de 5 minutes à s'afficher
6 minutes pour démarrer
Démarrage lent pour l'affichage du bureau (icone..
besoin conseil pour sauvegarde données bureau
Plus de sujets relatifs à Presque 2 minutes pour avoir bureau
