 Pression dans radiateurs
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Super_GEGE
  Posté le 09/02/2020 @ 14:34
Depuis quelques temps, la chaudière au gaz disjoncte quand je prends une douche.
Elle est dans un renfoncement ouvert sur le devant avec un rideau pour la cacher.
Elle disjoncte à priori en raison de vapeur d'eau qui se forme au plafond.
Le specialiste dit que c'est un problème de manque de tirage de la cheminée collective.
Ça fonctionnait parfaitement depuis 15 ans et le ramonage est réalisé tous les ans, idem pour le tuyau de la chaudière au collectif.
Par chance, il y a un ramonage lundi.
En rentrant de congés, j'ai poussé au max le chauffage de mon appartement puis coupé pour la nuit.
Ce matin, j'ai trouvé de l'eau au pied de tous les radiateurs. L'eau a coulé par le bouchon de vidange du bas.
Est-ce qu'il n'y a pas une soupape sur la chaudière pour éviter une surpression ?
Modifié par Super_GEGE le 09/02/2020 14:36
Jean_Aymard
 Posté le 09/02/2020 à 15:00
Il faut régler la pression dans les tuyauteries d'eau chaude de manière à ce qu'elle ne dépasse pas 2,5 kg au pire 3 kg sinon tu vas avoir des soucis avec les soudures.
J'ai une chaudière encastrée comme la tienne, je n'ai pas de vapeur d'eau. L'eau passe dans le corps de chauffe, elle ne peut pas sortir des tuyaux où elle est chauffée
Peut être que ta chaudière "respire mal" à cause du rideau, essaye de le plier sur un côté. S'il fait trop chaud dans ton placard humide, ça produit de la vapeur et ça fait
déclencher la sécurité, ce qui arrête la chaudière.
w36xb2w
 Posté le 09/02/2020 à 15:19
L'eau venait de la condensation ou du petit robinet de purge ?
Je mettrais un morceau de papier hygiénique enroule sur ce robinet de purge.
Puis un autre en bas du même coté .
Le lendemain tu auras l'endroit qui coule réellement.
La pression de ma chaudière gaz est de 1.5 kg largement suffisant.
Par contre il faut une entrée d'air frais , vérifie que tu en as une et pas obstruée comme beaucoup de personnes font.
Super_GEGE
 Posté le 10/02/2020 à 00:26
merci de vos réponses.
Le manomètre indique que je suis à la bonne pression (aiguille au milieu de la zone verte).
J'ai une entrée d'air en haut et en bas du mur et la porte d'accès est simplement fermée par un rideau. Donc aération ok.
De plus, ça fait 15 ans que c'est comme cela.
Je n'ai remarqué aucune fuite.
Par contre, si je veux injecter un peu plus d'eau dans le circuit, le robinet fuit un peu jusqu'à sa fermeture.
Ça fait cela depuis 15 ans mais j'ai dû seulement compléter une ou deux fois et très peu.
Rideau enlevé, même problème.
w36xb2w
 Posté le 10/02/2020 à 07:49
un robinet qui fuit ce n'est pas normal , a réparer.
En attendant ton ramonage car il peut y avoir un nid d'oiseau dans le conduit ( ca m'est arrivé)
Jean_Aymard
 Posté le 10/02/2020 à 07:54
La seule chose dont je suis certain c'est que ta chaudière se met en sécurité
Le brûleur : cause fréquente de mise en sécurité de votre chaudière
ventilation : Mise en sécurité pour vous protéger de l’inhalation de gaz dangereux
Eau trop chaude :L’eau et la mise en sécurité de votre chaudière
Pression de l'eau - Circulation de l’eau (pompe)
Il faut que tu fasses appel à un pro.
Scapo
 Posté le 10/02/2020 à 08:56
Slt,
sur la chaudière, pas d'écran qui te donne un code d'erreur ?
Un réglage pression pas trop haut au repos?
Super_GEGE
 Posté le 10/02/2020 à 09:06
Jean_Aymard a écrit :
j'ai bien sûr fait appel à un pro.
Pour lui, le fait qu'elle disjoncte et forme de l'humidité est un problème de manque de tirage.
Je suis un peu septique car le conduit est ramoné chaque année et je n'ai aucun problème en mode chauffage.
Quand j'ai poussé le chauffage à fond, l'eau était plus chaude qu'à la sortie du robinet et je n'ai pas eu de formation d'humidité.
Juste phénomène nouveau les radiateurs fuient quand le chauffage est à fond.
J'ai refait un test à température de chauffe habituelle, pas de fuite.
Ça, je peux gérer en changeant tout les joints mais, il doit bien y avoir une soupapes pour éviter de faire exploser le circuit d'eau ?
Par chance, ils viennent ramoner cette semaine. J'espère que je serai fixé sur le conduit collectif.
L'entreprise où j'ai le contrat d'entretien ne voulant pas intervenir sans cette lever de doute.
tecnic
 Posté le 10/02/2020 à 11:52
Bonjour .As-tu bien vérifié le manomètre "à chaud" ? Si la pression augmente beaucoup trop , il faut penser au vase d'expansion de ta chaudière !
Je ne sais pas ce que tu as comme radiateurs , il n'y a pas toujours des joints ,c'est métal contre métal .
Super_GEGE
 Posté le 10/02/2020 à 17:10
je n'ai pas vérifié à chaud mais c'est une excellente idée.
le ramonage a été fait ce matin.
Le temps de tester pour voir s'il y a toujours de la vapeur d'eau et que ça disjoncte et je rappelle le technicien afin qu'il vienne pour les deux problèmes.
Pour les joints, je ne sais plus. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas démonté.
Faudra que je fasse attention. Pas certain de les voir avec la peinture.
Modifié par Super_GEGE le 10/02/2020 17:11
Jean_Aymard
 Posté le 10/02/2020 à 18:02
Bonsoir
C'est à chaud qu'il faut que tu regardes la pression pas à froid.
Chez moi il y a facilement 1 kg d'écart entre froid et chaud.
Modifié par Jean_Aymard le 10/02/2020 18:03
Scapo
 Posté le 10/02/2020 à 18:20
la pression du circuit c'est à froid qu'on la regarde.
robinet de remplissage qui laisse passer constamment un peu d'eau ?
Modifié par Scapo le 10/02/2020 18:42
regedice
 Posté le 10/02/2020 à 18:24
Le ramonage ?
Et la purge des radiateurs ?
Super_GEGE
 Posté le 11/02/2020 à 09:53
le ramonage est ok.
La purge dans quelques jours, dès que j'ai le temps.
J'en profiterai pour mettre un système de purge facile.
Modifié par Super_GEGE le 11/02/2020 09:54
Jean_Aymard
 Posté le 11/02/2020 à 13:49
Si tu veux voir pourquoi il y a de l'eau au sol, c'est quand même mieux de regarder quand
la pression est la plus élevée dans la tuyauterie et le manomètre affiche la pression maximale
et qu'il y a risque de surpression qui cré l'écoulement
C'est un peu comme une voiture sur laquelle tu chercherais les causes d'un surrégime moteur arrêté
Scapo
 Posté le 11/02/2020 à 18:50
Je ne parlait pas forcément en cas de fuite.
Modifié par Scapo le 11/02/2020 18:52
regedice
 Posté le 11/02/2020 à 18:59
La purge des radiateurs est très importante !
Il y a des dépôts, ça créer des bouchons et la pression monte.
tecnic
 Posté le 11/02/2020 à 19:37
Bonsoir .Rien à voir ! Purger les radiateurs c'est ôter l'air qu'ils peuvent contenir tout simplement ! On dévisse la petite "vanne" en haut jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau à sortir....et on la revisse évidemment ! Tout le monde (ou presque ) sait cela .
Modifié par tecnic le 11/02/2020 19:40
regedice
 Posté le 12/02/2020 à 00:13
Et l'air arrive comment dans les conduits s'il te plaît ?
regedice
 Posté le 12/02/2020 à 00:16
Purger un radiateur permet aussi d’éviter les pannes et les dégâts qu’elles peuvent causer. En effet, un radiateur qui n’a pas été vidangé depuis longtemps peut se mettre à fuir au niveau des tuyaux de raccordement. Cette eau qui coule peut abîmer le sol, notamment s’il s’agit de parquet flottant ou encore de moquette.
regedice
 Posté le 12/02/2020 à 00:18
Si la pression de votre chaudière fioul monte, après avoir vérifié le robinet de remplissage, vous pouvez purger les radiateurs afin d’évacuer une partie de l’eau. Si rien ne change, le problème vient probablement de l’usure d’un élément du système. Dans ce cas, pour éviter tout risque, il est conseillé de vous tourner vers un professionnel.
Le meilleur moyen de prévenir tout risque de dysfonctionnement reste le traditionnel entretien annuel obligatoire à faire réaliser par un professionnel. Les éventuels problèmes pourront être anticipés et cela vous évitera de vous retrouver sans chauffage à l’arrivée de l’hiver.
tecnic
 Posté le 12/02/2020 à 08:41
Bonjour . Je te conseille de te renseigner soi-même avant de paraître tout savoir ! Tu apprendras comment de l'air peut "circuler" dans l'installation et que purger un radiateur ce n'est pas le vidanger !
regedice
 Posté le 13/02/2020 à 00:13
On doit vraiment se prendre la tête sur une purge ou vidange ou même un nettoyage de radiateur ?
Franchement ?!
La purge de radiateur est essentielle ! Il suffit de voir la couleur du liquide qui en sort parfois.
Donc, comme elle n'a pas été faite, on va attendre que ce soit fait pour voir si les problèmes continuent.
Là il faudra regarder du côté de la vanne d'arrivée.
Puis, sans doute, du thermostat qui régule la température et qui empêche qu'elle monte plus qu'elle ne doit.
tecnic
 Posté le 13/02/2020 à 10:34
Franchement ?!
Bonjour. Il suffit tout simplement d'employer les bons termes ......Et ça continue .... Une vraie purge j'vous dis cet homme là .....
w36xb2w
 Posté le 13/02/2020 à 10:37
Effectivement on purge pour enlever l'air même si on attend que l'eau s'écoule ce qui voudra dire qu'il n'y a plus d'aire dans le circuit.
Il est vrai aussi que l'on peut vider !!! l'eau par la purge mais alors il faut des semaines. Ce ,n'est pas fait pour.
L'idéal est de placer des purgeurs automatiques
Modifié par w36xb2w le 13/02/2020 10:38
tecnic
 Posté le 13/02/2020 à 10:57
Bonjour . Paraîtrait qu'en Suisse on fait comme ça ! On n'est pas pressé ,Y'a pas l'feu au lac ....
Page 1 sur 2 [Fin]
44,99 €Manette Microsoft Xbox One sans fil + adaptateur pour PC à 44,99 €
Valable jusqu'au 07 Avril
Amazon fait une promotion sur la manette Microsoft Xbox One sans fil + adapateur pour PC qui passe à 44,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 60 €.  Sur Xbox One, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur bluetooth fourni pour en profiter aussi sans fil.
99,99 €Ecran 23,6 pouces Acer QG241Y (1920x1080, 1ms, FreeSync) à 99,99 €
Valable jusqu'au 06 Avril
Darty fait une promotion sur l'écran 23,6 pouces Acer QG241Y qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 140 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle VA Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (75 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : HDMI, VGA, Sortie de ligne audio.
194,82 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 10 To à 194,82 € livré
Amazon Espagne propose le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 10 To à 188,42 €. Comptez 6,40 € pour la livraison en France soit un total de 194,82 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 270 €. Le disque est non soudé et vous pourrez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
Trop de pression dans les tuyaux.
Pression dans une bouteille ?
Le cancer pourrait augmenter de 60 % dans les deux prochaines décennies
SFR sème la zizanie dans les télécoms
Création de sous menus dans le forum multimédia
Phénomène étrange hier soir dans le ciel ?
L'Opéra de Paris se produit dans la rue
Vidéo : un aigle, piégé dans les tentacules d’un poulpe
Un peu de tendresse dans les turbulences
Cryogénisation, et si on se faisait congeler pour revivre dans le futur?
Plus de sujets relatifs à Pression dans radiateurs
