 Primary master hard disk errorSujet résolu
phil34
  Posté le 24/08/2009 @ 18:51
Salut,
j'ai un ami qui a un soucis avec son pc
ce matin an l'allumant il y avait écran noir avec texte blanc en anglais
indiquant notament:
press F1 to resum
"puis"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key.
que faire prendre ce disque dur et l'essayer sur ma machine ou amener mon disque dur chez lui
son DD est indiquée dans les références de la machine, c'est un maxtor N40P
qu'en pensez vous, merci pour vos futurs conseils???
Philippe
tilagoon
 Posté le 24/08/2009 à 19:34
Bonjour ,
Probablement le disque dur de ton ami a rendu l'âme .
Tu peux effectivement le tester sur ton PC , n'oublie pas de changer le jumper à l'arrière si c'est un IDE pour le mettre en " slave " si c'est le cas .
phil34
 Posté le 24/08/2009 à 19:48
Salut Michel
c'est hélas ce que je pense pour le DD
j'essaie demain de brancher un autre DD avec le sien
bonne soirée
Philippe
phil34
 Posté le 29/08/2009 à 08:09
Salut
finalement après plusieurs essais infructueux, (e comme il a fallu que je répare la 206 de ma fille)mon ami a apporter son pc là ou il l'avait fait modifier il y a 3 ans, il doit le récupérer lundi, le gars lui a changer le DD et essai actuellement de lui récupérer ses fichiers perdus!!!
Merci @+
Philippe
Coffret d'embouts de vissage et clés à cliquet Bosch (27 pièces) à 16,98 €
16,98 € 23 € -26% @Amazon
Sélection de T-Shirts Top Gun, Minecraft, Stranger Things, Marvel, Disney, Fender à 16,99 €
16,99 € 19,99 € -15% @Amazon
Windows 10/11 Pro 32/64 bits OEM à 0,90 €
0,90 € @Rakuten
Processeur AMD Ryzen 7 5700G (8 coeurs, Vega 8, AM4) à 188,98 €
188,98 € 250 € -24% @Amazon
Sélection de manga à 3 €
3 € @Leclerc
Batterie portable Charmast 10400 mAh 18W PD charge rapide à 17,28 €
17,28 € 26,99 € -36% @Amazon
-7 € dès 20 € pour une première livraison en point de retrait Amazon (selon éligibilité)
-7 € @Amazon
LEGO Harry Potter La Chambre des Secrets de Poudlard (76389) à 99,90 €
99,90 € 149 € -33% @Amazon
Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 179 €
179,00 € 249 € -28% @Amazon
SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 500 Go à 52,99 €
52,99 € 65,99 € -20% @Amazon
Probleme "Primary master hard disk fail"
MASTER HARD DISK SMART STATUS BAD
Pri master Hard Disk: S.M.A.R.T. Status BAD, Backu
primary hard disk drive 1 not found
auto detecting Pri Master...IDE Hard disk
Hard Disk Sentinel Standard 4.5 (100% Discount)
Hard Disk Sentinel standard (100% de rabais)
Hard Disk Sentinel 4.4 PRO gratuit sur Hard Disk Sentinel 4.4 PRO gratuit
Hard Disk Sentinel Pro gratuit
Plus de sujets relatifs à Primary master hard disk error
