 Primary master hard disk error
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
gyome
  Posté le 07/10/2013 @ 20:18
En sujet le message qui s'affiche sur l'écran de mon pc au démarrage après plusieurs semaines sans l'avoir utilisé.
Les caractéristiques de mon pc sont renseignées dans la fiche prévue.
Merci de votre aide, et de la clarté svp car je n'ai jamais bricolé un pc... (donc pas compris ce que j'ai pu lire sur le forum à ce sujet)
11gsxr35
 Posté le 07/10/2013 à 21:46
plusieurs possibilité.
disque hs,nappe hs
rentre dans ton bios(touche différente selon les pc(F1,F2,SUPP,ECHAP....à tapoter au démarrage du pc)) et vérifie que ton disque est détecté.
si oui,regarde si tu as un onglet hard disk boot priority et si ton disque dur est sélectionné en premier
essaye également de remettre les valeurs par défaut(load setup default)
gyome
 Posté le 07/10/2013 à 23:04
J'arrive bien au "bios setup utilities" :
- Primary IDE Master : [WDC... > il est détecté, non ?
- Primary IDE Slave : Not detected
- Secondary IDE Master : [HL-DT...
- Secondary IDE Slave : [_NEC...
Hormis cet onglet "main", il y a "advanced", "power", "boot" et "exit"
Dans "boot", je vois "boot device priority", et dans le détail je lis "1st boot device : [SM-HL-DT..." ; a priori je ne peux rien modifier ici
Dans "exit" je vois "load setup defaults", j'essaie cette option
Après redémarrage du pc, pas d'amélioration : toujours l'apparition très brève du message "primary master hard disk error" puis une invite "boot and select proper boot device or insert boot media in selectedboot device and press a key"
11gsxr35
 Posté le 08/10/2013 à 07:45
as tu l'option hard disk boot priortity?(ton disque doit être en premier)
ton disque est effectivement reconnu(si tu n'en as qu'un)
boubou38
 Posté le 08/10/2013 à 09:35
ton pc ne demarre pas sur le disque systeme
tu dois pouvoir selectionner "disabled" ?
test la pile elle doit faire au minimum 3volts environ
a+
11gsxr35
w36xb2w
 Posté le 08/10/2013 à 09:41
gyome a écrit :
Bonjoiur
Il démarre sur le secondary IDE master HL c'est quoi ces secondary lecteur dvd et hdd NEC ?
dans le boot si il n'y a qu'une ligne c'est que le hdd n'est pas visible
si il y a une seconde ligne c'est le choix des hdd
une photo de l'écran boot serait utile
Maintenant je te conseille un live linux ou hiren's qui te permet d'aller voir ce qui se passe dans les lecteurs
Modifié par w36xb2w le 08/10/2013 09:42
gyome
 Posté le 08/10/2013 à 13:55
Réponses dans l'ordre à chacun :
- non, je ne vois pas d'option hard disk boot priority
- non, je ne peux a priori pas choisir disabled. Test pile = chinois pour moi
- oui, il n'y a bien qu'une seule ligne dans l'écran boot
Je mettrais des captures d'écran en soirée si ça peut aider.
boubou38
 Posté le 08/10/2013 à 14:18
re
tu as bien ça??
là tu choisis HDD : WDC
a+
gyome
 Posté le 08/10/2013 à 20:08
Bonsoir à tous, j'ai pris des photos mais il semble que l'upload ne se fasse qu'à partir d'une adresse url, dommage ça me complique la tâche.
Donc par rapport à la capture d'écran ci-dessus, sur mon écran une seule ligne : "1st Boot Device [SM-HL-DT-STDVD-ROM]"
Je viens de découvrir qu'il fallait taper "entrée" pour obtenir le cadre bleu en suraffichage comme ci-dessus, j'ignorais l'existence de cette fenêtre "options".
Donc comme dit plus haut, je choisis "disabled" et redémarre.
Et j'obtiens le même message d'erreur avec bip sonore que dans mon premier post.
oooopppp
 Posté le 08/10/2013 à 23:35
Salut essaye de démarrer ton ordi avec "toutou linux" (puppy linux) c un linux qui ne fonctionne que sur cd, ça te permettra d'explorer le DD et de réparer, on dirai que le premier cylindre de démarrage du DD est bousillé ou non reconnu il y a aussi cette astuce "réparer le démarrage de windows " http://www.pcastuces.com/pratique/windows/reparer_demarrage/page1.htm
moi j'ai eu un problème similaire lors d'une réinstall de windows ( j'ai voulu complètement effacer le DD avant réinstall ) et j'ai bousillé le premier secteur du DD ... la solution : j'ai installé linux qui a réparé ce secteur de démarrage du DD puis j'ai réinstallé windox par dessus, ça fonctionne !
gyome
 Posté le 09/10/2013 à 19:16
Bonjour oooopppp
Merci du conseil, je voudrais quand même confirmation d'autres avant de me lancer dans cette chose que je ne connais pas !
Pour l'astuce en lien, elle ne s'applique pas pour XP, ma version.
w36xb2w
 Posté le 09/10/2013 à 19:38
gyome a écrit :
Bonjour oooopppp
Cd linux live sans installation te permet de voir ton hdd et de faire ce que tu veux, surtout récupérer tes fichiers importants.
J'ai déja réparré des windows grace à linux ce qui est, tu en conviendras, un comble
gyome
 Posté le 09/10/2013 à 23:02
J'essaierai ce week-end, quel fichier télécharger ? où ? est-il indispensable de graver sur un cd ? merci de me donner la procédure en détail, je n'ai pas de connaissances là-dessus.
oooopppp
 Posté le 10/10/2013 à 00:14
Salut Gy !
voici le lien de téléchargement de toutou linux
http://toutoulinux.free.fr/
tu enregistre (téléchargement) le fichier .iso que tu graves sur un cd ou dvd
tu graves ça avec nero ou CDBurnerXP ou ce que tu veux puis tu insères le CD dans ton ordi et tu démarres sur le LECTEUR CD/DVD ( en réglant le BOOT >1sT BOOT DEVICE > CD ROM ) mais des fois ça démarre automatiquement sur le CD
il faut que tu comprennes que ce linux (toutou linux) ne marche qu'avec le CD
et la mémoire RAM, il n'écris rien sur le DD, bien sur si on te propose de l'installer
tu indique non et puis c'est tout, ça te permettra de récupérer tes fichiers ( le contenu de ton DD ) et de pouvoir opérer une réparation en toute quiétude par la suite ... y'a forcément une solution, vu que la panne n'est pas mécanique !
Courage !
tiens j'ai trouvé ça mais le PB semble venir du disque dur >http://www.pcastuces.com/pratique/windows/demarrage_xp/
" réparer le démarrage de windows XP "
Modifié par oooopppp le 10/10/2013 00:19
gyome
 Posté le 12/10/2013 à 17:09
Merci beaucoup oooopppp, je vais essayer ça, je dois emprunter un graveur de cd, mon portable n'a pas de lecteur. Je dirai si je réussis (demain ?)
gyome
 Posté le 19/10/2013 à 19:41
J'ai enfin pu tester le démarrage recommandé... sauf que je ne parviens pas à démarrer à partir du lecteur cd contenant le fichier iso de toutoulinux.
Dans boot, je n'ai qu'une ligne : 1st boot device, réglé sur disabled, que je modifie en sélectionnant l'autre seule option disponible, soit le lecteur cd/dvd.
En arrêtant le pc puis en le redémarrant avec le cd dans le lecteur, le résultat est le même, j'arrive toujours au message objet et titre de ma question.
Comment faire ?
w36xb2w
 Posté le 19/10/2013 à 23:41
Il y a une touche f* qui te permet de lancer depuis le cd essaye f8 si ce ne vas pas essaye toutes les autres
boubou38
 Posté le 20/10/2013 à 07:47
si tu as copier le fichier "iso " impossible de démarrer il faut graver ce fichier iso avec l'option graver une image et là tu auras un cd/dvd bootable
a+
gyome
 Posté le 20/10/2013 à 17:46
Bonjour et merci de la précision boubou38, sans quoi je suis dans une impasse !
Et à plus tard pour dire si ça marche, n'ayant pas le matériel pour graver chez moi.
gyome
 Posté le 20/10/2013 à 17:48
A tout hasard, je peux graver à la suite du fichier .iso sur le même cd ? ou peine perdue, cd neuf requis ?
boubou38
 Posté le 20/10/2013 à 19:02
re
non le log de gravage a dut finaliser et fermer le cd
il t en faut un neuf
a+
gyome
 Posté le 22/10/2013 à 22:00
Bon j'ai enfin créé le cd toutoulinux comme il faut et lancé mon pc.
Et maintenant, comment je répare mon pc/windows/disque dur ? (cf. posts oooopppp le 08/10 et w36xb2w le 09/10)
Merci de votre aide.
gyome
 Posté le 27/10/2013 à 12:55
Je me permets de replacer mon sujet en tête, n'ayant pas eu de réponse à mon dernier message.
J'ai cherché un peu sur le forum et ailleurs, mais rien de très concluant pour mon problème.
Merci de m'aider.
w36xb2w
 Posté le 02/11/2013 à 10:58
Une foi linux lancé tu as la possibilité d'aller voir dans les disques
Voir en bas à gauche de ton écran il doit y avoir des icones qui te permettent de voir le boot.ini comme ci dessous
et tu nous dis ce qu'il contient
gyome
 Posté le 02/01/2014 à 13:09
Désolé, j'avais déserté mon propre sujet...
J'ai donc en bas à gauche de mon écran une seule icône représentant un cd, nommée sr0, et quand je clique dessus une fenêtre nommée /mnt/sr0 qui contient 10 objets : boot.cat, boot.msg, etc.
Quand je clique boot.cat ou boot.msg, j'ai un message avec sens interdit qui indique "aucune action d'exécution spécifiée pour les fichiers de ce type... vous pouvez fixer une action d'exécution en choisissant..."
Je ne vois pas d'icône qui me permette de voir boot.ini ou ce qui apparaît sur la capture d'écran ci-dessus.
w36xb2w
 Posté le 07/01/2014 à 19:02
Regarde bien je suis allé voir sur le disque dur le fichier boot.ini de windows
Selon les version linux il faut que tu trouves ton hdd en cherchant dans les menus déroulants et non pas une icone sur le bureau
Page 1 sur 2 [Fin]
39,99 €Facebook Portal Mini à 39,99 €
149 € -73%
Amazon fait une belle promotion sur l'écran connecté Facebook Portal Mini qui passe à 39,99 € au lieu de 149 € ! Cet écran de 8 pouces vous permettra de faire des visio avec vos proches via Facebook Messenger ou WhatsApp (vos interlocuteurs peuvent être sur smartphone, tablette ou ordinateur).
La fonctionnalité Smart Camera de Portal Mini vous suit et zoome automatiquement afin de toujours cadrer l'action, et Smart Sound améliore les voix tout en réduisant les bruits de fond. Vous aurez donc l'impression d'être dans la même pièce avec vos proches, même si des kilomètres vous séparent. Portal Mini affiche également des photos depuis Facebook, Instagram et votre téléphone. Et grâce à Alexa intégré, vous pourrez gérer votre maison connectée, consulter la météo, régler une minuterie et bien plus encore, en mode mains libres.
Pratique pour rester en contact avec une personne âgée car il est très simple d'utilisation.
Voir l'offre
18,91 €Norton 360 Deluxe 2022 (5 postes, 1 an) à 18,91 €
50 € -62%
Amazon propose actuellement la suite de sécurité Norton 360 Deluxe à 18,91 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 50 €. La suite de sécurité peut être installée sur 5 machines (PC, Mac, smartphone et tablette sous Android ou iOS) et vous disposez des mises à jours pendant 1 an. Un bon prix pour cet excellent antivirus / pare-feu, antispam, ... qui vous protègera efficacement contre toutes les menaces sur Internet. Un contrôle parental, un VPN et un espace de stockage sécurisé en ligne de 50 Go sont également inclus. Notez que si vous avez déjà Norton, vous pouvez utiliser ce produit pour renouveler votre abonnement. Ces 12 mois s'ajouteront à votre durée d'abonnement restante. Cette version est à télécharger légalement. La clé d'activation vous sera envoyée par email. Une bonne affaire.
Voir l'offre
17,86 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh à 17,86 €
25 € -29%
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AA de sa marque AmazonBasics à 17,86 € seulement au lieu de 25 €. Ces piles ont une capacité de 2400 mAh et sont livrés préchargées.
Voir l'offre
229,99 €Ecran PC 27 pouces incurvé Dell S2722DGM (WQHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 229,99 €
329 € -30%
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Dell S2722DGM qui passe à 229,99 €. On le trouve ailleurs à plus de 329 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle VA WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync, un port DP et 2 prises HDMI. Il est réglable en hauteur.
Voir l'offre
Probleme "Primary master hard disk fail"
MASTER HARD DISK SMART STATUS BAD
Pri master Hard Disk: S.M.A.R.T. Status BAD, Backu
primary hard disk drive 1 not found
auto detecting Pri Master...IDE Hard disk
Hard Disk Sentinel Standard 4.5 (100% Discount)
Hard Disk Sentinel standard (100% de rabais)
Hard Disk Sentinel 4.4 PRO gratuit sur Hard Disk Sentinel 4.4 PRO gratuit
Hard Disk Sentinel Pro gratuit
Plus de sujets relatifs à Primary master hard disk error
