 Prise électrique
Super_GEGE
  Posté le 11/10/2018 @ 16:12
pour chaque fil, il y a 2 trous. Est-ce que je peux tirer un fil par le second pour alimenter une autre prise.
Autre question, est-ce que le fil blanc correspond bien à la terre ?
longaripa
 Posté le 11/10/2018 à 16:21
Bonjour non plus
1ere photo : oui
2eme photo : Attention . Cela ressemble à une prise triphasé , le fil blanc pourrait etre le neutre , ou la terre , , et les 3 rouges les 3 phases ,
Ca date un peu quand meme , cette installation .... au moins 50 ans minimum
Modifié par longaripa le 11/10/2018 18:43
Toulisse
 Posté le 11/10/2018 à 16:50
Ne te prends pas la tête, fais faire cette opération directement par un électricien
d'autant que pour les bricolages je suis tes demandes
Tu n'as pas l'air d'être au top dans ce domaine.
Avant de t’électrocuter fait appel a un professionnel.
il serait dommage d’en arriver là.
bonne soirée.
Super_GEGE
 Posté le 11/10/2018 à 17:01
bonne soirée.
ça prend un peu plus de temps mais petit à petit, j'y arrive.
Je l'ai déjà fait pour ma cuisine c'était aux normes.
Je vais arriver a 5000 euros de travaux donc, prendre un pro c'est exclu sauf si je ne le sent pas.
J'ai une autre prise à côté dont le blanc est la terre je pense que c'est pareille pour celle là.
Aucun courant n'y passe.
Thank's oopo votre aide.
Modifié par Super_GEGE le 11/10/2018 17:08
triode94
 Posté le 11/10/2018 à 17:05
C'est quoi cette prise ? et où se trouve t'elle ? Elle ne répond pas aux normes actuelles.
Pour la terre, il faut tester à l'ohmètre en tirant un fil depuis la terre du tableau de distribution.
Là, apparemment, tu as trois phases en multi brin 6²
Le blanc, à vérifier.
Modifié par triode94 le 11/10/2018 20:41
Super_GEGE
 Posté le 11/10/2018 à 17:16
En triphasé il n'y a pas de neutre.
ça date des années 65/66 c'est du 380 V dans la cuisine.
devrais peut-être la garder dans le cas où j'achète une voiture électrique. 😂
Je n'ai rien rien pour tester..
Est-ce que tu peux confirmer s'il n'y a pas de jus que c'est la terre ?
jujube2
 Posté le 11/10/2018 à 17:40
triphasé > 3 fils de phase et un de neutre >
depuis le temps que tu bricoles dans les fils, tu aurais pu te renseigner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_triphas%C3%A9
donc, dans ton cas, entre deux rouges 380, et entre rouge et blanc 220
bye
PS pour Triode >En triphasé il n'y a pas de neutre.> toi aussi tu pourrais te renseigner
harry cauver
 Posté le 11/10/2018 à 18:08
et de plus, je pense que la plupart des gens font un joyeux mélange entre "neutre" et "terre"
(mélange qui ne s' éclaircit pas quand on parle en plus de schéma de "neutre à la terre"
un peu de vulgaristion de base > https://www.belmard-batiment.fr/blog/phase-neutre-terre-cable-electrique/
et, en plus précis > https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_liaison_%C3%A0_la_terre
bye bye
triode94
 Posté le 11/10/2018 à 19:01
Il est impératif d'avoir un contrôleur universel (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/electricite-domotique/rallonge-multiprise-enrouleur-et-cable-electrique/appareil-de-mesure-l1400532786?megaBoostRefId=1500697702&gclid=EAIaIQobChMIxvWo0u3-3QIVA0PTCh0Tnw8NEAQYASABEgLIcPD_BwE&gclsrc=aw.ds)
Ca ne coûte plus très cher de nos jours et ça évite de faire des bêtises.
Dans ton cas, je ne peux rien confirmer, il faut faire des mesures, tout est possible !
Faut retrouver l'autre extrémité du câble et voir où il est branché.
Modifié par triode94 le 11/10/2018 20:55
harry cauver
 Posté le 11/10/2018 à 19:34
contrôleur universel et mesurer !! les mots magiques !
si on ne sait pas ce que l' on mesure, ça peut être plus dangereux qu' utile
PS >
- si tu mesures la tension entre la phase et la terre tu auras aussi 220v ! tu en fais quoi de cette information, jus ou pas jus ???
- par contre si tu n' as pas de tension c' est que tu testes entre le neutre de la prise et la terre.
bonne électrocution
Toulisse
 Posté le 11/10/2018 à 20:47
Allé bon.
Il veut à tout pris en prendre une bonne.
Super_GEGE
 Posté le 11/10/2018 à 22:00
j'ai un contrôleur universel mais pas ici.
Je vais le prendre ce week-end.
J'ai regardé sur Internet.
Ce type de prise existe en
triphasée 3 pôles (plots) + terre
  • Cette prise comporte 4 plots : phase 1, phase 2, phase 3 et le plot de terre
  • et
  • triphasée 3 pôles (plots) + terre + Neutre
  • Cette prise comporte 5 plots : phase 1, phase 2, phase 3 Neutre et le plot de terre
  • C'était parfait pour solutionner mon problème sauf qu'en démontant la prise, j'ai trouvé un fil bleu non branché.
  • Donc le doute subsiste encore meme si je pense que le bleu est le Neutre et le blanc la terre comme la prise à côté.
  • A cette époque, je ne sais comment ils arrivaient à s'y retrouver ?
  • triode94
     Posté le 11/10/2018 à 22:33
    On ne voit pas de fil bleu sur ta photo.
    Super_GEGE
     Posté le 14/10/2018 à 09:36
    en effet, il était derrière le bloc, non branché.
    triode94
     Posté le 14/10/2018 à 10:44
    Tu aurais donc intérêt à remplacer cette prise par une normalisée à 5 plots (3 phases, 1 neutre et la terre) et vérifier le branchement à l'autre extrémité du câble, en particulier le neutre et la terre.
    Le neutre doit être de même section que les phases, 6 ², d'après ta photo.
    En aval du tableau de distribution, tu termines ton installation en mono et en 2.5² pour les prises. Sur ton tableau tu seras obligé de mettre 3 inter différentiels 30 mA pour sécuriser chaque phase.
    Je mettrais l'éclairage sur une phase, les prises sur une autre et les circuits spécialisés (machine à laver, congélateur) sur la 3°. Il faut répartir sur les 3 phases sinon on les déséquilibre. C'est peu courant de nos jours d'avoir du triphasé dans un appartement !
    Modifié par triode94 le 14/10/2018 11:37
    triode94
     Posté le 14/10/2018 à 11:34
    Pourquoi gardes-tu un abonnement triphasé ? N'aurais-tu pas intérêt à passer en mono ? Tu payerais moins cher.
    Super_GEGE
     Posté le 16/10/2018 à 17:11
    je regarderai l'abonnement.
    Quand à la prise, je veux juste récupérer la terre. Trop dangereux près de l'eau.
    Je ne retourne dans l'appartement que dans jours.
    Mr_Jo
     Posté le 17/10/2018 à 11:21
    Les bricoleurs en action: ( image de galoupia )
    Modifié par Mr_Jo le 17/10/2018 11:23
    longchris42
     Posté le 26/12/2019 à 12:49
    https://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/
    Tu peux voir là aussi.
    Bonne fin d'année, fais gaffe quand même ! LOL !
    Jean_Aymard
     Posté le 26/12/2019 à 14:15
    La terre logiquement elle est : verte et jaune et elle l'était déjà dans les années 60
    fait attention comme te l'on dit les autres
    triphasé : https://www.youtube.com/watch?v=a35SdbezjRM
    triphasé; / monophasé passer de l'un à l'autre : https://www.youtube.com/watch?v=64xKd7ZdBhA
    Super_GEGE
     Posté le 27/12/2019 à 10:44
    presque un an déjà.
    Comme le temps passe vite. 😂
    Mathieueni
     Posté le 17/08/2020 à 12:32
    Tu veux voir la solution à ton problème sur ce site directement http://urgence-electricien.com - https://urgence-electricien.com/phase-neutre-terre-quelle-couleur/
    169 €PC fixe HP EliteDesk 800 G2 SFF reconditionné (Core i5, 8 Go RAM, SSD 240Go, Windows 10 Pro) à 169 €
    Valable jusqu'au 25 Mai
    AfB Shop propose le PC fixe HP EliteDesk 800 G2 SFF reconditionné à 169 €. Il possède un processeur Intel Core i5 6500 (4 coeurs), 8 Go de RAM, un SSD de 240 Go et tourne sous Windows 10. Le PC est nettoyé, remis en état, testé et garanti 12 mois.
    Ce PC est adapté pour un poste bureautique / Internet.
    429,00 €Caméra sportive GoPro HERO10 Black à 429 €
    Valable jusqu'au 24 Mai
    Amazon fait une promotion sur la caméra sportive GoPro Hero 10 Black qui passe à 429 € au lieu de 499,99 €. Nouveau processeur, vidéos 5.3K/60p et 4K/120p, stabilisation HyperSmooth 4.0, la GoPro HERO10 Black suivra vos aventures et vos exploits ! Retrouvez également une conception robuste et étanche, de nombreux modes disponibles, une fonction webcam et LiveStream.
    56,01 €Souris sans fil Logitech G604 Lightspeed à 56,01 € livrée
    Amazon Italie fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G604 Lightspeed qui passe à 51,13 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,88 € pour la livraison en France soit un total de 56,01 € au lieu de 70 €. Cette souris dédiée aux joueurs est équipée d'un capteur optique HERO de 16000 dpi pour une précision et une réactivité optimale et 15 boutons programmables.  Elle possède également une roulette de défilement résistante en métal qui vous permet de basculer entre un défilement ultra-rapide et un mode cranté.
    Comment ouvrir une prise électrique murale ?
    Prise électrique
    prise electrique
    train couchette et prise electrique
    Pose compteur électrique dans cuisine
    fiche électrique bouilloire
    Bizarrerie electrique sur TV
    Le compteur électrique LINKY ( suite )
    Télé sans prise jack
    Voiture électrique ecolo ou non ?
    Plus de sujets relatifs à Prise électrique
