 prise en main d'un ordi avec la livebox
Bombes
  Posté le 28/02/2005 @ 11:14
Bonjour à tous, De chez moi, je souhaite prendre en main (avec VNC)un ordinateur se trouvant sur un réseau, Ce réseau est connecté à internet sur un hub puis via une live box. Je voudrais savoir comment me redirigé sur l'ordinateur lorsque j'arrive de l'exterieur sur ma livebox. Comment paramétrer ma livebox pour qu'elle effectue la redirection vers l'ordinateur à prendre en main. Merci par avance pour vos réponses.
Alpha
 Posté le 28/02/2005 à 12:07
Salut il faut configurer l'ip forwardind entre sur l'interface web de la livebox http://192.168.0.1 Saisis user et mot de passe (admin,...) Clique sur l'onglet Serveur LAN clique sur Ajouter puis : Tu mets comme nom de serveur : VNC puis oui pour accès activé puis TCP puis 5900 au port 5900 puis l'ip de la machine concernée par ce service là... clique sur appliquer puis maintenant et sauver tu peux paramétrer chaque machine de ton réseau avec un port différent: ex machine 1 : 192.168.0.2 => 5900 machine 2 : 192.168.0.3 => 5901 tu crées alors un service vnc1, et vnc2.... etc.. a+
Alpha
 Posté le 28/02/2005 à 12:11
PS : ensuite sur les machines tu configures le port dans les propriétés du serveur VNC et tu dois aussi te connecter via VNC viewer en précisant le port ex : 83.213.221.15:5900 a+
Bombes
 Posté le 01/03/2005 à 15:12
J'ai fait ce que tu m'as indiqué. Je commmence à croire que la livebox n'a de routeur que le nom et que c'est une grosse me.... As tu d'autre solution? Merci
MBP92
 Posté le 31/03/2005 à 23:53
Bonjour, J'ai une livebox sagem, windows 98se, norton anti virus et avg free et je ne parviens pas à prendre le contrôle de l'un ou l'autre de mes pc. Qu'est ce qui cloche ? Lorsque j'ai installé vnc 411, ça a fonctionné et après, j'ai du toucher à un paramétrage ou installer un truc mais ça ne fonctionne plus. Qui pourrait m'aider ? Merci d'avance. MBP92
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
13,99 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 13,99 €
Valable jusqu'au 29 Février
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 13,99 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
104,99 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 149 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
prise en main de Livebox Orange
Créer un réseau de deux ordi avec la livebox
prise de main à distance avec realvnc
Faire communiquer 1 Smartphone Nexus5 et 1 ordi XP avec ES Explorer par FTP
connexion ponctuelle avec un ordi portable
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
branchemen​t n300 dual band avec la livebox 2
Bloquer Internet PC sous 7 en DHCP (Livebox) avec netsh
débit différent sur 2 pc avec la même livebox
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
Plus de sujets relatifs à prise en main d''un ordi avec la livebox
