 Prise ieee 1394 ne fonctionne pas
BEVA
  Posté le 11/10/2010 @ 14:14
Bonjour à tous
Je posséde un portable Asus avec Windows 7, pendant les vacances j'ai filmé avec mon camescope et lorsque j'ai voulu copier le film
sur l'ordi mon camescope Samsung n'est pas reconnu lorsque je le branche sur la prise 1394 (4 broches), par contre il est reconnu immédiatement sur mon pc de bureau avec Xp sp3, j'ai controlé le driver de l'hote compatible OHCI 1394 Ricoh, il est bon?
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci d'avance
beva
BEVA
 Posté le 11/10/2010 à 16:50
Bonjour Grd manitou
Tout d'abord merci de m'aider , j'y ai pensé il s'agit d'un pilote Ricoh , j'ai essayé de trouver un
pilote plus récent sans succés sur "Tous les drivers", est ce que l'on peut installer un pilote
type "Via" ou autre ?
beva
apotropaique
 Posté le 11/10/2010 à 19:05
dans le Gestionnaire de périphériques, va chercher les contrôleurs firewire, ouvre l'arborescence puis choisis par clic droit la MAJ du pilote en indiquant ensuite que tu vas rechercher manuellement, et dans la liste de pilotes présente sur le PC.
Là, tu choisis le contrôleur d'hôte compatible OHCI 1394 (hérité)
Modifié par apotropaique le 11/10/2010 19:06
BEVA
 Posté le 12/10/2010 à 12:53
Bonjour Grd manitou
J'ai désinstallé et windows 7 m'a remis le même pilote en précisant que c'était le meilleur
beva
BEVA
 Posté le 12/10/2010 à 12:55
Bonjopur apotropaique
J'ai effectué la manip que tu m'as indiqué et ça ne fonctionne pas
Merci de ton aide
beva
apotropaique
 Posté le 12/10/2010 à 14:02
Merci de ton aide
beva
Ce port a déjà fonctionné ?
BEVA
 Posté le 12/10/2010 à 14:12
Bonjour apotropaique
Non je ne l'avais jamais utilisé , il faut préciser que au départ j'avais "vista " sur l'ordi
j' l'ai remplacé par seven
beva
apotropaique
 Posté le 12/10/2010 à 14:19
donc rien ne dit qu'il fonctionne à l'origine...
BEVA
 Posté le 12/10/2010 à 14:36
Non évidemment , mais serait il possible d'installer un controleur d'hote d'une autre marque
merci
beva
BEVA
 Posté le 12/10/2010 à 14:40
J'ai remarqué sur plusieurs forums que je n'étais pas le seul à avoir ce probléme
il semblerait que win 7 ne rec onnait pas toujours les prises ieee1394
beva
apotropaique
 Posté le 12/10/2010 à 16:01
beva
C'est surtout que les drivers constructeurs semblent ne pas obéir aux standards.
BEVA
 Posté le 12/10/2010 à 17:51
C'est exact , j'ai vu sur d'autres forums que le pilote fournis par windows ne serait pas adapté
et que la seule façon est d'utiliser la mise à jour " controleur d'hote hérité " qui m'a été indiqué par
apotropaique, je vais quand même voir sur le site d'ASUS peut étre qu'il pourront me fournir un
controleur d'hote qui fonctionne avec seven
merci à tous les deux , je vous tiens au courant
beva
apotropaique
 Posté le 12/10/2010 à 18:24
Et essaye un autre camescope si possible....
BEVA
 Posté le 12/10/2010 à 18:28
Entendu apotropaique, je vais essayer avec la camera d'un ami
beva
232,06 €Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 232,06 € livré
Valable jusqu'au 29 Janvier
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600G qui passe à 226,90 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,16 € pour la livraison en France soit un total de 232,06 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 300 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600G intègre de puissants coeurs graphiques Radeon pour vous permettre de jouer en 1080p sans carte graphique dédiée. Avec 6 coeurs et 12 threads, des fréquences de fonctionnement jusqu'à 4.4 GHz et 16 Mo de cache L3, il vous permettra de jouer dans les meilleures conditions en Full HD.
59,99€Pack Gaming Corsair (clavier K55 RGB + souris Harpoon RGB Pro) à 59,99 €
Valable jusqu'au 03 Février
La Fnac fait une belle promotion sur un pack Gaming Corsair comprenant un clavier K55 RGB Pro et une souris Harpoon RGB Pro à 59,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 89 €. Un ensemble de qualité pour joueurs débutants ou confirmés.
486,02 €Mini PC Beelink SER3 (Ryzen 7 3750H, 16 Go RAM, SSD 512Go) à 486,02 € avec le code BEEMINI4
Valable jusqu'au 31 Janvier
Geekbuying fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER3 qui passe à 486,02 € avec le code BEEMINI4. On le trouve habituellement autour de 640 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 3750H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique RX Vega 10 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth 5.1, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
L'expédition se fait depuis un entrepôt en Allemagne et la TVA est comprise. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
Prise pour cable IEEE 1394
Prise IEEE 1394
Port firewire IEEE 1394 impossible à installer
IEEE 1394
prise VGA de portable ne fonctionne pas!
Controleur Hote IEEE 1394
reconnaissance carte IEEE 1394
Connexion IEEE-1394 6/6
vidéo rca vers ieee 1394
carte IEEE 1394
Plus de sujets relatifs à Prise ieee 1394 ne fonctionne pas
