 Prise programmable mécanique journalièreSujet résolu
paddawane
  Posté le 23/01/2015 @ 21:32
Bonjour a tous ,
voilà j'ai en possession une prise programmable ( voir le lien si dessous ) que j'aimerais comprendre son fonctionnement . J'ai envie de programmer a l'heure précise de 7H chaques matin l'allumage de ma télé , alors la question serai aussi de savoir si elle peux déclencher l'écran étant donné qu'elle n'est qu'un obstacle entre le courant et la télé !
http://www.priceminister.com/offer/buy/135007302/prise-programmable-programmateur-journalier-compact-otax-mecanique-48-programmes-jour-tranches-de-15min-commutateur-marche-forcee-reglage-facile-230v-50hz-3680w-maxi.html?gclid=CjwKEAiA_4emBRCxi8_f2cWWjFcSJAB-v1qynFo7t3xUJouD0a-c4B6BoEUo3J7CD1jCiB1bkx-0SBoCHsXw_wcB#sort=0&filter=20&bbaid=459850757&xtatc=PUB-%5Bggp%5D-%5Bjardin%5D-%5Boutillage-jardin%5D-%5B135007302%5D-%5Boccasion%5D-%5Bminiboutic+-+Occasion%5D&t=&ptnrid=foDVOcp8_dc|pcrid|53606746043|pkw||pmt|
Enfin voilà , même si se que j'aimerais faire avec ma télé n'est pas possible j'aimerais au moins avoir l’explication de son fonctionnement .
Merci d'avance .
Modifié par paddawane le 23/01/2015 21:32
jujube2
 Posté le 23/01/2015 à 22:17
Salut,
simple : tu as un cadran blanc avec les heures ( 24H soit une journée ) , et, à l' extérieur de celui-ci une couronne bleue constituée de "crans" d'un quart d' heure que l' on peut enfoncer ou non pour le réglage.
un petit interrupteur sera mis en position on ou off quand il passera devant chaque "cran" (il est indiqué par un petit repère qui sert aussi à régler l' horloge)
Pour savoir si ça va marcher avec ta télé il suffit de vérifier : ta télé en marche, tu enlèves la prise pour l' éteindre, puis tu remets la prise pour voir si elle se rallumes .... ' en général non, elle reste en veille..)
bye
paddawane
 Posté le 23/01/2015 à 22:45
Merci pour ces explication , a présent je saurais l'utilisé cependant ma télé reçois bien le courant mais bon se que j’espérais faire avec ne fonctionne pas , ma télé reste en veille effectivement .
Bon et bien merci en tout cas pour ton aide :) à la prochaine .
beorcs
 Posté le 24/01/2015 à 11:41
Juste une petite réflexion : pourquoi, tout simplement, ne pas essayer de >>>> Planifier le démarrage de l'ordinateur sur ton émission TV préférée ?
___________________(pas essayé, mais d'autres astuciens confirmeront, ou infirmeront peut-être ? )
paddawane
 Posté le 24/01/2015 à 18:49
Bonjour beorcs
Et bien mon message concernait pas vraiment cela mais ta réflexion est tout aussi utile :) je ne savais pas faire sa et je ni avais jamais songé mais c'est bon a savoir merci de ton intervention en tout cas .
Modifié par paddawane le 24/01/2015 18:50
281,43 €Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 281,43 € livré
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 276,30 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 281,43 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 360 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
99,00 €Casque Sennheiser HD 599 à 99 €
Amazon fait une belle vente flash sur le très bon casque Sennheiser HD 999 qui passe à 99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ce casque fermé réduit le bruit ambiant. Il est idéal pour vos déplacements à l'extérieur. Il est compatible avec pratiquement toutes les sources audio y compris les téléphones portables, les amplis, les tablettes et les ordinateurs grâce à ses deux câbles détachables fournis : un câble de 3 mètres avec une fiche jack de 6,35 mm & un câble de 1,2m avec télécommande à un bouton et fiche jack de 3,5 mm.
34,99 €Casque-micro filaire Corsair HS35 à 34,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le casque-micro filaire Corsair HS35 qui passe à 34,99 € au lieu de 48 €. Le fil mesure 1,80 m et le casque dispose d'un bouton pour couper / activer le micro. Utilisable sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles.
casque avec prise usb
Branchement TV sur prise RJ45
problème prise hdmi
Perte de qualité en prise de vue apn
Couper la partie inutile d'une vidéo prise avec un APN
prise audio in sur télé LG 26LV 2500
logiciel pour la prise jack !!!!
lecteur cd/dvd avec prise pour dd externe
quelle prise prendre camescope vers ordi
Comment visionner cle usb sur prise HDMI
Plus de sujets relatifs à Prise programmable mécanique journalière
