 Prise sur CG MSISujet résolu
pier34
  Posté le 13/03/2019 @ 20:20
Bonjour à tous, je voudrais savoir à quoi sert ce branchement sur une CG MSI 1050 TI 4 GO. Y aune prise HDMI à côté mais là je ne sais pas . je cherche pour connecter un Mini DV Samsung mais la connexion de mon câble ne rentre pas. Donc à quoi sert cette connexion.
Merci de me renseigner. Bonne soiré.
Daneel Olivaw
 Posté le 13/03/2019 à 20:31
C'est un Display Port. C'est écrit dessus :
Un Mini-DV ne se connecte pas à la carte graphique, Les connecteurs de la CG sont des sorties, pas des entrées.
Pour connecter un mini-DV il faut une carte firewire IEEE1394, ou bien un adaptateur Firewire ---> USB.
https://www.amazon.fr/donn%C3%A9es-FireWire-cam%C3%A9scope-macbook-DCR-TRV75E/dp/B0749JMBS7/ref=pd_rhf_se_s_pd_crcd_0_2/258-7039015-4948319?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0749JMBS7&pd_rd_r=dad3f756-911b-4773-9c8b-f488a030a428&pd_rd_w=btlSU&pd_rd_wg=shq8M&pf_rd_p=b4fe1bcd-7277-4d53-9d7f-8de4c1838984&pf_rd_r=JWSD8MZC2QZ9K6TWGCZH&psc=1&refRID=JWSD8MZC2QZ9K6TWGCZH
Modifié par Daneel Olivaw le 13/03/2019 20:36
pier34
 Posté le 14/03/2019 à 08:41
Bonjour et merci pour cette réponse...
J'e n'ai pas de carte firewire IEEE1394 mais j'ai le cordon qui correspond au lien donné.
Le problème est que cela ne fonctionne pas, impossible de mettre les images sur le PC.
Bon je vais continuer à chercher en espérant que ça aboutisse.
Bonne journée.
Daneel Olivaw
 Posté le 14/03/2019 à 10:50
Il faut un logiciel de capture pour mettre un film sur le PC. Tous les logiciels de montage vidéo ont cette fonction.
On ne peut pas simplement copier le film. C'est une bande magnétique et il faut lancer la lecture et capturer le flux vidéo.
pier34
 Posté le 14/03/2019 à 12:57
Re, j'en ai un c'est "CamStudio 2.7.2" mais avec mon caméscope ça fonctionne pas.
Pour l'instant je stoppe je ne vais pas me prendre la tête là dessus... y a pas urgence.
Remplacement prise femelle jac
Prise USB votre avis
Prise USB sur façade Bbox
Pc Portable - Rien n'est simple et quelle prise de tête !
prise USB
manque prise sur alimentation
ethernet prise et connexion hs
Prise et Pc
Prise ventilo sur C Mère
Prise hdmi
Plus de sujets relatifs à Prise sur CG MSI
