 prises usb droites H.S. sur 1 acer aspire 5738zSujet résolu
JMJsurfer
  Posté le 31/01/2013 @ 15:40
Suite a une grave erreur d'alim sur un hub usb ancien ( +5v et +12v = même prises d'alimenlimentation diam correpondant au 12 volts) j'ai envoyé 12 volts dans le hub et dans les prises usb de l'ordi - aprés un écran blanc - et extinction + quelques minutes de repos, il a bien voulu redémarrer, mais les deux prises usb coté gauche sont H.S. par chance les 2 du coté droit fonctionnent encore, ainsi que le reste de l'ordi - Ma question est : sur ce modéle est ce que les prises usb gauche sont montées directement sur la carte mere, ou sur un circuit séparé qui serait interchangeable ???
MORALE : Virer à la poubelle des matériels avec ces prises d'alimentation " Immédiatement" et les alim aussi
CrazyPC
 Posté le 31/01/2013 à 16:57
Salut ,
Sais tu ouvrire un pc portable ? si oui ouvre et voie , mais peux etre qu'il te suffie de changer les USB mort :)
JMJsurfer
 Posté le 31/01/2013 à 19:02
bonsoir,
En principe "oui" mais pour ce modéle là je n'en ai jamais ouvert ! Et j'aurai aimé quelques infos , ne serait-ce que comment procéder au lieu de chercher - Pour mon vieux dell 600 j'ai toutes les données y compris les références de toutes les pièces et vis (j'ai déjà changé le clavier, le touchpad, et la dalle écran) ! Si quelqu'un a quelques infos de ce genre sur l'ACER ASPIRE 5738Z, ce serait sympa de me donner l'url de télécchargement -Acer semble muet dans ce domaine ! Et de plus si les circuits endommagés se trouvent sur la carte mère, je ne suis pas équipé pour dessouder et/ou ressouder des composants hormis peut être les prises USB en feraille ! En gros le schema d'implantation de la carte mère devrait donner les info suffisantes - Pas la peine d'ouvrir si on ne peut rien réparer - Si la rep est possible : savoir ou acheter les cartes changer !
Ouverture=> demontage du portable = minimum 1 heure et beaucoup de risques si on ne sait pas comment se démonte celui-là, remontage idem ( en se battant avec les nappes ) ( et risque d'en déterriorer une
Modifié par JMJsurfer le 31/01/2013 19:05
11gsxr35
 Posté le 31/01/2013 à 21:05
JMJsurfer
 Posté le 08/02/2013 à 12:51
Suite à ce problème j'ai mainteant au démarrage :
Vi.10
System Bios Shadowed
Video Bios Shadowed
Fixed disk 0 : wccd wd 5000..................................
atapi.........................
Mouse initialised = (Ok jusque là )
Mais après,
Error :
0701 : Usb overcurent Hc/port - Bus 00H dev 1Ah fun07h/port 03H
et 3 autres lignes pour Port 00H, port 01H port 00H
Press F1 to resume,
et l'ordi démarre avec Windows mais pas toujour et de moins en moins souvent , et il vaux mieux laisser refroidir la carte mère entre chaque démarrage !
Carte Mère H.S.
Je marque problème résolu, le portable est H.S. ( carte mère 165 € ) sur un portable de <500 € mais qui m'a déjà couté 200€ de disque et windows 7 et qui a toujours chauffé exagérement depuis le départ ( Mais c'est normal, dixit le vendeur : sav Fnac ; ils doivent confondre ordi portable et chaudière ) j'avais en plus une tablette ventilée pour l'utiliser car sinon fonctionnement limité à 3 ou 4 heures )
Modele pour rappel : ACER ASPIRE 5738z : si vous en trouvez laissez les ou ils sont
114,54 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To à 114,54 € livré
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To qui passe à 109,91 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 114,54 € livré alors qu'on le trouve à 160 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
Utilisez votre compte Amazon FR sur Amazon DE. Pas de douane.
599,99 €Portable Dell Inspiron G3 (15 pouces, FullHD, Core i5, 8Go, SSD 512Go, GTX 1650) à 599,99 € (odr)
Valable jusqu'au 02 Décembre
RueDuCommerce fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron G3 3500-1317 qui passe à 699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 899 €. Or Dell rembourse actuellement 100 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 599,99 € après remboursement. Cet ordinateur possède un écran 15 pouces Full HD IPS, un processeur Intel Core i5-10300H, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go ainsi qu'une une carte graphique dédiée GeForce GTX 1650 4 Go. Le tout tourne sous Linux mais vous pouvez installer Windows 10 si vous le voulez. Une très belle machine qui vous permettra de tout faire, même les jeux, en déplacement.
10,69 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 10,69 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go à 10,69 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Compatibilité carte mere ACER ASPIRE 5738z
demarrage acer aspire 5738Z
Acer Aspire 5738Z ne démarre plus.
Problème avec mon acer aspire V5 .
Portable ACER Aspire 8920 reboot sans raison.
Remplacer la pile PC Acer Aspire 6920g
acer aspire 5735 Z ne demarre plus
[Acer Aspire E17] Écouteurs non détectés
[Acer Aspire E 17] Lecteur de carte SD
Changement pile carte mère acer aspire 9412ZWSMi
Plus de sujets relatifs à prises usb droites H.S. sur 1 acer aspire 5738z
