 Pro evolution soccer 5 PC et manette playstation
guibole
  Posté le 09/02/2006 @ 11:00
Bonjour, On vient d'installer le jeu pro evolution soccer 5 sur le pc. On voulait jouer avec la manette playsation et on a donc acheté un adaptateur qui permet de brancher la manette sur un port USB. Or, la manette ne s'allume pas [pleurer] et lorsqu'on va dans "panneau de configuration" "contrôleurs de jeu" et enfin page "test", il s'avère que la manette ne fonctionne pas... Bon ben normal puisqu'elle s'allume pas à mon avis... [bombe] Help... [boom]
vince67
 Posté le 09/02/2006 à 14:00
Message original par guibole
chez moi ça marche sans problème. qu'est ce que c'est comme adaptateur? as-tu un cd avec le driver? quand tu le branches, normalement y a un petit "jingle" qui te dis si le pc a bien reconnu l'usb ou non. c'est une piste aussi
Modifié par vince67 le 09/02/2006 14:01
guibole
 Posté le 09/02/2006 à 14:20
On a mis le CD dans l'ordi, on a branché la manette au port USB par le biais de l'adaptateur et le PC l'a visiblement reconnu. On a essayé d'installer et désinstaller le driver mais rien n'y fait. L'adaptateur s'appelle "convertor PS2 to USB"... Je vois pas de marque particulière. Under control peut-être...
vince67
 Posté le 09/02/2006 à 14:38
as-tu déjà brancher une clé usb ou une imprimante par exemple sur ton pc en usb? tu connais alors le "jingle". si c'est le même "jingle" quand tu branches ton adaptateur, il est effectivement reconnu dans PES5, le choix de la manette se fait par le clavier. il faut aller dans options/configuration des touches. là tu utilises la flèche droite du clavier jusqu'à ce que tu tombes sur la manette. tu valides par la touche entrée. tu configures tes touches et ça doit être bon.
guibole
 Posté le 09/02/2006 à 14:48
Oui, l'adaptateur est bien reconnu. D'ailleurs, quand je vais dans les options du jeu, en face de joueur 1, c'est écrit "clavier". Rien de joueur 2 à joueur 6 et c'est écrit "dual vibration joystick" en face de joueur 7 et 8.... Ca prouve bien que l'adaptateur a été reconnu non ? Mais pourquoi la manette ne fonctionne-t-elle pas ? Elle ne s'allume pas en fait. Pourtant elle fonctionne car on l'a testée sur une console...
vince67
 Posté le 09/02/2006 à 14:50
as-tu fait ce que j'ai écrit dans le post précédent?
à faire pour 1 joueur uniquement (de préférence le 1 si tu joues seule ou le 2 si tu joues à 2, le 1 ayant alors le clavier)
Modifié par vince67 le 09/02/2006 14:52
guibole
 Posté le 09/02/2006 à 15:22
as-tu fait ce que j'ai écrit dans le post précédent? Comment ça ce que tu as dit dans le post précédent ? En face de joueur 1, j'ai pas la possibilité de sélectionner autre chose que clavier. Pour joueur 2 à 6, j'ai la possibilité de sélectionner rien du tout, c'est seulement de joueur 7 à 8 que je peux sélectionner usb dual vibration joystick... Ce que j'aimerais savoir, c'est si la manette ne s'allume que lorsqu'on ouvre un jeu ou si elle est censée s'allumer dès que l'adaptateur est branché sur le port USB ? Parce que si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème qui ne vient pas du règlage des options de jeu... [nonnon]
vince67
 Posté le 09/02/2006 à 16:04
effectivement elle doit s'allumer sans que le jeu sois lancé. quabd tu vas dans le gestionnaire de périphériques, est-ce qu'il y a un ! jaune à coté d'un périphérique?
guibole
 Posté le 09/02/2006 à 16:16
Comment on va dans gestionnaire de périphériques ? [confus]
vince67
 Posté le 09/02/2006 à 16:29
panneau de configuration/performances et maintenance/système/matériel
guibole
 Posté le 09/02/2006 à 16:35
Oui, il y a un point d'exclamation à côté de "maxtor personal storage" qui est mon disque dur externe.
vince67
 Posté le 09/02/2006 à 16:41
ça devrait pas jouer sur l'adaptateur. c'est peut-être l'adaptateur qui est naze même s'il est installé correctement. tu peux essayer de l'installer sur un autre pc? sinon je vois pas trop quoi faire
guibole
 Posté le 09/02/2006 à 16:42
Merci quand même !
mikojuventud
 Posté le 01/03/2006 à 16:29
j'ai acheter le meme mais je n'arrive pas a le faire reconnaitre par windows, ça me dit peripherique inconnue et qu'il y a eu un pb lors de l'installation. si quelqu'un peut m'envoyer les drivers ou me donner l'url ça serai cool ( ou avais une autre solution )
18,26 €Webcam BCMaster FullHD à 18,26 € (via coupon + code V5JDSAJD)
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon propose la webcam Webcam BCMaster (groupe Aukey) FullHD à 18,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On la trouve habituellement autour de 29,99 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. De plus, un cache de protection vous offre une sécurité supplémentaire et une tranquillité d'esprit lorsque vous n'utilisez pas la webcam. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
279,00 €Ecran LG 32 pouces 32UN500 (4K, FreeSync) à 279 €
Amazon propose actuellement l'écran 32 pouces LG 32UN500 à 279 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 399 €. Cet écran offre une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels avec une dalle VA compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI 2.0 et un port DP 1.2. Il est compatible HDR10.
779,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Ryzen 5 4600H, 16Go, 512Go SSD) à 779,90 €
Amazon fait une belle promotion sur l'ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 779,90 € au lieu de 929 €. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur AMD Ryzen 5 4600H à 6 coeurs (avec chip graphique Vega 6), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
manette playstation 3 en USB
pro evolution soccer 6
Forum pro evolution soccer 6
multijoueur pour pro evolution soccer 6
Patchs/Mods Pro Evolution Soccer 6
Pro Evolution Soccer 5
Plus de sujets relatifs à Pro evolution soccer 5 PC et manette playstation
