 Prob avec nouvo materiel !!!
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Burhan
  Posté le 21/12/2004 @ 15:45
Bonjour, Je viens d'installer un nouveau graveur et depuis que je l'ai installer mon lecteur dvd ne fonctionne plus! Et quand je vais dans poste de travail je n'ai pas le graveur en icone! Et aussi nero me grave l'image de fichier que je veux graver dans un dossier !!! Je comprend plus rien !!! De l'aide svp! merci
noblazz
 Posté le 21/12/2004 à 15:50
1)verifie que la nappe et la prise alim est bien branchée, 2)vas dans le bios et verifie si il est bien detecté sinon j'ai le meme probleme sur un vieux pc : parfois ca ne veut pas plus d'un materiel par nappe, faut debrancher-rebrancher, changer de place sur la cm etc...
Burhan
 Posté le 21/12/2004 à 15:55
j'ai verifier la nappe et c bien brancher!!!Ma nappe accepte plusieur materiel !!! j ai juste enlever l ancien pour en mettre un nouvo et depuis ni mon dvd ni mon graveur fonctionne !
Soe
Comment as tu fait ton montage : positions sur les ports IDE, sur les nappes, positions des cavaliers ?
Burhan
Et comment on fait pour verifier dans BIOS?
Burhan
 Posté le 21/12/2004 à 15:59
Bah euh ... moi j'ai juste fai un changement de materiel ... mais les raccordement c sur la nappe !!! pis avec le graveur j'avais un file mais comme je sais pas ou fo le brancher je l ai mi de coter
Soe
 Posté le 21/12/2004 à 16:02
ton graveur est branché sur une nappe avec un autre périphérique ? lequel ? il y en a bien un en maitre et l'autre en esclave ?
Burhan
 Posté le 21/12/2004 à 16:03
moi ce que je comprend pas c'est que pkoi mon dvd fonctionne plus [boom] snif et mon graveur double snif
Soe
 Posté le 21/12/2004 à 16:06
bin si tes deux periphs (graveur + lecteur dvd) sont branchés sur la meme nappe avec la meme position de cavalier (maitre ou esclave) c'est normal qu'il y en ait qu'un qui apparaisse sous windows... maintenant si tu veux qu'on t'aide, essayes d'y mettre du tien et essayes de repondre aux questions qu'on te pose...
Burhan
bah je vais te repondre franco ... je sais pas ! sur le cordon c ete ecri P2 c tt ce que je peux te dire
Soe
 Posté le 21/12/2004 à 16:07
ok alors regardes la position du cavalier sur ton ancien graveur et mets le cavalier sur ton nouveau sur la meme position...
Burhan
 Posté le 21/12/2004 à 16:08
j essaye d y repondre si je sais je di la reponse ! mais avant d installer le nouvo graveur il y avait bien l'icone du graveur !
Soe
ca c'est un cordon d'alim, tu l'as rebranché ?
Burhan
 Posté le 21/12/2004 à 16:11
Non puisque sur l ancien il n y en avai pas ! et quand j'ai regarder derriere le graveur pour voir l emplacement du cordon c'est ecrie "analogue audio out" donc c une sortie!
Soe
 Posté le 21/12/2004 à 16:12
ok ca c'est la sortie audio du graveur, pas nécessaire de la rebrancher...
Burhan
 Posté le 21/12/2004 à 16:13
ca j avai compri ! mais pkoi le dvd fonctionne plus
Soe
pourrais tu vérifier quand meme le positionnement des cavaliers sur ton graveur et sur ton lecteur dvd, et me dire s'ils sont branchés sur la même nappe
Soe
 Posté le 21/12/2004 à 16:14
--> bin si tes deux periphs (graveur + lecteur dvd) sont branchés sur la meme nappe avec la meme position de cavalier (maitre ou esclave) c'est normal qu'il y en ait qu'un qui apparaisse sous windows...
Burhan
quand je vais dans gestionnaire des tache c'est ecrie "ce peripherique fonctionne correctement"donc a partir de la de quoi peut venir le probleme ?
Burhan
 Posté le 21/12/2004 à 16:15
Oui c'est sur la meme nappe ! j' en ai meme encore qu ils ne sont pas utiliser!
Burhan
 Posté le 21/12/2004 à 16:16
En 1er j'ai le dvd P1 et ensuite le graveur P2
Soe
 Posté le 21/12/2004 à 16:18
lequel est en maitre et lequel est en esclave ?
Burhan
 Posté le 21/12/2004 à 16:24
Comment je peux voir lequel des deux est maitre ! c la 1er fois que j'entend ce terme c pour ca!
Soe
 Posté le 21/12/2004 à 16:26
je pense que ca pourra t'aider : http://www.mon-ordi.com/changercdrom.htm
Soe
 Posté le 21/12/2004 à 16:27
lis la 2eme etape pour les cavaliers...
Burhan
 Posté le 21/12/2004 à 16:35
Je vien de comprendre ! voila sur mon ancien graveur il y a "cable select", "slave" et "master" et il y a un ptit euh ... "truc" je sais pas comment ca s appelle desoler sur le Cable select !
Page 1 sur 2 [Fin]
SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 500 Go à 52,99 €
52,99 € 65,99 € -20% @Amazon
Microsoft Office 2021 Professional Plus OEM à 0,90 €
0,90 € @Rakuten
Processeur AMD Ryzen 7 5700G (8 coeurs, Vega 8, AM4) à 188,98 €
188,98 € 250 € -24% @Amazon
-7 € dès 20 € pour une première livraison en point de retrait Amazon (selon éligibilité)
-7 € @Amazon
Smartphone Realme GT Master 5G (6,43' AMOLED 120 Hz, 6 Go/128 Go) à 234,99 €
234,99 € 323 € -27% @Amazon
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1226,34 €
1226,34 € 2199 € -44% @Geekbuying
Prise connectée Wi-Fi QNCX (16A, suivi de consommation, Tuya) à 7,21 €
7,21 € 15 € -52% @AliExpress
-15 € dès 79 € sur les jouets chez Rakuten
-15 € @Rakuten
Enceinte sans fil portable bluetooth JBL Flip Essential 2 à 69 €
69,00 € 99 € -30% @Amazon
LEGO 21325 Ideas Le Forgeron Médiéval à 133,99 €
133,99 € 179 € -25% @Fnac
prob avec imprimante
Prob de son avec Sony Vaio série S
Prob avec une webcam et windows 7
prob avec imprimante wifi
connection avec tous mon matériel
Evolution de mon matériel avec Flight Simulator
Problème avec mon matériel PCTV
version de comodo : prob avec le wifi de la Wii
Prob avec memoire carte graphique
Prob avec nouveau pc (CPU ou CG ?) :s
Plus de sujets relatifs à Prob avec nouvo materiel !!!
