 Prob pour graver avec Alcohol, besoin d'un pro
zork7544
  Posté le 01/02/2005 @ 18:23
Bonjour, Voilà je désire faire un cd de back-up d'un de mes jeux PC ( Syberia )mais il plante à la gravure, j'utilise Alcohol 120% Voici le rapport que le registre me donne : Dumping/Recording Progress Log ####################### 07:51:51 Infos processeur : Pentium III (0.25 um) (450MHz) 07:51:51 Mémoire disponible pour Windows :130.524 KB 07:51:51 Pas assez de mémoire ! Ajuster la taille de la mémoire tampon à 10 Mo. 07:51:51 Début de la correction des erreurs EFM 07:51:51 Lecture du fichier image: C:\Nos Documents\Alcohol 120%\SYBERIA1.mds 07:51:51 Source Info : Session: 1, Piste: 1, Nombre de secteurs: 671.1 MB / 076:21:09 07:51:57 (E:) IOMEGA CDRW55292EXT3-B(0:0): Méthode d'écriture / Vitesse 07:51:57 Gravure - RAW DAO - 4X (600 Ko/Sec) (E:) IOMEGA CDRW55292EXT3-B(0:0): RAW DAO Write Mode - RAW-PW(96) 07:51:57 (E:) IOMEGA CDRW55292EXT3-B(0:0): BURN-Free activé 08:06:25 (E:) IOMEGA CDRW55292EXT3-B(0:0) - [Write ERROR] LBA: 183920, Length: 16 S:KEY - 00/00/00 - "No Additional Sense Information" 08:06:29 (E:) IOMEGA CDRW55292EXT3-B(0:0): Gravure échouée ! 08:06:29 Lecture du fichier image annulée ! J'ai donc contacté le support aux USA qui m'a répondu le jour même ! ( bravo ) la réponse suivante et là moi mes connaissances s'arrêtent et j'ai besoin de votre aide... Réponse du support : Your system report shows error message 00/00/00 -NO Additional Sense Information - This message is displayed sometimes under Windows XP/2000. If you get this message, please change the setting of "device control interface" to "Windows NT/2000/XP Atapi/SCSI Control Interface".If after trying the above you still receive the same error message I would have to suggest that you check your IDE driver and install the working and correct IDE driver. Contrairement à ce que dit le support je tourne sous W 98. Qui pourrait m'aider à faire ces modifs? Merci de me faire un "step by step" Un grand merci à vous zork
Anonyme
 Posté le 04/02/2005 à 16:46
si ta copie foire c'est ke le jeu est protégé contr le piratge! je sais c'est dur de l aprendre!!
Lulu.63
 Posté le 04/02/2005 à 17:35
salut essai de graver ton image avec un autre log ==>daemon tool , nero etc ..
86,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus à 86,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Fnac fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus qui passe à 86,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 119 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Cette version Plus est fournie avec un repose poignet anti dérapant.
76 €Alimentation semi modulaire Corsair CX750M (750W, 80Plus Bronze) à 76 €
Valable jusqu'au 31 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation semi modulaire Corsair CX750M 750W 80Plus Bronze qui passe à 80,45 €. On la trouve ailleurs à partir de 110 €. Cette alimentation est silencieuse et est certifiée 80PLUS bronze qui offre des rendements de plus de 82% en charge. Elle est garantie 3 ans.
34,99 €Ventirad processeur Thermaltake ToughAir 510 à 34,99 €
TopAchat solde le ventirad processeur Thermaltake ToughAir 510 à 34,99 € au lieu de 58,99 €. Fourni avec 2 ventilateurs de 120 mm. TDP 180W.
espace insufisant pour graver avec nero
probleme pour graver avec Néro 5-5-10-33
graver un fichier image avec alcohol 120 sur DD
Besoin d'aide pour choix PC
Besoin d'un conseil pour achat ultraportable ou hybride
SVP besoin de conseils pour composants nvelle config
Besoin de conseil pour l'achat de 2 onduleurs
Besoin de vos avis pour un upgrade
Besoin d aide pour changement de composants
importer et graver avec itunes impossible
Plus de sujets relatifs à Prob pour graver avec Alcohol, besoin d''un pro
