 Prob pour relier les fiche sur le panel connector
Thierry
  Posté le 19/03/2009 @ 17:41
Bonjour tous le monde
Donc voila c'est une premiere pour moi!!
Je vient de trouver a la beine un PC de marque HP a628.fr helas la carte mere et morte lol
Je decide donc de la changer jusqu'a la pas de prob, enssuite je decide de relier les fiche sur le Panel connector ( pwr, hddled...)
et la que vois je il ni a rien de marquer sur les fiches.
Donc je suit les file vers la ou ils sont relier ( bouton de la tour) je demonte donc ce bouton pour savoir qui est qui et ou les brancher.
Donc en resumer je me retouve avec 6 files soit 3 paires
La 1er paire et relier a une diode bleu pour montrer que le PC et bien allumer
La 2e paire et relier au bouton on off du PC que j'ai relier sur PWR de la carte
La 3e paire et relier sur la petite led oranger ( je presume que c la HDDLED) et donc relier sur ca carte
Ma question est de savoir ou je branche ma 1er paire? car il me reste la connection reset ou msgled
Ma seconde question est pourquoi je n'est pas de file pour la connection sur le reset.
Je tien aussi a preciser que sur la tour je n'est aucun bouton reset est ce normal?
Merci a tous pour vos lumiere
triode94
 Posté le 19/03/2009 à 21:12
Bonsoir. Il aut voir la doc ( le manuel) de la carte mère. Si tu ne l'as pas il faut donner les références de cette CM et on cherchera sur le Net.
Thierry
 Posté le 20/03/2009 à 17:21
Donc la carte mere en question est une ecs km400-M Rev:1.08
Salutation
triode94
 Posté le 20/03/2009 à 18:43
OK, tout est là: C'est le connecteur PANNEL1 dans le coin.
Respecter les polarités lorsqu'il y en a, bien sûr.
Ecran PC 27 pouces Koorui (FHD, IPS, 75 Hz) à 102,99 €
102,99 € 160 € -36%
Réveil connecté Amazon Echo Spot à 59,99 €
59,99 € 94,99 € -37%
Lot de 2 étagères de rangement à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm) à 49,99 €
49,99 € 80 € -38%
@Cdiscount
Disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0 à 258,60 €
258,60 € 315 € -18%
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 70,49 €
70,49 € 85 € -17%
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa à 19,99 €
19,99 € 70 € -71%
Panel connector pour VIA P4X-266 VT8233
connectique pour relier lecteur à la carte mère
cable pour relier le pc a la télé
Quelle fiche pour ce refroidisseur
est il possible de changer la fiche pour alim?
Aide pour relier mon PC portable à ampli audio
Relier Xbox au pc pour jouer en live (?)
Problème pour relier mon portable à ma TV
Probleme de branchement du system panel connector
relier 2 pc pour désinfecter un d.dur
Plus de sujets relatifs à Prob pour relier les fiche sur le panel connector
