 Problem avec mon ecran HPvs17
fastball83
  Posté le 10/09/2014 @ 23:08
Salut à tous !
J'ai depuis quelques jours un probleme avec mon écran.
Il est long à s'allumer (lorsque j'appui sur l'interupteur on/off, il met parfois 1 heure avant de s'allumer)et il "gresille" par contre dès l'allumage.
J'ai débranché les cables et je les ai remis mais rtien n'a changé.
info supplémentaire, une fois allumé, les couleurs sont nettes et l'image de qualité habituelle.
quelqu'un a t'il une idée ?
a vous lire
ZenJP
 Posté le 11/09/2014 à 09:39
Quand tu as ce genre de symptômes, c'est quasi sûr que c'est un problème de condensateurs. Sans doute 1 ou plusieurs qui ont "gonflé", on les dit bombés, et à changer.
En général il s'agit des condensateurs liés à l'inverter.
Il peut aussi s'agir d'un problème d'alimentation.
Concernant le grésillement, est-il continu ?
fastball83
 Posté le 11/09/2014 à 18:49
le gresillement continu plusieurs minutes sauf si je branche un casque audio..........la bizarement le gresillement ne s'entend pas dans le casque.
J'ai changé le cable d'alimentation secteur mais cela n'a rien changé.
Est ce que cela veut venir du cable relaint l'unité centrale à l'ecran ? car avant d'en cacheter un second j'aimerais savoir si cela peut venir de là ?
Si tel n'etait pas le cas, et que cela vienne des condensateurs, y 'a t'il quelque chose que je puisse faire pour améliorer la situation en attendant de changer mon écran ?
a vous lire,
perry86
 Posté le 11/09/2014 à 20:35
Bonsoir
Testez votre écran sur un autre ordi. Si il y a toujours le même problème c'est que votre écran est mort, sinon cela vient de la carte graphique ou autre.
Le câble, pour moi, ne peut pas poser de problème. Soit il fonctionne, soit il ne fonctionne pas.
ZenJP
 Posté le 12/09/2014 à 09:07
L'écran est pas mort si les condensateurs peuvent être changés.
La carte graphique ne provoque pas ces symptômes.
Si tu connais un électricien/électronicien ou boite sav vidéo...
Les composants sont pas chers si la solution est cernée, c'est la main d'oeuvre..
ZenJP
 Posté le 15/09/2014 à 09:12
Le cable reliant le PC à l'écran peut jouer sur l'affichage, mais pas sur les symptômes que tu décris (exemple VGA une des pin dessoudée, etc.. , mais extrêmement rare)
229,00 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go/ 256 Go) à 229 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229 € au lieu de 299 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
7,99 €Lot de 32 piles Philips AAA à 7,99 €
Valable jusqu'au 17 Septembre
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AAA qui passe à 7,99 € au lieu de 15 €.
449,99 €Ecran PC incurvé 34 pouces Huawei MateView GT (WQHD, 165Hz, barre son ) + FreeBuds Studio à 449,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon fait une très belle promotion sur le tout nouvel écran PC incurvé 34 pouces Huawei MateView GT qui passe à 449,99 € au lieu de 549 €. Cet écran dispose d'une dalle VA incurvée WQHD (3440x1440) avec un rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 4 ms.  Une barre de son à double haut-parleur de 5W est intégrée dans le pied du moniteur.  Connectique complète : USB Type-C, HDMI, un port Display et un port pour écouteur. Un casque sans fil FreeBuds Studio (valeur 120 €) vous est également offert ! La livraison est gratuite.
ecran avec une partie noire au démarrage
Ecran noir du moniteur avec un hp slimline s3621fr
Brancher mon écran avec prise HDMI ?
Pc avec écran noir ou bleu avec cette fois message
Ecran en veille avec un message d'erreur
Portable avec écran noir mais backlight
Probleme avec mon ecran ACER K202HQL
ecran noir avec pointeur au demarrage de windows 7
ecran bleu avec erreur nvlddmkm.sys a l'ouverture de speddfan
PC allumé avec écran éteint
Plus de sujets relatifs à Problem avec mon ecran HPvs17
