 Problème 10 minutes après le démarrage
Todd51
  Posté le 22/08/2006 @ 12:42
Bonjour, une fois mon PC allumer, il se coupe tout le temps azu bout de 10 minutes, à quoi cela peut il être dû?? Merci pour vos réponses
pitchoun
 Posté le 22/08/2006 à 13:21
Slt, Peut Ûtre un souci de disque dur. En bootant via la console de rÚcupÚration, saisis cette commande : chkdsk c: /p /r et confirmes par OK. Voir aussi si ce pb ne provient pas d'une surchauffe d'un ventilo du proce (encrassÚ ou dÚfectueux..). Sinon, il faut vÚrifier si la c.graph. est entiÞrement slottÚe > retires-la de son slot et replaces-la correctement. NB : La ram peut Úgalement en Ûtre la cause ...
Todd51
 Posté le 22/08/2006 à 16:11
Ok, je vais essayer de nettoyer correctement l'ordi, aprÞs ca peut venir de n'importe quel composant en fait... merci
T-Shirt Levi's Logo
13,00 € 25 € -48%
Batterie externe FOSSiBOT F1200 1024Wh, 1200W, LifePOE4
384 € 500 € -23%
Casque sans fil Tronsmart SOUNFII Q20 (ANC, autonomie 50 heures)
19,99 € 30 € -33%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18
64,28 € 80 € -20%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
48,69 € 80 € -39%
Lot de 4 lampes solaires d'extérieur LED avec détecteur de mouvement
14,62 € 21,99 € -34%
Probleme démarrage après installation
problème démarrage XP après changement carte mère
Problème de démarrage après restauration système
Problème démarrage après remplacent radiateur cpu
Problème de démarrage apres montage de l'ordi...
probleme re demarrage apres new carte mére
probleme de demarrage,apres instal d'1 CM
probleme apres démarrage
Problème récurrent au démarrage
Plus de sujets relatifs à Problème 10 minutes après le démarrage
