 probleme 9 bips carte mere HP
dolceversace
  Posté le 23/05/2018 @ 20:49
bonjour à tous depuis hier mon ordi demarre plus
cest une ancienne mini tour HP compaq - dc5850
lorsque jappuie sur marche , lecran reste noir et j entends 9bips courts , 2 secondes de pauses, puis 9 bips courts etc..
jai changé la ram , et l alim , meme resultat
dapres google il s emblerait que ca soir une erreur ROM de la carte mere
je peux pas flasher le bios etant donné que l ecran demarre pas .
pouvez vous m aider ? merci d avance
Daneel Olivaw
 Posté le 23/05/2018 à 21:10
Il peut s'agir (sous toute réserve) de la CMOS qui est corrompue.
Commence par faire un reset de la CMOS avant d'aller plus loin.
La procédure varie selon les cartes mères. Certaines ont un cavalier, d'autres il faut retirer la pile pendant quelques minutes.
Vérifie aussi si la pile n'est pas kaput.
HARDUIN
 Posté le 26/05/2018 à 07:24
Interprétation des voyants du panneau avant et des codes sonores de diagnostic POST à partir de la page 58:
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01378441
Mais essaie d'abord un ClearCmos page 64 Annexe B du lien.
HARDUIN
 Posté le 26/05/2018 à 07:32
Re_
Regarde par ici, tu déroules la rubrique Ordinateurs sortis avant 2010:
https://support.hp.com/fr-fr/document/bfh07107
26,71 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 26,71 € livrée
Valable jusqu'au 18 Octobre
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 22,19 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un toal de 26,71 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
444,00 €Unité centrale Shinobee (Ryzen 3, 16 Go de RAM, SSD 500 Go, Radeon R7 4 Go, Windows 10) à 444 €
Amazon fait une promotion sur l'unité centrale Shinobee qui passe à 444 € livrée gratuitement. Cette tour d'ordinateur possède un processeur AMD Ryzen 3 4300GE (4 coeurs / 8 threads), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD de 500 Go, une carte graphique AMD Radeon R7 4 Go, un graveur DVD, un adapteur WiFi et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits en français.
La tour dispose de 6 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0, d'un port Ethernet et d'une prise Jack pour y raccorder des haut-parleurs. Rajoutez simplement un écran (comme cet écran Huawei 24 pouces IPS à 119,99 €), un clavier et une souris (comme ce pack Logitech MK270 à 29,99 €) pour avoir un ordinateur complet largement suffisant pour de la bureautique, Internet, le multimédia et les jeux en HD (Fortnite, Apex, ... tournent sans problème). Une belle affaire qui est garantie 2 ans.
43,00 €Clavier Corsair K55 RGB à 43 €
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K55 RGB qui passe à 43 € livré gratuitement au lieu de 60 €. Avec ses touches silencieuses et ses 6 touches macros, vous avez à votre disposition une surface de jeu idéale et performante. Ce modèle embarque la technologie anti-ghosting, des touches multimédia et un repose-poignet amovible.
PROBLEME CARTE MERE SUR ASPIRE M5640
Problème avec la mémoire vive ou carte mère
Problème carte mère ou processeur hs ??
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Probléme de comprendre une carte mére
Probleme pose carte mère
Problème graphique venant de la carte mère
problème après installation de carte mère
Plus de sujets relatifs à probleme 9 bips carte mere HP
