 Probleme : connection d'un casque-michophone
alined
  Posté le 07/12/2005 @ 23:13
Bonjour, J'ai branché le microphone(2 branches ) la fiche verte, au haut-parleur et la fiche rose à l'ordi. Ceci fonctionnait bien mais je ne sais trop ce qui ce passe mais je ne puis plus communiquer en messagerie MSN. J'entends mais la personne à qui je m'adrese ne elle ne m'entend pas Merci à qui pourra Aline D.
Moustikue
 Posté le 08/12/2005 à 09:07
salut, il faut que tu ouvres les propriétés du son dan sle panneau de config et que tu vérifies qu'aucun n'est coché sur muet. Ensuite, il faudrait que tu essayes avec le magnétophone (Accessoires -> Divertissement) et que tu t'enregistres pour savori si ça marche. Si c'est le cas, alors c'est dans msn. Là il faut aller dans les propriétés de msn et refaire un installation du son et là tu fais les tests qui te sont demandés et tu sauras si ça marche bien aussi. @+
684,61 €Acer Nitro 5 (15,6'' FHD, Ryzen 5,8 Go, SSD 512Go, GTX 1650, Windows 10) à 684,61 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
RueDuCommerce solde l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-44-R838 qui passe à 684,61 € au lieu de 829 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080, d'un processeur AMD Ryzen 5 4600H (6 coeurs), de 8 Go de mémoire RAM (1 slot de libre), d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11.
45,90 €SSD Gigabyte 512 Go (M.2, 1700 Mo/s) à 45,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD Gigabyte 512 Go M.2 2280 à 45,90 € au lieu de 66 € ailleurs. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 1700/ 1 555 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Compatible avec la boite à outils SSD de Gigabyte, application qui aide les utilisateurs à surveiller l'état du SSD, fournit des informations générales telles que le nom du modèle, la version FW, l'état de santé, l'optimisation du lecteur et détecte également la température du capteur. De plus, les utilisateurs peuvent effacer toutes les données avec la fonction Secure Erase. Vous pourrez télécharger la boîte à outils SSD depuis le support.
29,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,90 €
Cdiscount fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,90 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
problème de connection sur chrome via facebook
Problème de connection entre PC et écran
probleme de connection
problème connection
Problème de son au casque
Problème connection internet avec firefox
probleme connection internet sous xp
Problème connection aux postes du réseau
problème de connection internet
Problème de son casque et/ou enceintes
Plus de sujets relatifs à Probleme : connection d''un casque-michophone
