 Problème de clé cd pour half-life
Babydieux
  Posté le 16/10/2003 @ 17:32
Bonjour J'ai un ami qui m'avais prêter le cd d' half-life pour l'installer et jouer à counter strike mais on s'est aperçu que l'on pouvait pas jouer ensemble à cause de la clé cd donc j'ai acheter le jeux mais j'arrive pas à installer la nouvelle clé même en reinstallant le jeux .Comment faire puisque il me la demande pas donc il doit garder la première clé id du cd dans le disque dur. D'avance merci.
Malcolm
 Posté le 16/10/2003 à 19:50
passer dans la base de registres. dÚmarrer > exÚcuter > regedit je crois que c'est dans HKEY LOCAL MACHINE, mais je ne sais plus o¨... Faudrait faire une recherche sur "half life" ou "sierra"... mais la clÚ y est c'est s¹r
pixies
 Posté le 16/10/2003 à 20:37
Il existe aussi des petits utilitaires qui permettent de changer le clÚ half life Fait une recherche sur kazza (ou autre) sur un nom style "Half Life Counter Strike CD Key Changer.exe". Sinon je peux te l'envoyer si tu me laisse ton mail en message privÚ
Babydieux
 Posté le 17/10/2003 à 11:54
Bonjour Je te remercie Malcolm effectivement j'ai retrouver la clÚ et je l'ai modifier avec le 2? ieme jeux acheter . En ce qui concerne l'editeur de clÚ je connais, je te remercie Pixies mais je prÚfere avoir la mienne personnellement de faþon a ne pas Ûtre embeter comme l'histoire contÚ dans mon post.
pixies
 Posté le 17/10/2003 à 13:20
non, non, je ne parlais pas d'un editeur de clÚ (d'ailleurs þa n'edite que des clÚs invalides ou presque), mais d'un prog qui permet de rentrer un nouvelle clÚ personnelle et legale sans avoir besoin d'aller fouiner dans la base de registre
Malcolm
 Posté le 21/10/2003 à 16:03
Babydieux a Úcrit :
donc c'est rÚsolu ? vous pouvez jouer ensemble maintenant ?
Babydieux
 Posté le 25/10/2003 à 10:38
Bonjour Oui merci Malcolm þa fonctionne , j'ai retrouver l'id de la premiere clÚ dans la bdr que j'ai modifier avec la nouvelle clÚ du deuxieme jeu acheter. Pour le petit prog Pixies je ne connais pas mais je vais faire une recherche sur kazaa ou autre Merci Ó tous les deux Ó bient¶t
Malcolm
 Posté le 25/10/2003 à 11:30
tant mieux si þa marche. Quelle est l'utilitÚ de Kazaa lÓ dedans, si tu as ce qu'il faut ?
KitKat
 Posté le 26/10/2003 à 21:32
Liquide vaisselle l'Arbre Vert Romarin Hypoallergénique 750 mL
1,88 € 2,35 € -20%
Batterie externe FOSSiBOT F3600 Pro 3840Wh (extensible à 11500Wh), 4200W, LifePOE4
1349 € 2099 € -36%
Carte TP-Link Archer TBE400E BE6500 PCIe WIFI 7 + Bluetooth 5.4 avec dissipateur
42,99 € 69,99 € -39%
Tablette ALLDOCUBE Ultra Pad 13 pouces (Snapdragon 7+Gen3, 12 Go RAM, 256 Go, Android 15)
334,99 € 399,99 € -16%
Batterie externe FOSSiBOT F7200 + extension, 10.44KWh, 7200W, LifePOE4
4289 € 5199 € -18%
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
359 € 459 € -22%
probléme pour jouer a half life!
problème reflet half life 2 épisode two
probleme jeu en ligne half-life
Probleme Half Life 2
problème half life 2 cd key steam
patch pour rejouer a half life 1 sur internet :-)
Probleme half life 2 et counter strike
probleme avec half life 2 sur xbox
probleme half life 2..[resolu]
Problème half life 2 !!! help me plz [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à Problème de clé cd pour half-life
