 probleme de connection avec la freebox par wifi
K2Death
  Posté le 03/08/2005 @ 12:02
bonjour a tous je possede la freeboxx et je vien de me procuré la carte pcmia pour le wifi aprés activation de la fonctin wifi et du dhcp de la freebox impossible de me connectéje possede une carte pci netgear W311T (54 Mghz 802.11 g) mon ordi reconnait le reseau se connecte avec la clé wep mais je ne recois pas l'ip ou le dns de la freebox alor windows se cré une adresse automatique privé 169....... donc probleme alors que sur le portable de ma mere il n'y a aucun probleme de conncetion et cela marche tous seul j'ai vraiment besoin d'aide merci a tous
Mini PC GEEKOM AX8 Pro (Ryzen 7 8845HS, 32 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
521,55 € 799 € -35%
Clé USB WiFi 6E TP-Link TXE70UH (jusqu'à 5400 Mbps)
44,99 € 50 € -10%
Vidéo projecteur WANBO Mozart Z1 Pro (Full HD, Android 11, 900 ANSI Lumens, certifié Netflix, entrepôt Europe)
249 € 465 € -46%
Portable 16.1 pouces AOC AX16 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go, 512 Go SSD, Windows 11)
398,99 € 450 € -11%
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go (190 Mo/s)
23,99 € 35 € -31%
Lot de 5 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
20,90 € 30 € -30%
Probleme wifi avec freebox v6
Probleme connection wifi avec Darty Box
probleme de connection wifi avec live box sagem
Connection wifi avec freebox V4 sans carte free
Problème de connection wifi avec w7
Problème connection wifi avec Vista
problème avec connection wifi
Probleme WiFi avec la FreeBox V5
problème emule avec wifi freebox
gros problème de connection wifi avec livebox
Plus de sujets relatifs à probleme de connection avec la freebox par wifi
