 probleme de core avec AMD Athlon 64 X2 4400+
partener43
  Posté le 25/09/2010 @ 22:25
bonsoir
j est un souci avec le 2° core de mon cpu .
de temp en temp il se mes a font alors que l autre core tourne a 20 ou 30 pourcent cela me bloque mon ordi et il me reste plus que la solution du gros bouton pour le redemarè .
des fois ce probleme ne se produit pas de 2 ou 3 jours et a d autre moment j est ce probleme plusieurs fois par jour .
je n est pas trouver d application ou de manipulation special qui pourrai provoquer cela .
avez vous une idee ou une solution a mon probleme ???
je suis sous seven.
merci
apotropaique
 Posté le 25/09/2010 à 22:34
bonsoir,
1° dans les options de boot avancées (msconfig), quel nombre est indiqué ?
2° Dans options d'alimentation, clique sur afficher les modes supplémentaires et coche performances élevées, ensuite vérifie si cela se reproduit
partener43
 Posté le 25/09/2010 à 23:04
bonsoir merci pour ta reponse aussi rapide surtout pour un samedi soir
1°je n est pas de option de boot avancées !!! dans le msconfig ,j est onglet demarrer et j est ete voir dans option avancèes du fichier boot , la dans la fenetre j est "nombre de processeurs" avec un petit carre qui est decoche et en dessous un menu deroulant ou il est selectionnè "1" ensuite "memoire maximal" avec petit carre qui est decoche et en dessous un menu deroulant ou il est selectionnè "0"
"verrou pci" et "debogage" avec un petit carre qui est decoche
2° c est modifier et te tient au courant si ca a changer quelque chose
encore merci pour ta reponse
bonne nuit
a+++++++++
apotropaique
 Posté le 26/09/2010 à 09:37
Bon, déjà si c'est décoché, le souci principal est éliminé.
kenlesurvivor
 Posté le 26/09/2010 à 10:00
bonne nuit
a+++++++++
il faut cocher la case et dérouler le menu pour mettre à 2 le nombre de cores
partener43
 Posté le 26/09/2010 à 17:25
je vient de re avoir le probleme j etait en train de copier des fichiers entre deux dique dur interne et regardé une video en meme temp avec vlc je survaillè avec le widget "all cpu meter " lorsque j est vu mon core2 partir a font et que l autre restè a 15 ou 20% image et son sacade sur vlc et le temp de transfert a augment.
obliger de faire un redemmarage encore avec le bouton de la tour car tout bloquer
ken dans le ms config il parle de processeur et non de core est tu sur que ca marchera ????
kenlesurvivor
 Posté le 26/09/2010 à 17:42
oui tu mets sur 2 et ensuite tu redémarres
partener43
 Posté le 26/09/2010 à 18:53
bonsoir ken
je vient d essayè la modif dans le msconfig
j est essayè de refaire le transfaire de mes fichier et la meme probleme en pire
sans la modif que tu ma demander de faire quand j avai le probleme j arrivè encore a bouger la souris et a faire deux ou trois chose la ca ma planter l ordi ecran bloquer et souris qui ne bouge plus
encore gros bouton pour redemarre
merci quand meme
j attend d autre idee de votre par
a++++++++
montréalPQ
 Posté le 26/09/2010 à 18:58
j ai déja eu le meme probleme avec un 3800 x 2
est j ai reglé le probleme avec ce patch
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=2203
kenlesurvivor
 Posté le 26/09/2010 à 19:32
bonsoir ken
merci quand meme
a++++++++
pourtant ça fonctionne bien mais le processeur est un Intel en core duo
désolé que tu aies buggé en faisant cette manip
partener43
 Posté le 27/09/2010 à 21:40
Bonsoir
j est installer le corectif comme indique
ca a l air de marchè
ce qui me parrai bizar c est qu il me semble que je l avez deja installe
on verra
je ferai d autre test le week en prochain
merci pour les reponses
a++++++++++
partener43
 Posté le 30/09/2010 à 19:19
bonsoir
le probleme est revenue mais moin important .
dommage
pensez vous que cela puisse venir d une barette de memoire ???
en attente d autre solution
merci encore
a++++++++
probleme avec athlon64 x2 4400+
Problème avec Athlon XP 2400 et CM Elite K7S5
Problème avec un athlon xp 2400+ (RESOLU)
Problème avec mon acer aspire V5 .
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème d'utilisation avec une webcam
problème avec disque dur segeate
Problème soudain avec le Bios?
Gros Problème avec les "USB"
probleme avec mon lecteur
Plus de sujets relatifs à probleme de core avec AMD Athlon 64 X2 4400+
