 probleme à l'ouverture
jpg67
  Posté le 16/04/2010 @ 17:41
bonjour toute la tribu
j'ai une phenomène bizare sur mon portable DELL Latitude. Sous xp pro sp3.
Il ne s'ouvre pas de suite,il reste en écran noir ; en le laissant sous tension quelques temps ( ~ 20 min.) sans y toucher il se met en route normalement.Cela se produit sous secteur et sous pile.
Dès qu'il a refoidi , même comportement.
Une fois en route il fonctionne normalement.
qqu'un a t il une idée ??
merci d'avance
jpg67
jpl2776
 Posté le 17/04/2010 à 09:46
Si c'est à chaque démarrage regarde dans les logiciels lancés au démarrage, tu en as peut-être trop.
démarrer, exécuter, tape msconfig, dans onglet démarrage décoche tous les logiciels que tu connais et que tu n'utilise pas au démarrage ( il ne doit rester que les fichiers système windows et antivirus, antispyware).
Si tu as des fichiers que tu ne connais pas tape le nom sur google, il te dira s'il faut décocher ou pas.
A part ça, c'est peut-être une histoire de virus? un scan n'engage à rien.
82,23 €SSD Crucial BX500 1 To à 82,23 € livré
Valable jusqu'au 17 Avril
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 77,65 €. Comptez 4,58 € pour la livraison en France soit un total de 82,23 € livré. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
60,44 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 60,44 € livrés
Amazon Allemagne fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 55,46 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,98 € pour la livraison en France soit un total de 60,44 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
17,95 €24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 850 mAh à 17,95 €
Amazon propose actuellement le lot de 24 piles rechargeables AmazonBasics AAA à 17,95 €. Ces piles ont une capacité de 850 mAh et sont livrés préchargées. Si vous avez besoin d'un chargeur de piles, vous pouvez vous tourner vers ce modèle.
problème d'ouverture et lecture vidéo
Problème ouverture lecteur blu-ray
problème divers ouverture lente
probleme ouverture fenetre avec souris
problème ouverture parition
Probleme ouverture dd 2.5 Lacie : 'diskrun.exe'
problème d'ouverture de mon disque dur externe
Probleme d'ouverture de fichiers
Probleme ouverture de session windows
problème ouverture firefox
Plus de sujets relatifs à probleme à l''ouverture
