 probleme acces bios
fafalob
  Posté le 25/04/2009 @ 19:28
bonsoir
voila gro probleme j';aivoulu changer l'ordre de demmarage de mon disque dur ;et depuis mon ordi reste noir tous tourne mais il n'affiche rien
impossible de redemarrer du dvd d'instal aussi
comment puis rentrer dans le bios svp
Modifié par fafalob le 28/04/2009 17:52
raiback
 Posté le 25/04/2009 à 19:36
fafalob juste avant le démarage de l'ordinateur , vous appuyez sur Suppr ensuite F1 .
boubou38
 Posté le 25/04/2009 à 20:26
bonsoir
"et depuis mon ordi reste noir "
ça va pas ètre possible de rentrer dans le bios!
fait un clear cmos
a+
TintinGV
 Posté le 25/04/2009 à 20:32
Il faudrait savoir ce que tu as modifié exactement?
Tu as changé l'ordre de démarrage dans le BIOS?
Rien ne s'affiche sur ton écran?
fafalob
 Posté le 26/04/2009 à 00:25
j'ai suivi ton conseil et ça a marcher , maintenant le souci c'est que ce matin j'avais fait une mise a jour du bios et maintenant des que je rallume le pc , je suis obliger de passer par le bios - enervant ...
voici l'image de mon ecran au demarrage
et il n'y a que la touche f1 qui fonctionne :et qui me fait atterir sur le bios
Modifié par fafalob le 26/04/2009 00:42
boubou38
 Posté le 26/04/2009 à 07:50
alors ton ordi ne reste pas noir "et il n'affiche rien" comme tu le dis.
charge le bios par défaut.
a+
fafalob
 Posté le 26/04/2009 à 08:07
boubou38 a écrit :
a+
si tu relis bien mon post c'est ecrit quand suivant les conseil de raiback la manipulation a marcher et maintenant j'ai ça qui apparait a chaque demarrage !
tu me dit charge le bios par default ? (la pas compris)
et comme je dit quand je clique sur f2 rien ne se passe
merci et a+
boubou38
 Posté le 26/04/2009 à 09:10
re
si j'ai bien lu !!
as tu fait le clear cmos?
peut ètre que la pile du bios est défectueuse test la elle doit faire au minimum 3 volts
a+
Modifié par boubou38 le 26/04/2009 09:41
fafalob
 Posté le 28/04/2009 à 13:21
oui j'ai bien fait un clear cmos et non la pile n'est pas deffectueuse !!!
fafalob
 Posté le 28/04/2009 à 17:50
il me faut faire un clear cmos a chaque fois que je veut mettre le pc en route sinon je redemarre sur un ecran noir
Raskolnikov
 Posté le 28/04/2009 à 21:36
Bonsoir ,
CMOS Checksum Bad
le BIOS n'a pas été reparamétré, il faut lui redonner ses réglages d'origine....si la pile est bonne.
Modifié par Raskolnikov le 28/04/2009 21:37
fafalob
 Posté le 28/04/2009 à 21:45
et comment faire ?
Raskolnikov
 Posté le 28/04/2009 à 21:47
Tu rentres dans le BIOS et tu le remets en réglage d'usine, ou alors tu vas rubrique par rubrique le régler....
fafalob
 Posté le 28/04/2009 à 22:00
il y a une fonction pour remettre en reglage d'usine ?
je croyer que clear cmos remetter en reglage d'usine ?
Raskolnikov
 Posté le 28/04/2009 à 22:15
Il réinitialise...mais il ne fait que réinitialiser.
Tant que tu n'auras pas validé les valeurs du BIOS en y entrant, le message réapparaitra....
Modifié par Raskolnikov le 28/04/2009 22:16
fafalob
 Posté le 29/04/2009 à 12:04
je suis rentrée dedans je fait f10 pour save et apres il revien sur la page noire avec ecrit "loading freedos..... ROOT FAT"
et pour relancer exctention clear cmos et de nouveau la meme chose
Raskolnikov
 Posté le 29/04/2009 à 12:31
souris USB ?
fafalob
 Posté le 29/04/2009 à 13:00
usb mais sur port ps2
Raskolnikov
 Posté le 29/04/2009 à 16:02
Et tu as FreeDos sur ce PC ?
triode94
 Posté le 29/04/2009 à 16:11
Bonjour.
Et pourquoi as-tu fait une MàJ du BIOS? Etait-ce bien nécessaire?
Ne l'as-tu pas loupée?
Modifié par triode94 le 29/04/2009 16:12
4,99 €Housse Case Logic EHDC101K de protection de disque dur externe 2.5 pouces à 4,99 €
Valable jusqu'au 10 Août
Amazon fait une promotion sur la housse de protection de disque dur externe 2.5 pouces Case Logic EHDC101K qui passe à 4,99 € au lieu de 7 €. La housse est semi-rigide et possède un élastique intérieure qui maintient le disque dur en place pendant le transport. Vous pourrez ranger vos câbles USB dans la fine poche en maille.
35,29 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 35,29 €
Valable jusqu'au 09 Août
Gearbest fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 35,29 €. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement. Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
249,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 249,99 €
Valable jusqu'au 11 Août
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL83A-B qui passe à 399,99 € au lieu de 445 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync
Problème accès au BIOS
problème passe accès bios
Problème d'accès au bios.
plus d'accès au bios
Problème soudain avec le Bios?
Acces Bios impossible asus P8Z77-V LX
Plus accès au BIOS
probleme bios
acces au bios asus x552c
probleme bios et certificat navigation google
Plus de sujets relatifs à probleme acces bios
