 problème acces fichier apres reinstallation
Sakko
  Posté le 18/02/2007 @ 16:05
salut tout le monde,
je vous expose mon problème:
jai un pc portable HP avec deux disque interne de 110 GB
je voulais faire une reinstallation du systeme, j'ai donc mis toutes mes données à garder sur mon disque D ( le deuxieme)
je fais ma reinstallation tout ce passe nikel jusqu'a ce que je veuille remettre mes données en place et la quand je vais dans le disque D je vois le dossier que j'ai créé ( "mes documents") et quand je clique dessus j'ai le droit à un beau messsage d'erreur "D:\mes documents n'est pas accessible accès refusé"
comment je pourrais faire pour retrouver mes données?
en vous remerciant de vos reponses
toptitbal
 Posté le 18/02/2007 à 16:12
Bonjour Sakko
Pas d'affolement, c'est tout à fait normal. Il faut te réattribuer les droits d'accès sur les dossiers en question. Si tu es sous XP Pro, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Si tu es sous XP Home, dis-le et on t'indiquera ce qu'il faut faire.
Sakko
 Posté le 18/02/2007 à 16:16
je crois que je suis sous home
toptitbal
 Posté le 18/02/2007 à 16:27
Re
Dans ce cas tu vas commencer par installer l'onglet sécurité ICI
Ensuite, tu fais un clic droit sur le dossier dont l'accès t'est refusé, puis propriétés et onglet sécurité. Tu ajoutes ton nom dans la liste des utilisateurs (n'oublie pas de cliquer sur vérifier les noms) puis tu coches la case Contrôle total. Appliquer et OK. Si cela ne fonctionne pas ou si tu ne peux pas ajouter ton nom, c'est qu'il faut que tu reprennes la propriété du dossier.
Sakko
 Posté le 18/02/2007 à 16:52
merci beaucoup tout remarche nickel!!!
toptitbal
 Posté le 18/02/2007 à 16:53
Heureux d'avoir pu t'aider. Pense à mettre ton sujet en "résolu" , en haut à droite de ton premier post.
59,99 €Scie sabre sans fil TACKLIFE 18V (chargeur, batterie 2Ah, sac, 2 lames) à 59,99 € (code FWE9VAFG)
Valable jusqu'au 16 Avril
Amazon fait une promotion sur la scie sabre sans fil TACKLIFE 18V avec chargeur, batterie 2Ah, sac de transport et 2 lames (une bois et une métal) qui vous reviendra à 59,99 € seulement avec le code promo FWE9VAFG au lieu de 80 euros habituellement.
 Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur le bouton Appliquer à côté des 25% de réduction. Vous pouvez aussi utiliser le code promo FWE9VAFG sur la page de paiement.
10,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 10,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 10,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
20,85 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,85 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,85 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
Problème Carte Gra..PC OK ?? après réinstallation?
gros problème après suppression de fichier
probleme apres reinstallation
Problème accès au BIOS
probleme partition DD 3To et reinstallation
Problème d’accès à un disque dur
Problème après changement du ventilateur du Cpu
clé activation microsoft office réutilisable après reinstallation de w7 pro
Probleme démarrage après installation
Problème d'affichage après ecran de veille
Plus de sujets relatifs à problème acces fichier apres reinstallation
