 problème acces fichier apres reinstallation
Sakko
  Posté le 18/02/2007 @ 16:05
salut tout le monde,
je vous expose mon problème:
jai un pc portable HP avec deux disque interne de 110 GB
je voulais faire une reinstallation du systeme, j'ai donc mis toutes mes données à garder sur mon disque D ( le deuxieme)
je fais ma reinstallation tout ce passe nikel jusqu'a ce que je veuille remettre mes données en place et la quand je vais dans le disque D je vois le dossier que j'ai créé ( "mes documents") et quand je clique dessus j'ai le droit à un beau messsage d'erreur "D:\mes documents n'est pas accessible accès refusé"
comment je pourrais faire pour retrouver mes données?
en vous remerciant de vos reponses
toptitbal
 Posté le 18/02/2007 à 16:12
Bonjour Sakko
Pas d'affolement, c'est tout à fait normal. Il faut te réattribuer les droits d'accès sur les dossiers en question. Si tu es sous XP Pro, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Si tu es sous XP Home, dis-le et on t'indiquera ce qu'il faut faire.
Sakko
 Posté le 18/02/2007 à 16:16
je crois que je suis sous home
toptitbal
 Posté le 18/02/2007 à 16:27
Re
Dans ce cas tu vas commencer par installer l'onglet sécurité ICI
Ensuite, tu fais un clic droit sur le dossier dont l'accès t'est refusé, puis propriétés et onglet sécurité. Tu ajoutes ton nom dans la liste des utilisateurs (n'oublie pas de cliquer sur vérifier les noms) puis tu coches la case Contrôle total. Appliquer et OK. Si cela ne fonctionne pas ou si tu ne peux pas ajouter ton nom, c'est qu'il faut que tu reprennes la propriété du dossier.
Sakko
 Posté le 18/02/2007 à 16:52
merci beaucoup tout remarche nickel!!!
toptitbal
 Posté le 18/02/2007 à 16:53
Heureux d'avoir pu t'aider. Pense à mettre ton sujet en "résolu" , en haut à droite de ton premier post.
259,00 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go Ram, 256 Go stockage) à 259 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe 259 € au lieu de 299 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
99,99 €Disque dur Toshiba N300 4 To à 99,99 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Cdiscount propose actuellement le disque dur Toshiba N300 4 To à 99,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 119 €. Ce disque dur interne CMR est optimisé pour les NAS, il possède 128Mo de cache et offre d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
106,99 €SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 106,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2) qui passe à 106,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 2000 Mo/s en écriture séquentielle.
Problème Carte Gra..PC OK ?? après réinstallation?
gros problème après suppression de fichier
probleme apres reinstallation
Problème accès au BIOS
probleme partition DD 3To et reinstallation
Problème d’accès à un disque dur
Problème après changement du ventilateur du Cpu
clé activation microsoft office réutilisable après reinstallation de w7 pro
Probleme démarrage après installation
Problème d'affichage après ecran de veille
Plus de sujets relatifs à problème acces fichier apres reinstallation
