 problème accès internet avec réseau localSujet résolu
ribotb
  Posté le 13/09/2009 @ 17:24
Bonjour.
J'ai monté un réseau local Ethernet entre 2 PC sous Windows XP SP3. Le partage de fichiers et d'imprimantes fonctionne. Un seul des 2 PC possède la connexion internet. La passerelle fonctionne puisque je peux aller sur le Web à l'aide du navigateur (bien que le chargement des pages soit souvent très long) mais impossible d'effectuer des mises à jour en ligne, "ça ne passe pas" (mises à jour de logiciels ou de ma base de données de virus par exemple). J'ai pas mal farfouillé sur le Web et essayé dex tas de manip que j'y ai trouvé, mais rien n'y fait.A noter : j'utilise le pare-feu Windows sur chacun des PC.
Si quelqu'un a une petite idée...
Bernard Ribot
tiobilout
 Posté le 13/09/2009 à 17:36
peux-tu faire sur les deux PC :
Démarrer-> executer -> tu tapes cmd /k ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt puis clic sur OK
Cache ou supprime l'adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 ) par des XX-XX-XX-XX-XX
copie-colle le contenu du fichier qui s'affiche à ton écran dans ton prochain message
ribotb
 Posté le 13/09/2009 à 19:31
Voici ce que tu demandes :
PC n°1 (connecté à internet) :
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-RibotB
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de nœud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Ralink RT2500 Wireless LAN Card
Adresse physique . . . . . . . . .: XX-XX-XX-XX-XX
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
Carte PPP Olitec USB ADSL :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 79.91.42.91
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut . . . . . . : 79.91.42.91
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 86.64.145.140
84.103.237.140
PC n°2 :
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : pc-ngallou-1
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Description . . . . . . . . . . . : Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.251
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
fgondard
 Posté le 13/09/2009 à 20:37
Tu as quoi comme modem ? Olitec si j'ai bien compris mais quel modèle ? Que dit l'étiquette ou le manuel ? Sans le savoir tu as peut-être une autre solution que le poste à poste.
Je ne sais pas ce que va en penser tiobilout mais il y a un truc qui me choque dans ta config : l'adresse du DSN dans la config réseau local du 2ème PC. Je ne mettrais rien.
FG
tiobilout
 Posté le 14/09/2009 à 08:12
La config est bonne ( fgondard , c'est ok pour les DNS de PC2, c'est bien PC1 qui fait office de serveur DNS via le partage de sa connexion USB ).
Si je résume le problème, sur PC2 tu surfes mais certaines actions ne fonctionnent pas ?
ribotb
 Posté le 14/09/2009 à 09:06
Bonjour à tous.
Tiobilout, tu as bien résumé la situation.
Pour répondre à fgondard, mon modem est un modem USB "tout bête".
Bonne journée
Bernard
tiobilout
 Posté le 14/09/2009 à 09:13
Que se passe-t'il exactement lors de ces mises à jour défaillantes ?
Ca démarre et ça se plante ? Ca ne démarre pas ? Sur quels sites ?
Ca le fait uniquement sur PC2 ?
Tu n'avais pas un autre parefeu que tu as désinstallé ?
Pourquoi 192.168.0.251 sur PC2 ? Essaie de mettre 192.168.0.2 ( Et de redémarrer le PC après )
Le partage de connexion ne marchait me semble-t'il qu'avec le sous réseau 192.168.0.xxx, peut faut-il également que les ip se suivent.( Sans conviction ..)
Modifié par tiobilout le 14/09/2009 09:18
ribotb
 Posté le 14/09/2009 à 09:43
Les mises à jour :
- pour la mise à jour de la base de signature de virus j'ai un message d'erreur d'avast! comme quoi il ne peut pas se connecter à son seveur http
- pour la mise à jour de mes extensions Firefox, ça mouline indéfiniment,
- de même que pour WindowsDefender
etc.
De plus, le chargement des pages Web dans le navigateur est très long.
Pour le pare-feu : auparavant j'utilisais ZoneAlarm sur le PC n°1 que j'ai désinstallé car je n'arrivais pas du tout à me connecter à internet bien qu'ayant autorisé l'IP du PC n°2. J'ai réussi à faire fonctionner la connexion avec le pare-feu Windows en modifiant les paramètres avancés de "connexion au réseau local" (j'ai coché les 2 cases "Serveur Web..." dans l'onglet "Services").
Pour l'adresse IP du PC n°2 : au départ j'avais effectivement choisi 192.168.0.2, et puis suite à toutes mes manip je me suis retrouvé avec 192.168.0.251.
Je vais peut-être essayer en remettant 192.168.0.2 pour voir ce que ça donne.
tiobilout
 Posté le 14/09/2009 à 10:43
Utilise ce lien ( partie désinstallation ) pour vérifier que ZA est bien totalement désinstallé )
Tu n'as pas répondu à la question
Modifié par tiobilout le 14/09/2009 10:44
lerugbymandu33
 Posté le 14/09/2009 à 11:44
+1, je ne comprends pas pourquoi l'ip du deuxième pc n'est pas en 192.168.0.2. Dans un réseau local le pc fournissant l'accés internet à toujours 192.168.0.1 et les autres sont incrémentés d'un rang tout en restant dans la plage du DHCP qui va en général de 0.1 à 0.50.
tiobilout
 Posté le 14/09/2009 à 11:55
Je ne pense pas qu'il soit gênant que PC2 soit en 251 mais j'ai effectivement demandé un essai en le mettant en 2.
Dans notre cas de figure, il n'y a pas de serveur DHCP pour PC2.
Modifié par tiobilout le 14/09/2009 11:57
ribotb
 Posté le 14/09/2009 à 12:32
Pardon, j'ai effectivement oublié une réponse !
Sur PC 1 aucun problème de connexion internet (navigation, mises à jour en ligne... tout fonctionne parfaitement). L'install du réseau local n'a en rien altéré le PC 1.
Je verrais pour ZA mais là, j'ai un gros pb. J'ai changé l'adresse IP de PC 2 en 192.168.0.2 et... patatras ! ça ne fonctionne plus : les 2 PC ne se "voient" plus (les ping n'aboutissent pas). Pourtant tout a l'air correct (de part et d'autre, Windows me dit que la connexion au réseau local est établie, les résultats de ipconfig /all me semblent corrects).
Bref, il faut que je reprenne tout à zéro.
tiobilout
 Posté le 14/09/2009 à 12:45
Sur Pc tu fais :
Démarrer-> executer -> tu tapes cmd puis clic sur OK
dans la fenetre qui s'ouvre tu tapes :
netsh int ip reset c:\resetlog.txt puis appui sur la touche entrée
puis :
netsh winsock reset puis appui sur la touche entrée
et là ça t'indique que la réinitialisation de winsock a été bien réalisé et que tu dois redémarrer ton ordi
Ca va te réinitialiser tcpip, tu reconfigureras en mauel après :
ip 192.168.0.2
masque 255.255.255.0
Passerelle et DNS 192.168.0.1
lerugbymandu33
 Posté le 14/09/2009 à 12:46
Il faut mettre en DNS 192.168.0.1 pour le pc2, c'est à dire: ip 192.168.0.2 masque de sous réseaux 255.255 etc... passerelle 192.168.0.1 et DNS (seulement le premier) 192.168.0.1
Modifié par lerugbymandu33 le 14/09/2009 12:48
tiobilout
 Posté le 14/09/2009 à 12:48
c'est ce qu'il a depuis le début voir son ipconfig /all ( à part l'ip bien sur )
Euh ribotb tu as vu mon post pour le réinit de ta couche tcpip ?
Modifié par tiobilout le 14/09/2009 12:53
ribotb
 Posté le 14/09/2009 à 12:59
Bon, je viensde remonter le réseau local. Cette fois-ci pour ne pas m'emm... j'ai utilisé l'assistant Windows sur chaque PC. Le réseau est OK : les 2 PC se (re)voient (IP 192.168.0.1 et 192.168.0.2 respectivement).
Je vais refaire quelques tests : partage fichiers et imprimantes (là, je ne pense qu'il y ait des problèmes) mais surtout test connexion internet avec les divers cas de figure (navigation, téléchargement de mises à jour,...).
Je vous tiens au courant.
ribotb
 Posté le 14/09/2009 à 16:36
Re-bonjour
Je viens de me livrer à une série de tests et j'ai trouvé d'où vient le problème.
Comme j'ai avast! et le pare-feu Windows installés sur les 2 PC, j'ai fait des tests en désactivant avast! sur l'un ou l'autre des 2 PC ainsi que le pare-feu sur l'un ou l'autre. Résultat : le blocage provient du pare-feu du PC 1 (celui qui a la connexion internet).
Par contre je ne sais pas ce qu'il faut faire pour résoudre le problème.
L'un de vous a-t-il une idée ?
tiobilout
 Posté le 14/09/2009 à 19:31
Dans "Avancé" des propriétés du parefeu, "Réseau local" est bien décoché ?
ribotb
 Posté le 14/09/2009 à 19:39
Non...
tiobilout
 Posté le 14/09/2009 à 19:41
??????? Ben décoche le, ca ne sert à rien de mettre un parefeu sur ton réseau local ..
ribotb
 Posté le 14/09/2009 à 19:48
Bingo ! ça marche. Je me suis un peu fié à l'assistant Windowsde création d'un réseau local qui dit qu'il configure le pare-feu en conséquence !
Bon, en tout cas merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps à essayer de me dépanner.
Si on était voisins, je te paierais un pot !
Merci encore,
Bernard
tiobilout
 Posté le 14/09/2009 à 19:53
et
clbugnot
 Posté le 14/09/2009 à 21:43
Bonjour ribotb
Pour indiquer que le sujet est résolu, cliquer sur Marquer comme résolu dans le bandeau au-dessus du premier message ou en bas de page dans Options.
Lot de 6 Dentifrices Colgate Menthe Fraîche Max Fresh (6x75 ml)
6,08 € 15 € -59%
Boitier externe USB.3.0 pour disque dur ou SSD 2.5 pouces SATA
6,98 € 12 € -42%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
46,16 € 80 € -42%
Sacoche bandoulière Eastpak the One
14,95 € 30 € -50%
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
Lot de 3 Tablettes de Chocolat Lindt Chocoletti Praliné Noisettes Lindt
4,94 € 7,77 € -36%
probleme d'accés internet avec un reseau CPL
Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d’accès
Problème d'accès au réseau local
probleme avec reseau local pour warcraft 3
Réseau Vista et XP avec accès Internet 3G Bouygues
Problème d'accès à Internet avec I.E.
pb acces reseau local et internet
Gérer l'accès internet d'un reseau local
Pb réseau local qui diffère avec internet
Problème avec réseau local
Plus de sujets relatifs à problème accès internet avec réseau local
