 Posté le 17/09/2007 @ 22:44 |
| Bonjours tout le monde j’ai un problème de réseau assé compliquer que je vous pose : J’ai deux pc derrière un routeur. Le PC numéro 1 est relié au routeur par wifi et le pc numéro 2 est relié au pc numéro 1 par un câble croiser. Je n’arrive pas accéder à Internet depuis le pc numéro 2  . Merci d’avance pour vos réponses.
Posté le 17/09/2007 à 23:12 |
| Bonsoir et bienvenu sur les Forums de PCA. il faut quelques precisions supplementaires à apporter. Systeme d'exploitation de pc N°2? Marque et modele + version du routeur? Une remarque cable croisé entre routeur et pc c'est pas le top un droit serai préférable, tu dépand de ce que c'est comme type de carte. @++ |
Posté le 18/09/2007 à 09:17 |
| Euh non jdl68160, son cable croisé est entre les deux PC et c'est parfait .. blackmort quel est le numero ip de ta connexion Wifi il faut impérativement que cela soit 192.168.0.xxx, XP ne sait pas partager la connexion sur un autre numéro.( Si ton numéro est par exemple 192.168.1.xxx ça ne marchera pas.) Sur le Pc2 il faut que tu mettes en passerelle et dns le buméro ip du PC1 et que actives le partage de connexion internet sur le PC1 Modifié par kaumune le 18/09/2007 09:18 |
Posté le 18/09/2007 à 10:09 |
| Bonjour effectivement j'avais mal lu !!!! Autant pour moi Le partage de la connection internet est fait par XP en 192.168.0.1 par défaut Il est possible de changer par la suite cette adresse IP , mais dans le cas de BlackMort, je n'en vois par l'utilité. @++ |
Posté le 18/09/2007 à 10:44 |
Bonjour Oui à condition de rester dans le réseau 192.168.0.xxx Modifié par kaumune le 18/09/2007 10:45 |
Posté le 18/09/2007 à 11:35 |
Posté le 18/09/2007 à 11:50 |
| change l'adresse du routeur dans ce cas ...( 192.168.0.200 par exemple ) |
Posté le 18/09/2007 à 11:56 |
| Bonjour tout le monde, Blackmort, tu peux configurer le partage de connexion manuelement. Pour commencer tu configures TCP/IP sur toutes les connexions, par exemple : PC1 carte Wifi : IP : 192.168.0.2 masque : 255.255.255.0 Passerelle : 192.168.0.1 DNS 192.168.0.1 PC1 Carte Ethernet : IP : 192.168.0.3 masque : 255.255.255.0 Passerelle : rien DNS : rien PC2 carte Ethernet: IP : 192.168.0.4 masque : 255.255.255.0 Passerelle : 192.168.0.3 DNS 192.168.0.1 Une fois que c'est fait, sur le PC1, tu vas dans connexions réseau et tu selectionnes tes deux connexions (Wifi en premier et Ethernet en second) à l'aide de la touche Ctrl, pour finir tu fais un clic droit sur une des deux connexions selectionnée et tu choisis "Connexions de pont" . Attention certains Firewall comme Kerio en version gratuite ne permettent pas le partage de connexion. Modifié par Loup blanc le 18/09/2007 11:58 |
Posté le 18/09/2007 à 12:00 |
| blackmort a écrit :
Merci d'avoir répondu aussi vite c'est très sympa . Alors le problème c'est que pour partager ma connexion je doit mettre ma carte réseau wifi en 192.168.0.1 et puisque c'est la même adresse I.P. que mon routeur donc conflit !!! Ensuite le system d'exploitation du PC 2 est Linux Ubuntu en mode graphique... il est installer sur un vieux PC pas très bon pour tout vous dire... Pentium 2 etc ... .Le routeur quand à lui est avec l'adresse I.P. 192.168.0.1 c'est un routeur de marque d-link : DI 524 mais le problème ne vient pas de lui .Ensuite pour le Pc2 j'ai mit la passerelle et dns le numéro I.P. du Pc1 et l'activation du partage de la connexion rend une erreur car comme je l'ai expliquer plus haut il essai de mettre la carte wifi en 192.168.0.1 qui créer donc un conflit entre I.P . du routeur et celle de la carte. Voila je croit avoir répondu à vos question merci de votre prochaine réponse . Je vais essayer de faire un petit schéma pour vous aider si vous voulez.
Si l'adresse passerelle du routeur est 192.168.0.1, Mettre sur PC1 par exemple l'IP 192.168.0.2, Passerelle 192.168.0.1, DHCP pour pour DNS ...si pb .....mettre ...Passerelle & DNS 192.168.0.1 et sur PC2 IP : 192.168.0.3 Passerelle & DNS 192.168.0.2 cela donne quoi ..... Mais ..... ........ A ta place, 1° chose.... je paramètrerais déjà le PC1.... afin qu'il fonctionne correctement.... ......       @+++++++++++++++++++++++ Modifié par Jumpty le 18/09/2007 12:03 |
Posté le 18/09/2007 à 12:16 |
Grand Maître astucien | Bonjour, Il y a quelque chose qui m'échappe. Y'a-t-il une raison particulière à ne pas brancher PC2 directement derrière le routeur (en Wifi ou par câble réseau) ? Avec ton branchement tu cascades 2 routeurs puisque la passerelle XP est vue comme telle. Je ne doutes pas que tu finisse par trouver le plan d'adrressage qui fonctionne mais une connexion directe de PC2 t'aurait quand même simplifié la vie. FG |
Posté le 18/09/2007 à 16:35 |
| Merci beaucoup encore une fois pour vos réponses rapides. Mais malheureusement sa ne marche pas... .Maintenant je pense que mon linux ne reconnais pas du tout mon PC XP car quand je ping l’adresse 192.168.0.3 ou 192.168.0.2 depuis mon PC linux il n'y a aucune réponses... . Donc je ne vois pas du tout, tout est bien branche et tout et sa ne marche pas... . Aussi sous XP il me met pour ma connexion de ma carte réseau Ethernet il mettent un câble réseau est débranché alors que tout est brancher et que ma carte marche bien donc…Si vous avez des idées je suis preneur lol. |
Posté le 18/09/2007 à 16:57 |
| OK, essayons d'être clair ... Routeur IP 192.168.0.1 Ok ou pas ? PC1 : "XP" en Wifi sur Routeur Ip 192.168.0.2, Passerelle 192.168.0.1 DNS en DHCP OK ou pas ? PC2 : "Linux" câble croisé su PC1..... voir après ..... Mais ..................... => Le PC1 a t'il accès au Net ? .... A mon avis, configure le PC1, ...... une fois que celui-ci marchera, tu t'occuperas de l'autre .... un pb à la fois ...... Par rapport au message de fgondard fgondard Envoyé - 18/09/2007 : 12:16
pourquoi ne pas faire comme cela ? , cela rendrait indépendant chaque PC .... Ce serait plus simple et éviterait une "cascade" comme indiqué..... ... Remarque Cette cascade t'obligerait a avoir le PC1 allumé pour permettre au PC2 d'avoir accès au Net.... Cette solution serait meilleure ..... et ce serait plus simple ..... qu'en penses tu ?         @+++++++++++++++++++++++
Posté le 18/09/2007 à 17:16 |
Tant qu'il y aura ce message, rien ne passera entre tes 2 PC, il indique soit un problème sur une des cartes, soit un problème de câble mal branché, défectueux ou qui n'est pas croisé (obligatoire pour une connexion de PC à PC). |
Posté le 18/09/2007 à 17:40 |
Posté le 18/09/2007 à 17:58 |
| Oui, remet lui une adresse IP fixe 192.168.0.5 par exemple (évite les adresses utilisée précédement) avec comme passerelle et comme dns l'adresse du routeur (192.168.0.1). Tu devras aussi modifier les adresses de passerelles et de DNS sur le PC2 pour leur donner l'IP du pont (192.168.0.5) |
Posté le 18/09/2007 à 20:00 |
| merci beaucoup j'essai sa. |
Posté le 18/09/2007 à 20:54 |
| ba non sa ne marche pas non plus ... domage... |
Posté le 18/09/2007 à 21:54 |
| As-tu essayé en désactivant le pare-feu sur le PC1 ? Est-ce le ping passe du PC2 vers l'adresse IP du pont et du PC1 vers le PC2 ? |
Posté le 18/09/2007 à 22:02 |
| Eu oui dès que j'essai j'arrête toute le protection antivirus que j'ai et le ping je les tester du PC2 ver le PC 1 Et aussi bon j'y connais pas grand chose mais si mon PC 2 a un connexion Internet il faut pas que mon FAI lui donne une autre adresse IP de FAI??? ou il utilise celle du PC 1 Modifié par blackmort le 18/09/2007 22:11 |
Posté le 18/09/2007 à 23:03 |
| Pour l'antivirus, ce n'est pas la peine de le désactiver, le pare-feu par contre oui, même celui de XP. Pour l'adresse IP, tu n'as normalement besoin de rien d'autre, tes deux PC utiliseront tout les deux celle du routeur |
Posté le 19/09/2007 à 11:45 |
| ok c'est parce que moi j'ai avast antivirus et il y a un bouclier réseau donc je désactive parce que des fois quand j'utilisait hamachi il empêchait donc... . Mais eu si non c que tu m'a dit avant tu est sur que quand tu fait sa c'est obligé que sa marche ? Parce que la je voit pas ce qui ne va pas... Et aussi le fait que j'ai mit une adresseI.Pau pont sa a fait que la carte wifi et la carte reseau en non plus, je croi qu'il on tous la même.. Modifié par blackmort le 19/09/2007 11:53 |
Posté le 19/09/2007 à 12:48 |
Pour voir ce pb de Pontage ...., wifi mais si tu veux pas ....    @++++++++++ Modifié par Jumpty le 19/09/2007 12:58 |
Posté le 19/09/2007 à 12:52 |
| Une capture d'ecran de quoi? Et sinon il y a réponse de mon pc en faite j'ai tester sous le PC 2 et quand j’essai de me connect a Internet il y a une question émise et une réponse donc c pas la dessus qu’il faut chercher sa doit être quelque chose dans le PC1 qui bloque la connexion a Internet
Posté le 19/09/2007 à 13:42 |
pour voir paramètrage IP du pontage ... mais si tu veux pas .... quelle question exactement ... ? Il y a une réponse........ ?????     @+++++++++
Posté le 19/09/2007 à 17:26 |
| ba ce que je voulait dire en gros sous linux j'ai réussit a trouve une courbe des activités réseau et en jaune il y avant les paquet envoyer et les paquet reçu et la je voyait que quand j’essayais de me connecter a partir du pc 2 vers pc 1 et ben il y avait bien une question et donc une réponse entre les ordi. |
Posté le 19/09/2007 à 22:00 |
| Personne ne peut donc m'aider? Svp... |
