 probleme accés wifi imprimanteSujet résolu
jeanluc59100
  Posté le 12/10/2016 @ 17:36
bonjour , je viens d 'installer mon imprimante le souci c est que je peux imprimer a partir de word, excel mais quand je lance photoshop ou paintshop pro il me dis qu il n y as aucune imprimante de connecter je vous remercie pour votre aident
DLUC
 Posté le 13/10/2016 à 09:10
Pourquoi veux tu imprimer des fichiers Word ou Excel depuis un logiciel photo alors qu'il faut le faire dans Word ou Excel depuis "fichier" "imprimer"?.
Si tu veux faire de cette manière il faut d'abord faire une image de ces éléments d'un dossiers.
jeanluc59100
 Posté le 13/10/2016 à 09:28
Merci de ta réponse mais je pense que tu as du mal comprendre mon problème ou je me suis mal exprimer.
je peux imprimer à partir de word ou excel mais quand j'utilise un logiciel de dessin il ne détecte pas mon imprimante
El Magnifico
 Posté le 13/10/2016 à 10:33
Groupe Sécurité
jeanluc59100
Allume ton imprimante , et refait l'installation de l'imprimante avec le disque fourni.
jeanluc59100
 Posté le 13/10/2016 à 10:38
merci el magnifico mais j y ai pensée je l 'ai fait mais toujours pareil , et je me pose une question quand je vais dans panneaux de configuration et imprimante il me marque mon imprimante et entre parenthèse série réseaux et non sans fil comme celle que j avais avant le problème ne viendrait il pas de la ??
El Magnifico
 Posté le 13/10/2016 à 11:08
Groupe Sécurité
Je pense, oui, ton Wifi du PC est ouvert ? il faut que ton imprimante soit allumée , ensuite tu introduis ton DVD de l'imprimante (quelle marque) et dans l'installation tu choisis le mode Wifi.
Si non , j'vois pas .
jeanluc59100
 Posté le 13/10/2016 à 11:27
tu voit ce que je comprend pas pourquoi ça fonctionne avec word ou excel donc je pensé aussi peut etre une paramètre ou reglage a faire à partir des logiciels de dessin et la marque de l'imprimante est une HP ENVY 4520
jeanluc59100
 Posté le 13/10/2016 à 11:44
c est bon l'ami j ai fait comme tu as dis j ai reinstaller en choisissant wifi et a présent ça marche mes logiciel reconnait l 'imprimante savoir pourquoi word marcher et pas les autrent alors la mistere en tout cas je te remercie de ton aide et ça n est pas le premiere fois que tu m aide c est pour ça que je te demande si tu aurai la gentillesse de m aider dans mon autre sujet reseaux pc merci d avance
60,35 €Meuleuse angulaire Bosch Professional GWS 1400 à 60,35 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur la meuleuse angulaire Bosch Professional GWS 1400 (1400 W de puissance et diamètre de disque de 125 mm) qui passe à 60,35 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On la trouve ailleurs à partir de 82,90 €.
299,00 €Ecran PC 27 pouces incurvé BenQ EX2710R (QHD, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 299 €
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2710R qui passe 299 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 499 €. Il possède une dalle incurvée de 27 pouces QHD (2560x1440) et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
239,99 €Solution Wifi 6 Mesh Netgear Orbi Pro Mini SXK30 (AX1800, couverture jusqu'à 375 m²) à 239,99 €
Amazon fait une belle promotion sur le Kit Wifi 6 Mesh Netgear Orbi Pro Mini SXK30B3 qui passe à 239,99  alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 337 €. Avec Orbi, vous bénéficiez d’un Wifi étendu n’importe où chez vous sans perte de connexion. Ce Kit Orbi avec un routeur à brancher sur votre box et deux satellites vous permettra de couvrir jusqu’à 375 m² grâce à son Wifi 6 AX1800.
Profitez d’un streaming simultané et sans interruptions de films, jeux, appels vidéo ou téléchargez/transférez des fichiers à une vitesse Wifi de 1,8 Gbit/s.
Vos équipements (jusqu'à 40) peuvent se déplacer entre les différents modules Orbi sans avoir à se reconnecter.
Toute la surface de votre maison sera couverte par un réseau ultra rapide, vous offrant ainsi des performances Wifi inégalées partout où vous allez. Vous avez besoin d’une couverture supérieure ? Il vous suffit d’ajouter un satellite Orbi pour étendre instantanément votre couverture Wifi.
problème d'imprimante en wifi
Problème avec imprimante HP photosmart C5100 WIFI
Problème Imprimante réseau WIFI
Problème avec mon imprimante Canon
probleme acces disque dur ALIENWARE 15 R2
Imprimante sur réseau Wifi
message problème cartouche imprimante HP photosmart 2600
Probleme imprimante à ongles
problème imprimante Canon
imprimante qui, ne fonctionne plus en wifi depuis peu
Plus de sujets relatifs à probleme accés wifi imprimante
