 probleme acquisition magnetoscope
mr piche
  Posté le 07/02/2015 @ 11:44
je pense avoir tout mais ça ne fonctionne pas !
j' ai retrouvé une vieille carte TV acquisition PINNACLE qui etait sous xp a l' époque en PCI
je la met dans mon PC sous seven . . il la détecte... installe apparemment le pilote elle est reconnues dans le gestionnaire de perif. - jusque la ça va...
j 'essaie une capture et même juste un visionnage d' une K7 vidéo... dans VLC je ne vois rien ! ( je suis en Belgique avec la norme PAL ) mais je pense que ça n' y fait rien
j' ai essayé avec une prise péritel en en sortant par le câble vidéo jaune ! et maintenant j' essaie avec un câble antenne qu'on avait dans le temps avec ce genre de matos...
comment tester si ma carte est en cause ??
merci
PS : je viens de vérifier la carte se trouve dans : contrôleurs audios vidéos et jeux ( en capture device )
Modifié par mr piche le 07/02/2015 11:54
Anonyme
 Posté le 07/02/2015 à 13:06
mr piche
 Posté le 07/02/2015 à 17:08
mr piche
 Posté le 07/02/2015 à 17:12
Papy49 a écrit :
Quelles sont les référence de ta carte d'acquisition "Pinnacle" ?
Quelle est ton logiciel de capture ?
salut
c'est une PCTV Analog PCI (100i) (ou 110i)
logiciel VLC
faudrait que je retrouve le cd du médicamenter qui allait avec !!
Anonyme
 Posté le 07/02/2015 à 17:14
bonjour tu as quoi comme magnétoscope ?
met ton modèle
Anonyme
 Posté le 07/02/2015 à 17:23
peut être ici :
http://www.pctvsystems.com/TVCenter6/tabid/207/language/fr-FR/Default.aspx
Modifié par Anonyme le 07/02/2015 17:26
Titus68
 Posté le 07/02/2015 à 17:36
Pour le logiciel de la carte :
http://www.pctvsystems.com/tabid/62/default.aspx/Howto/Gettherightsoftware/tabid/127/language/fr-FR/Default.aspx
J'avais une carte de ce genre, j'utilisais l'adaptateur indiqué par chtipere plus haut.
Si au niveau de la carte il y a un connecteur noir avec plusieurs broches :
il vaut mieux utiliser celui là car c'est pour la s-video, le signal est de meilleure qualité que la prise jaune.
Pour l'adaptateur Peritel :
attention, il y a un bouton INPUT/OUTPUT, je ne sais plus sur quelle position il faut le mettre mais si rien ne s'affiche, çà peut venir de là.
Les fiches blanches et rouge sont à brancher sur la carte son du PC (entrée ligne).
Modifié par Titus68 le 07/02/2015 17:37
mr piche
 Posté le 08/02/2015 à 11:25
salut à tous
voila j' ai presque tout comme vous m' avez dit...
voila la référence exacte de ma carte reconnue par le pc :
Pinnacle PCTV 100i Stereo NTSC Capture Device
le NTSC me chiffonne ??? c'est du PAL chez moi en Belgique ?? rassurez moi ! ( ça fonctionnait sous XP )
alors mon problème est que je devrais retrouver le CD original de ma carte TV !! il y a le serial dessus !!!!!
car là je sais capturer mais c'est du noir et blanc saccadé !
merci et bon dimanche.....( je vais ester avec VLC pour voir )
mr piche
 Posté le 17/02/2015 à 17:12
salut
je reviens vers vous car j' ai fait tout ce que je pouvais !! tout vérifié réglages avec la télécommande...
j' ai changé la prise péritel pour voir si ça ne venais pas de là !!.....non
j' trouvé une K7 vidéo originale pour être sur...et là non plus...
toujours en noir et blanc
alors mes 2 points de suggestion :
-le pal / secam ?? comprends pas pourquoi ma carte qui fonctionnait en PAL serait reconnue en SECAM par Win 7 ! ( je ne trouve plus le CD )
-ou port PCI express dans mon nouveau PC alors que c’était du PCI dans le vieux PC !!
mr piche
 Posté le 17/02/2015 à 22:23
salut
j' ai essayé avec le logiciel de PCTV et VLC je ne vois pas si il y a ce réglage...?
mr piche
 Posté le 20/02/2015 à 11:37
salut
bon tutos ! c'est exactement ma carte reconnue comme lui !
et j' ai même poussé la chose jusqu' a aller chercher le même logiciel dscaler et il y a beaucoup de réglages !! je ne vois pas ou je pourrais aller régler PAL / SECAM ?? je continue a croire que ça vient de là . . .
Sam58
 Posté le 20/02/2015 à 13:47
Bonjour.
Et en essayant le magnétoscope directement relié en péritel à une télé, pour être sur que ça vient pas de lui ?
32,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 32,99 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 32,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
17,26 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 17,26 €
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,42 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
89,50 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 89,50 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 89,50 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
probleme pour magnetoscope
probleme acquisition avec movie board pci de pinna
HELP problème acquisition mini dv
Problème "son" avec magnétoscope
problème d'acquisition DV après le SP2
probleme acquisition mini DV
Probleme acquisition
probleme d'acquisition video
Problème d'un autre age avec magnetoscope
Problème acquisition VHS
Plus de sujets relatifs à probleme acquisition magnetoscope
